    4. Adapter "smartmeter"
      funzel @Homoran last edited by funzel
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      @apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
      oh sorry! Korrekt, ich meine nur den USB IR-Lesekopf 🙂 Ich nutze das gleiche Modell bereits seit einigen Jahren mit dem Smartmeter-Adapter an meinem Stromzähler und wollte dies nun zusätzlich an einem Fernwärmezähler machen. Habe dazu einen zweiten Kopf besorgt und mit einem separaten Pi mit ioBroker als Mutlihost laufen. Der Adapter an sich läuft mit dem USB Lesekopf, nur er bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"auf false, da er kein Signal erhält/versteht. Nehme an, dass es an der fehlenden richtigen Config liegt. Nun ist meine Frage, wie ich diese am besten ermitteln kann oder ob wer schon was passendes hat.
      smartmeter.0 2022-08-16 23:17:08.927	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.903	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.894	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0 2022-08-16 23:13:03.782	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker-slave 2022-08-16 23:12:59.872	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17077
      Auf dem Zähler selbst steht noch "M-Bus / EN60870-5". Kann man darüber evtl. schon erkennen, welche Parameter man setzen muss?
      Danke!
        apollon77 @funzel last edited by
        @funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
          funzel @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
          Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
          In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher 🙂
            @funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
            Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
              da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
              Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage 🙂
                @funzel Am Ende analog hier? https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                  LJSven last edited by
                  Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
                  Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                    @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
                    das ist normal!
                    es werden nur die Werte nach OBIS übertragen. keine berechneten Werte
                      wusa last edited by
                      Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
                      Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
                      Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
                      Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist?
                        Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
                        @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
                        ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
                        mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
                        Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
                          wusa @Homoran last edited by
                          Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
                          Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
                          So ist meine jetzige Konfiguration.
                          Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
                            Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
                            Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
                              apollon77 @LJSven last edited by
                              @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
                                LJSven @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
                                  klassisch Most Active @LJSven last edited by
                                  @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
                                    wusa last edited by wusa
                                    Ich habe leider das Problem, dass bei mir der Adapter leider nicht mehr funktioniert.
                                    Hier die Daten aus dem Log.
                                    martmeter.0
                                    2022-08-18 19:21:04.609	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:21:04.597	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:04.626	debug	connected set to false
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:04.506	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:04.389	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.219	debug	States connected to redis: 192.168.111.10:9000
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.190	debug	States create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.186	debug	States create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.166	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.111.10:9000
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.082	debug	Objects connected to redis: 192.168.111.10:9001
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:03.051	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:02.969	debug	Objects create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:02.964	debug	Objects create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:02.951	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    smartmeter.0
                                    2022-08-18 19:19:02.812	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.111.10:9001
                                    host.iob-slave
                                    2022-08-18 19:18:56.399	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4205
                                    host.iob-slave
                                    2022-08-18 19:18:56.210	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                    Ich habe den Smartmeter Adapter auf einem Rasperry Pi installiert, als Slave.
                                    Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                    An was könnte es liegen?
                                    apollon77 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @wusa last edited by
                                      @wusa Also in dem Fall kommt einfach Nichts an
                                        wusa @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 muss ich die serielle Schnittstelle iregendwie noch konfigurieren?
                                        Ich habe die nur über raspi-config aktiviert.
                                        Mehr habe ich noch nicht gemacht.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @wusa last edited by Glasfaser
                                          Du schreibst das oben ..
                                          Was war hiermit !?
                                          Antwort :
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                            wusa @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Da war der Adapter noch auf dem Master.
                                            Ich habe den Pi komplett neu aufgesetzt und ihn zum Slave gemacht.
                                            Jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                                            Eingestellt ist alles gleich wie auf dem Screenshot.
                                            3625
                                            2286884
