    4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
    • Dutchman
      loesung gefunden 🙂
      Mit diesem script kan man resol-vbus auslesen und die daten als objecten speichern. In combination mit history/sq/flot dan schoene grafieken machen 🙂
      Es gibt 3 moeglichkeiten dazu:
      1. Per USB anschluss (not supported in diesem script, wen noetig kan ich hinzufuegen)
      2. Im internen netzwerk (supported)
      3. per vbus.net (supported)
      Foraussetzhung ist das npm modul: "resul-vbus" !
      Das script hat ein schedule, liest alle 20 sekunden die daten aus.
      Supported devices sind u.a. resol SLT, DL1, DL2 usw….
      Edit: Update nach version 0.6
      Edit: Update nach version 0.8
      Edit: Alte version des schipptes entfernt im forum und per Github zur verfügung gestellt
      Script jetzt hier ! :
      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.Resol-VBUS
        dippi last edited by
        Hallo zusammen
        ich komm irgendwie nicht dahinter wie das gehen soll.
        ich hab das erste Skript erstellt hoffe richtig und wo muss jetzt die IP Adresse des Adapter hin und wie muss ich das jetzt mit den anderen Skripten tun ?
        Dippi
        • Dutchman
          @dippi:
          Hallo zusammen
          Dippi `
          Ich verstehenicht ganze was du machst, mal schritt fuer schritt:
          • iobroker installiert
          • javascript adapter installiert
          • resol-vbus im javascript adapter eintragen damit er dieses pakket installiert (adapter neu starten)
          • neues script erstellen
          • das script von post 2 (demnaest kommt nog ne version 0.8) kopieren und einfuegen
          • die ip deines systems einstellen bei host,
          // Define connection values
          conn = new vbus.TcpConnection({
             host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net',   // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
             viaTag: 'xxxxxxxx',                  // only necessary if connected using VBus.net
             password: 'vbus',
          //   channel: 1,                                // only necessary if connected to a DL3
          • scrip starten
          • ansonsten mal log posten
          ~Dutch
          • Dutchman
            @dippi
            Hat es noch geklappt?
            Habe noch ein par Änderungen im Script gemacht und wollte nach Version 0.8 aber davor gerne wissen ob dein Problem gelöst ist.
            @all
            Hat niemand sonst ein sonnenstem mit resol SLT Steuereinheit oder resol datenlogger mit vbus ?
            Resultat im Moment hier:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 889e7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/606ed8e5b67b2946d4cd96026f889e7b.jpg</link_text>" />
            Alle Daten von steuerumg kommen vom slt und datenlogger mittels dieses Scriptes.
            Nöszer Schritt wird die Berechnungen wieviel man gespart hat mit dem zonnen System, brauche dazu aber noch mehr Sensoren und logic also das wird ne 2.0 später.
            ~Dutch
            Send from mobile device~~
              Hallo Dutchmann
              mein Adapter hat jetzt wohl nach 6 Jahren den Geist aufgegeben, musste erst einen neune bestellen der gestern gekommen ist. 😄
              Ich hab das Skript angelegt beim Java Adapter das resol-vbus eingetragen und bekomme folgende Fehlermeldungen.
              Daten kommen leider noch keine an.
              Manuel
              • Dutchman
                @dippi:
                Hallo Dutchmann
                Manuel `
                Hi danke das du mit probierst 😉
                Probleme erkenne ich das resol pakket ist nicht richtig installiert.
                installiere resol-vbus Modul mal bitte per Terminal:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                sudo npm install resol-vbus
                Noch ne Frage, verbindest du per internes Netzwerk oder über vbus.net?
                  Hallo
                  hab es nachinstalliert, und alles neu gestartet, der Adapter hängt in meinem Netzwerk und ist über die IP Adresse erreichbar.
                  was muss den bei viaTag im Skript eingetragen werden.
                  dippi
                  • Dutchman
                    Ok, Log immer noch gleicher Fehler?
                    Da er tcp Error gibt tippe ich auf Verbindung/config Problem.
                    Kannst du deine Konfiguration Mal poste wie du die netzwerkeinstellungen gemacht hast?
                      Hi
                      welche Netzwerk Konfig ?
                      Fehler ist immer noch der gleiche
                      • Dutchman
                        @dippi:
                        Hi
                        Fehler ist immer noch der gleiche `
                        In meinen Script müssen Variable gesetzt werden
                           password: 'vbus',
                        Host = die ip adresse deines resol Gerätes.
                        Passwort = Passwort (Standard vbus)
                        Via tag darf Lehrer bleiben.
                        Ich vermute dass du die ip nicht eingegeben hast?
                          Hallo
                          Ip Adresse ist drin.
                          Evtl. stimmt an der Skripterstellung bei mir was nicht könnte das sein ?
                          Dippi
                          • Dutchman
                            Hmm,
                            Währe es eine Möglichkeit in temaspeak/TeamViewer zu verabreden ?
                            Ich würde gerne wissen was genau passiert und helfen dein Problem zu lösen.
                            Ziel ist dieses Script letztentlich in einen Adapter um zu setzen.
                            ~Dutch
                              Hallo Dutch
                              hab dir ne PN mit den Daten geschickt.
                              Dippi
                              • Dutchman
                                @dippi:
                                Hallo Dutch
                                Dippi `
                                Hi Dippi,
                                Super danke dir hab ich gesehen.
                                In Holland haben wir heute Vatertag ich melde ich morgen per WhatsApp bij dir.
                                Wenn ich jetzt coden gehen killen mich 2 bandieten und ein rudeltier 😉
                                ~Dutch
                                  meifi2017 last edited by
                                  vielen Dank für das RESOL Skript. Ich setze dies mit einer DeltaSOL ein und musste ein paar Änderungen vornehmen. Wenn die Datenpunkte Leerzeichen enthalten, werden diese nicht mit den
                                  Aktuellen Werten gefüllt. Daher werden alle Leerzeichen in den Namen entfernt. Zusätzlich, zum Logging werden unterhalb der Datenpunkte, weitere, .raw Datenpunkte angelegt. Diese enthalten nur die Value ohne Einheit. Somit kann man diese Angenehmer in eine DB schreiben.
                                  //*****************Dutchman*****************
                                  //*******************V 0.6******************
                                  // define variable
                                  var vbus = require('resol-vbus');
                                  var headerSet = new vbus.HeaderSet();
                                  var conn;
                                     host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',   // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
                                     viaTag: '',                  // only necessary if connected using VBus.net
                                     password: 'vbus',
                                  // Schedule every 20 seconds
                                  schedule("*/20 * * * * *", function () {
                                      // Log connection status
                                      var onConnectionStateChange = function(state) {
                                  //        console.log(state);
                                      var onPacket = function(packet) {
                                          headerSet.addHeader(packet);
                                      conn.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                                      conn.on('packet', onPacket);
                                      conn.connect().done(function() {
                                          setTimeout(function() {
                                              conn.disconnect();
                                              //create header packages
                                              var packets = headerSet.getSortedHeaders();
                                              var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification();
                                              var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                                              var packet = null;
                                              var counter = 0;
                                              packetFields.forEach(function(packetField) {
                                                  counter = counter + 1;
                                                  if (packet !== packetField.packet) {
                                                      packet = packetField.packet;
                                                      console.log(packetField.packetSpec.fullName);
                                                 [b] packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");[/b]
                                                  // Create new objects
                                                  createState("vbus." + packetField.name ,{
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value'
                                  [b]                rawvalue = packetField.formatTextValue();
                                                  rawvalue = rawvalue.replace(/[^0-9.,]/g,"");
                                                  createState("vbus." + packetField.name + ".raw" ,{
                                                      name: packetField.name + ".raw",
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value'
                                                  });[/b]
                                                  // Update values
                                                  setState("vbus." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true);
                                                 [b] setState("vbus." + packetField.name + ".raw", rawvalue, true);[/b]
                                                  console.log(counter + " = " +  packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                                                  console.log(counter + " = " +  packetField.name + ".raw = " + rawvalue);
                                  //                console.log(counter + "   " + packetField.name);
                                          // 10 second timer, collection all information takes some seconds ;)
                                          }, 10000);
                                  • Dutchman
                                    Super danke dir das ware elementen wonach ich gesucht habe aber nicht fit genug war im scripten.
                                      RS_Tobi last edited by
                                      Hallo.
                                      Ich habe ja eigentlich eine TISUN Anlage.
                                      Jedoch verbaut TISUN die RESOL DELTASol Steuerung.
                                      Denn wenn ich auf das Webinterface zugreife dann kommt die Weboberfläche von RESOL.
                                      Ich glaube dass mein Adapter bzw dass mein Script jetzt funktioniert aber was mich jetzt noch interessieren würde wie bekomme ich Daten aus der Anlage bzw wie verarbeite ich diese weiter.
                                      Wo landen die Daten, bzw welche gibt es?
                                      Leider kenne ich mich da noch zuwenig aus.
                                      Tobi
                                      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                      • Dutchman
                                        @RS_Tobi:
                                        Hallo.
                                        Tobi
                                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                                        Hi tobi,
                                        Das script erstellt alle objecte die es finden kan als object unter dem baum javascript.vbus. Beim erste run werden alle objecte erstellt und danach im intervall (20 30 Sekunden) erneuert.
                                        Die daten vindest du hier:
                                        diese kannst du dan nach wunsch benutzen und weiterverarbeiten, ich habe z.b. mein sonnensystem per vis visualisiert:
                                          Hi.
                                          Dann läuft bei mir irgendwas falsch….
                                          Ich ziehe deinen kompletten JavaScript jetzt noch einmal neu auf und versuche es noch einmal neu. Aber irgendwie wird bei mir da nichts angelegt.
                                          Tobi
                                          • Dutchman
                                            @RS_Tobi:
                                            Hi.
                                            Tobi
                                            was sagt dein log ?
                                            118
                                            24221
