    4. MySQL nach Backup Fehler
      tilly last edited by
      ich habe Ubuntu 22.04 neu aufgesetzt und Iobroker installiert. Backup habe ich eingespielt.
      Jetzt funktioniert MySQL jedoch nicht. Iobroker Fix habe ich drüber laufen lassen.
      Scheinbar ist die Datenbank gar nicht vorhanden. Wie gehe ich vor, würde gerne die alten Daten der Datenbank mit übernehmen?
      user@iobroker-ubuntu-22-04:/opt/iobroker$ systemctl status mysql.service
      Unit mysql.service could not be found.
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22.04.01
      Node-Version: v16.17.0
      Nodejs-Version: v16.17.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
        @tilly sagte in MySQL nach Backup Fehler:
        Wenn du sie im neuen System nicht installiert hast natürlich nicht. Das ist kein basis-Paket. Welche SQL-Datenbank hattest du denn im alten System laufen?
          tilly @Thomas Braun last edited by
          vermutlich über diesen Adapter. Kann ich den Haken nicht einfach deaktivieren?
            Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
            @tilly
            Du musst im Betriebssystem schon eine Datenbank installieren, der ioBroker nutzt das nur als client.
            Im Terminal:
            sudo apt update
            apt policy mysql-server
              @thomas-braun said in MySQL nach Backup Fehler:
              sudo apt update
              und die Sicherung wird anschließend automatisch übernommen?
                Vermutlich wird das nicht automatisch gehen, da wirst du schon selber aktivi werden müssen.
                Zumindest besteht dann erst die Möglichkeit ein Backup wieder einzuspielen. Wo soll das auch sonst hinlaufen?
                  @thomas-braun hab es neu installiert und die Sicherung weg gelassen. So wichtig waren die Daten nun auch nicht
                  • mickym
                    Du musst eine funktionierende MySQL Server am Laufen haben - das Backup stellt Dir nur die Daten der iobroker Datenbank wieder her.
