    4. Widgets werden nicht angezeigt
      dalmabrain last edited by
      Ich wollte neue Bars-Widgets etc installieren und verwenden. Im Vis werden auch die neuen Einträge angezeigt, aber die Bilder nicht.
      Habe versucht die Lösung im Forum zu suchen, aber ohne Erfolg…Wisst Ihr vielleicht weiter?
      Grüsse,
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        guckst du hier:
        <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 09#p68571
        ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
          Super vielen Dank 🙂 DAs hat geholfen 🙂
          • andre
            andre Developer last edited by
            @dalmabrain:
            Super vielen Dank 🙂 DAs hat geholfen 🙂 `
            Bitte nicht vergessen den Titel des Posts mit [gelöst] zu kennzeichnen. 😉 Danke.
            MfG,
            André
            Gesendet mit Tapatalk
              fubo08 last edited by
              @htrecksler:
              guckst du hier:
              ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url> `
              @Mods: wenn das Problem aktuell nicht zu lösen ist, wie wäre es dann einen Beitrag dazu oben anzupinnen?!?
              Es muss euch doch auch nerven dieses 3x am Tag wieder zu beantworten.
              Just my 2 Cents
              • andre
                @fubo08:
                @htrecksler:
                guckst du hier:
                Just my 2 Cents `
                Wäre sicher eine Idee, ich meine aber wer nicht sucht, der liest auch keinen angepinnten Beitrag….:)
                MfG,
                André
                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                  Das glaube ich ja schon, aber nicht iimmer ist es einfach, etwas mit der Suche zu finden. Allein schon wenn der Titel des Threads nicht wirklich aussagekräftig ist.
                  Ich setze es mal auf gelöst 🙂
                    mafe68 last edited by
                    Hallo Zusammen!
                    Habe hier das selbe Problem. Habe vis-bars installiert werden in Vis angezeigt nur wenn ich sie dann in Widget rein ziehe und sie dann über die Webvorschau anschaue werde sie nicht angezeigt. Habe auch schon ein Update gemacht reboot nichts geholfen
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop vis
                    sudo iobroker upload vis-bars
                    sudo iobroker start vis
                    Gibt es da sonst noch eine Möglichkeit? Vis Version ist 0.15.0 Die Vis Version anzeige blinkt auch immer rot links oben.
                    • Dutchman
                      Probier Mal
                      sudo iobroker upload all
                      Send from mobile device
                        Danke werde ich gleich mal versuchen.
                          msiemers last edited by
                          Hat es geklpappt? Ich habe hier das gleiche Problem.
                            Natürlich klappt das!
                            Dieser momentane Bug ist bekannt und das ist der Workaround.
                            Steht hier im Forum gefühlte hundertmal mit entsprechender Erfolgsmeldung.
                            Rainer
                              Ja mit dem Befehl ist es gegangen!
                              4333
