    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
      @warp735
      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei Dir die IP's vom Host und Docker-Container unterschiedlich? Klemmt da evtl. irgendwo was beim Durchreichen der Ports vom Host-System an den Container oder so?
        suspect @Samson71 last edited by
        @samson71 out of the box leider noch immer nicht. nur so:
        https://community.ui.com/questions/disable-NAT-on-UXG-Pro/dc0648fd-b3f0-447c-8da6-8483ec2d9184
        irgendwie ist die uxg-pro derzeit etwas ein stiefkind hab ich das gefühl 😕 aber da ich auch mehrere sites verwalte und dafür den externen controller benötige und mir die usg pro zu langsam war setze ich sie ein.
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @suspect last edited by Samson71
          @suspect
          Das hatte ich sogar schonmal gefunden. Danke. Mein Problem ist genau der letzte Post. Würde ich auch glatt machen. Mich müsste nur einer an die Hand nehmen was Erstellung und Hinterlegung des cronjob angeht. Beim USG war das mit der config-Datei deutlich einfacher. Und hinter der VF-FritzBox geht nur vernünftig ohne (doppeltes) NAT.
            warp735 @Samson71 last edited by warp735
            @samson71
            Muss ich vielleicht beim Docker noch einen Port aufmachen oder so?
            Schade das sich @kBrausew überhaupt nicht mehr äussert 😞
            • Samson71
              @warp735
              Ich teile Deine Einschätzung. Ich vermute auch dass da noch irgendwas fehlt. Ich tippe auf die unterschiedlichen IP's von Host und Docker Container. Das hatte ich bei mir bewusst vermieden. Kann also zu der Konstellation nicht wirklich konstruktiv etwas sagen.
                @samson71
                gleiche IP möchte ich auf keinen Fall. Dann ist das Chaos ja perfekt. Vielleicht besser ich verwerfe das Projekt wieder. Der Adapterersteller scheint ja auch kein Interesse mehr zu haben und sieht eher so aus als würde das hier wieder einschlafen.
                Da die Windows Software ganz normal läuft, kanns ja eigentlich nur am Adapter liegen. Alles in allem sehr enttäuschendas Ganze 😞
                • Samson71
                  @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                  Warum? Wieso Chaos? Lief bzw. läuft bei mir wunderbar. Mein Docker-Container mit ioBroker auf der Syno und die Syno selbst sind unter der gleichen IP erreichbar. Kein Problem. Richtige Ports und fertig.
                  Diese Art der Unterstellung halte ich für unangebracht. Es ist zum Einen Urlaubszeit und zum Anderen haben die meisten hier auch auch noch ein Leben neben dem Smarthome. Er war bisher immer aktiv. Sowohl hier als auch ursprünglich in dem Blog aus dem Idee eines Adapters mal entstanden ist. Und auch nicht jeder hat den Komfort von hohen HomeOffice-Anteilen bei der Arbeitszeit.
                  Nur mal so zum drüber Nachdenken:
                  Eine solche "Ansage" eines Hilfesuchenden wäre für mich jedenfalls keine Motivation Hilfe zu leisten.
                  Sehe ich anders. Läuft ja (und nicht nur bei mir) sogar in mehreren Konstellationen (Syno/Docker und Proxmox/Container) schmerzfrei. Die Windows-Software wird ja auch auf einem anderen Rechner laufen als der Docker mit ioBroker. Ergo wird es nicht am Adapter, sondern an der Umgebung (Netzwerk) bzw. den Umgebungsbedingungen liegen. Du hast die bzw. eine "spezielle" Konstellation die scheinbar nicht problemlos läuft.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                    Scheinbar... mal sehen ob ich was im Unifi Forum dazu finde. Dank Dir 👍
                      @samson71
                      ping von iobroker an wiegand controller geht durch
                      • kBrausew
                        kBrausew last edited by kBrausew
                        Sorry, leider habe ich zuviele "Töpfe" am Feuer 😉
                        Ich kann leider auch nicht jede Netzwerk-Config supporten... davon gibt es zuviele.
                        Wenn es um Docker geht kann ich unterstützen.
                        Der Empfänger-Port muss natürlich am Docker (außer bei MacVlan) weitergeleitet werden.
                        Wenn ich aber sehe:
                        Controller: 192.168.63.155
                        Host: 192.168.63.206
                        wäre das bei einer Netmask 255.255.255.0 im selben Netzwerk??? Da frage ich mich: Wie bekommst du den Controller in das selbe Netzwerk?? Kann nicht sein außer du benutzt irgend eine Bridge (Hard- o. Software, egal)
                        und 192.168.10.20 / 192.168.10.99 / 192.168.10.121 passt auch nicht zusammen
                        Ich versuche mal diese Woche noch ein kleines Schaubild zu erstellen. (Natürlich angepasst an Docker, was anders habe ich nicht privat zur Verfügung)
                          Mazze last edited by
                          ich verzweifel aktuell daran die Cards auszulesen, ich habe die Objekte meiner beiden Wiegang Controler hinterlegt und kann sie auch manuell antriggern.
                          Doch möchte ich die User auch auslesen um z.B. Besuch nur bei Eingeschalteter Variable zu aktivieren.
                          Muss ich dazu uhppote installieren? Wenn ja bekomme ich da schon immer die fehler beim Installieren:
                          fatal: Fehler am anderen Ende: upload-pack: not our ref 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2
                          "fetch" in Submodul-Pfad 'uhppoted-app-wild-apricot' ausgeführt, aber 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2 nicht
                          enthalten. Direktes Anfordern dieses Commits ist fehlgeschlagen.
                          Benötige ich das nicht, woran liegt dann das Problem? Oder hat jemand eine Besser anleitung als die von der git
                          git clone --recurse-submodules https://github.com/uhppoted/uhppoted.git
                          make build
                          Ich wollte es auf Proxmox mit debian installieren. Möglich wäre auch Docker auf meiner Syno falls da jemand eine Anleitung hätte
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Mazze last edited by Samson71
                            @mazze
                            Was genau "geht denn jetzt nicht"? Hast Du die Boards/Türen im ioBroker oder nicht?
                            Eine Userzuordnung geht m.W.n. nicht über den Adapter.
                              Mazze @Samson71 last edited by
                              @samson71
                              Es geht um die User. Hatte ja oben geschrieben das ich s8e auslesen möchte und nicht weiß 9b man zum Adapter diesen uhppote benötigt.
                              • Samson71
                                @mazze
                                Soweit mir bekannt ist braucht man das gar nicht. Der Adapter ist unabhängig davon bzw. hat mit der Software von uhppote nichts zu tun.
                                  @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                  @mazze
                                  hmm. weil es gibt ja im adapter die funktion.
                                  Und ich kann einfach bei Remote Einrichtung des Gerätes nichts verknüpfen oder hinzufügen, daher dachte ich das es die uhppote software ist zur Verwaltung der Benutzer.
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by
                                    Ich habe jetzt den Adapter installiert und finde auch das Board. Allerdings wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den Adapter starte werden alle Datenpunkte geschrieben. Bei einem Neustart werden die Punkte
                                    wiegand-tcpip.0.controllers.123225801.1.control
                                    wiegand-tcpip.0.controllers.123225801.1.delay
                                    aktualisiert, aber mehr passiert nicht. Der Heartbeat steht auf 300000 ms, sollte also alle 5 Minuten irgendwas machen. Aber da passiert gar nichts. Auch im Log steht nichts mehr. Wenn ich Events habe werden die nicht angezeigt. Habe ich irgendwas vergessen zu installieren oder muss ich am Board noch irgendwas freischalten?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Was passiert denn, wenn am Controller eine Tür betätigt wird? Das müsste der Adapter ja mitbekommen und in den Datenpunkten anzeigen.
                                      • Chaot
                                        Chaot @Samson71 last edited by
                                        @samson71 Eben nicht. In der Controler Software und auch im Webinterface wird alles sauber angezeigt, aber im ioBroker tut sich nichts.
                                        Wenn eine Tür ausgelöst wird kommt das im log:
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2023-11-12 12:52:30.159	info	Reset the device clock: 123225801
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2023-11-12 12:52:29.779	info	Connect to controller: 123225801
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2023-11-12 12:52:29.778	warn	May connection lost (try re-connect device): 123225801 / 200 / 199
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Chaot last edited by Samson71
                                          @chaot
                                          Klingt irgendwie nach Stottern im Netzwerk.
                                          Muss mal nachher bei mir gucken. Hier laufen 3 Controller (1, 2 und 4 Türen).
                                          • Chaot
                                            Chaot @Samson71 last edited by Chaot
                                            @samson71 Ok, das mit dem Reset des Device kann ich gerade bei jedem Öffnen nachvollziehen. Ich versuche mal nen Elko einzubauen um die Spannung etwas zu stabilisieren. Ist zwar ein 5 A Netzteil, aber vielleicht macht das ja den Quatsch.
                                            Update:
                                            Der Reset ist tatsächlich weg. Aber es kommen trotzdem keine Daten an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12648
