    5. Kein Debug Fenster im JS Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
      @mickym du meinst das log-fenster für das script
      das geht mir genauso - manchmal hilft es den browser zu refreshen cache zu löschen oder kurz einen anderen tab zu öffnen - oder alle geöffneten scripte zu schliessen - manchmal hilft auch garnichts
      habe das noch nie richtig definieren können, wann oder wie es wieder kommt
      manchmal kommt es auch vor, dass wenn man ein script kopiert, das log für das kopierte script im log des alten scripts erscheint
      Ja genau - wie gesagt mir ist gerade das ganze System abgeschmiert, beim Versuch irgendwas im JS Adapter zu drücken und nach Neustart ist es wieder da.
        liv-in-sky @mickym last edited by
        @mickym sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
        doch lieber wieder nodered ???? 🙂
        • mickym
          Na das steht ausser Frage. 😉 😉 - aber es gibt leider bestimmte Funktionen, die im NodeRed Adapter des iobrokers nicht implementiert sind. Da muss man dann auf JS ausweichen. Und so eine Hilfsfunktion versuche ich gerade zu basteln. Geht aktuell um dieses Problem. 😉
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Jetzt ist die blöde Debug ausgabe schon wieder weg.
            Browsercache gelöscht - dann Blockly neu gestartet und dann wars wieder da. Im richtigen Log - taucht es immer auf - das ist also rein ein Anzeigeproblem in dem Javascript Adapter.
              @mickym
              du schreibst alles was du für den send to befehl brauchst in einen dp (mit komma getrennt) mit nodered.
              im blockly triggerst du auf diesen dp, liest den wert des dp aus und machst dir eine liste eine liste damit, die komma seperated ist
              dann setzt du den sentto befehl mit den einzelnen listeneinträgen zusammen
              mach einfach mal ein neues script auf - evtl geht dann damit
              • mickym
                @liv-in-sky Ja danke - so ähnlich werde ich es machen. Will es aber gleich mit JS machen - da ich in den Datenpunkt auch noch die Rückantwort schreiben will. Muss bissi probieren. 😉 - Nur das mit dem Debug-Fenster das nervt. 😠
                  @mickym evtl die antwort in einen anderen dp - sonst triggerst du im "kreis" oder musst es irgendwie abfangen beim trigger
                  • mickym
                    Ich will das wie bei einem richtigen Adapter über das ACK Flag lösen. JS triggert nur bei ACK=False, NodeRed nur bei ACK=true.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @mickym last edited by FredF
                      @mickym
                      Das Log wird nur gezeigt wenn etwas "passiert". Also Neustart dieses Skipts z.B.
                      Edit: Bei Wechsel zu einem anderen Script ist es auch weg.
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • mickym
                        mickym Most Active @FredF last edited by
                        @fredf Das habe ich ein paar Mal gemacht. Manchmal taucht es dann tatsächlich auf, manchmal aber auch nicht, da kann ich so oft neustarten wie ich will.
                        • FredF
                          @mickym Dann "könnte" es zusätzlich ein Cache Problem des Browsers sein
                          • mickym
                            @fredf sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
                            Ich hatte auch den ganzen Browser geschlossen etc. - na egal - ich weiß dann jedenfalls Bescheid, dass ich nicht zu blöd war 😉 - irgendeinen versteckten Knopf nicht zu finden, in dem man das Ein- und Ausblenden kann.
                            Also Danke erst mal an alle. 👍
                            • mickym
                              @liv-in-sky So ich mal ein generisches Javascript mit Anleitung für NodeRed Benutzer gemacht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57210/nodered-sendto-proxy-mit-js
                              blockly javascript
                              551
