    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      spanier @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch jap, habe dann ein Standbild. Sobald ich die seite aktualisiere, aktualisiert sich das Bild ensprechend
        spanier @BananaJoe last edited by
        @bananajoe auch das habe ich versucht... nach ablauf der zeit, bekomme ich dieses bild
          tritor @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Bei mir läuft es, aber @spanier hat hier einen Issue
            spanier @tritor last edited by
            @BananaJoe jup.. Bei mir funzt es nicht, hast du noch eine Idee??
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @spanier last edited by
              @spanier pfft ... nein
              • oelison
                oelison last edited by
                Hallo zusammen.
                GetImage ist jetzt drin im main. Bitte mal ausprobieren. Ich habe das mit einer ReoLink 810A getestet.
                image type und data kommen im json format und data ist base64 codiert.
                  tritor @oelison last edited by
                  @oelison
                  sorry meine Unwissenheit, aber wie test ich das im Detail?
                  A oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Audiojoy @tritor last edited by Audiojoy
                    Würde hier gerne mitmischen und mittesten, aber bei der Installation scheitert es schon 🙂
                    Hab den Adapter per github installiert.
                    Nach der Installation wird er auch als Adapter angezeigt.
                    Welchsel ich auf die Objekte, ist da kein Reolink.
                    Wechsel ich zurück auf die Adapter ist nun auch der Reolink Adapter wieder verschwunden.
                    Mein ioBroker ist komplett auf dem neustem Stand.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Audiojoy last edited by
                      @audiojoy sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      hast du eine instanz angelegt?
                        Audiojoy @da_Woody last edited by Audiojoy
                        @da_woody Danke für den Tip.
                        Hab den Adapter nochmal installiert und dann direkt eine Instanz angelegt bevor ich aus dem Adaptermenü rausgehe.
                        Dann habe ich eine Instanz! 👍
                        Mein E1 Zoom habe ich verbunden, wollte nun eine weitere Reolink verbinden, aber dann ist der Adapter wieder verschwunden und ich kann keine zweite Instanz anlegen.
                        Muss ich wieder installieren und dann eine neu Instanz? Verschwindet dann meine erste?
                        A da_Woody oelison 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Audiojoy @Audiojoy last edited by Audiojoy
                          Verbindung zu meiner E1 Zoom hergestellt.
                          Ist es technisch denkbar bzw. haben die Reos ein Feature, dass man die Aufnahme manuell starten könnte?
                          Ich bräuchte primär eigentlich keine Bildübertragung in einer Visualisierung.
                          Eher die Möglichkeit: IF Türkontakt = offen THEN Reolink = record
                          Ich sehe bisher nur keinen Switch in der Instanz, um eine Aufnahme manuell zu starten.E1-iobroker.jpg
                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            sültsam, bei mir bleibt der adapter und auch die objekte bestehn.
                            wobei auch der adapter vor anlegen einer instanz verschwinden dürfte.
                            logisch ist, wenn du github install machst, muss du selbst eine instanz anlegen.
                              LeFou @da_Woody last edited by LeFou
                              @Andy-Grundt
                              Hi Andy, mit viel Freude haben ich gelesen dass der ReoLink nun auch einen Adapter bekommen soll, bisher bin ich immer über den HTTP-Parser Umweg gegangen. Ich teste ihn mit einer RLC-510WA, diese hat erst nach einem Neustart und dem manuellen installieren von https und axios in meinem Docker erste Werte angezeigt.
                              Viele Grüße und vielen Dank
                              • oelison
                                oelison @LeFou last edited by oelison
                                @lefou axios ist mit der Version 0.27.2 als abhängigkeit drin https nicht. https hat warscheinlich noch weitere abhängigkeiten.
                                Ist jetzt im git mit abhängikeit.
                                • oelison
                                  oelison @Audiojoy last edited by
                                  @audiojoy Manchmal muss der Webbrowser neu gestartet werden, da der zu viel aus dem Cache liest.
                                  • oelison
                                    oelison @tritor last edited by
                                    @tritor Naja, im Beispiel ist etwas, womit ein Bild zum Matrix Messanger Synapse gesendet werden kann. Wie ein Bild an andere Messanger gesendet werden kann weiß ich auch nicht, da mir der eine reicht. Vielleicht kann das E-Mail plugin was.
                                    • oelison
                                      @audiojoy : So wie das aussieht, kann nur mit der App aufgezeichnet werden und dann in einen Ordner. Aber das die Kamera von außen getriggert auf die SD-Karte aufzeichnet sehe ich nicht. Dann können wir das auch nicht nachbauen.
                                        hammerhead86 last edited by
                                        Hab grade meine E1 Outdoor eingerichtet.
                                        Daten zur Kamera abgreifen funktioniert gut mit dem Adapter.
                                        Mehr leider "noch" nicht. PTZ und snapshop auslösen wäre sehr schön.
                                        Aber klasse Arbeit. Weiter so 👍
                                        oelison -cs- von.cartman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oelison
                                          oelison @hammerhead86 last edited by
                                          @hammerhead86 Eine PTZ Kamera habe ich leider nicht. Aber snap geht. Es wird allerdings geladen und muss dann per Mail oder ähnliches weitergeleitet werden.
                                          • -cs-
                                            -cs- @hammerhead86 last edited by -cs-
                                            @andy-grundt
                                            Da Du anscheinend kurz nach der Eröffnung dieses Threades das letzte mal hier warst und hier sowie auf GitHub das ganze eher von @oelison weitergeführt wird wollte ich fragen, ob an diesem Adapter noch gearbeitet wird?
                                            Oder habe ich was übersehen?
                                            Mir geht es genauso wie @hammerhead86 habe auch eine E1 Outdoor, PTZ oder zumindest die festen PTZ - Preset Punkte anzusteuern sowie auslösen eines screenshots wären schon mal super.
                                            Leider weis ich nicht wie man das alles Programmiert, aber wenn ich was helfen/testen kann einfach melden.
                                            Schöne Grüße
                                            Chistian
                                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448467
