    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      Mihome Vacuum Geräte findet er nun auch
      👍 der roborock s6 ist da. es wird allerdings an einem eigenen roborock adapter gebastelt. aufnehmen?
      Ja da warte ich solange bis dieser richtig läuft.
        A Former User last edited by
        Mir ist auch aufgefallen das in der Benachrichtigung für niedrige Batterie Zustände nur der Gerätename und die Prozentzahl gesendet worden ist aber nicht davor der Text „niedrige Batteriezustände“. Hab dies heut morgen noch mal korrigiert, hatte am Wochenende vergessen das in die neue Funktion mitzugeben.
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Guest last edited by
          @horst-böttcher in Grafana kann man sich Json Tabellen mit dem Plugin infinity anzeigen lassen.
          ok grafana wieder was wo ik keine ahnung von hab 🙂
            Habe auch eine Doku angefangen. Derzeit steht drin welche Datenpunkte man für die Blacklist auswählen muss und wie man die Tabellen in Grafana angezeigt bekommt. Mehr Inhalt wird sicherlich folgen. 🙂
            🇬🇧 Documentation
            🇩🇪 Dokumentation
              Es gibt jetzt die version v0.3.0.
              In den Experten Einstellungen kann man nun aktivieren das auch HTML Listen erzeugt werden. (getestet mit Lovelace und Jarvis). (Integration der Listen in Lovelace kann man hier lesen)
              Zusätzlich wurden von Homematic Geräte die Kanalnummern entfernt.
              • david83
                david83 last edited by david83
                Hallo @ciddi89 ,
                ich habe festgestellt das die Überwachung des Alexa2 Adapters nichtmehr ordentlich funktioniert. Installiert habe ich die v0.3.0
                Ich bekomme keine Benachrichtigung oder Ausgabe in der Tabelle.
                  A Former User @david83 last edited by
                  @david83 Hallo David,
                  Danke für die 'Erinnerung' Ich muss bei einigen Adaptern das umschreiben das er dann den Zuletzt Geändert Timestamp nimmt anstatt den zuletzt aktualisiert. Habe es für die Alexa2 Geräte getan und hochgeladen und sobald ich mehr Zeit habe heute Abend mache ich die anderen auch noch eben. Ich hoffe es klappt nun wieder bei dir. 🙂
                  • david83
                    @ciddi89
                    Ja funktioniert wieder. Danke 👍
                      A Former User @Tobi81 last edited by
                      @tobi81 said in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                      Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
                      Ja genau. Das wäre sehr cool!
                      Habe das mal Testweise mit eingebaut. Wenn das eingecheckt ist bekommt man täglich Mittags eine Übersicht der Offline Geräte gesendet.
                      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chris_71
                        Chris_71 @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Erstmal danke für deinen Adapter.
                        Könntest Du vielleicht noch eine linkQualityList mit nur erreichbaren Geräten, also ohne die Geräte die Offline sind, "einbauen"?
                          A Former User @Chris_71 last edited by
                          @chris_71 gerne doch. 🙂
                          Hmm würde dann doch eher Sinn machen von vornherein in der link quality Liste nur die online Geräte aufzulisten oder? Würde für mich dann mehr Sinn machen und das spart dann ein zusätzlichen Datenpunkt. 🙂
                          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris_71
                            Chris_71 @Guest last edited by Chris_71
                            @ciddi89
                            Stimmt, gute Idee.
                              @chris_71 ich schau mal was ich machen kann. 🙂
                              Seid ihr denn soweit alle zufrieden mit den Funktionen? Gibt es noch etwas woran ich garnicht gedacht habe oder was man verbessern könnte? Wie zufrieden seid ihr mit dem Konzept als schedule Adapter? Oder wäre euch ein Adapter der dauerhaft läuft, wo man zb bei offline gehenden Geräten sofortige Benachrichtigungen haben könnte, lieber? Diese Frage beschäftigt mich schon länger und ich möchte ja ein Adapter nicht nur für mich bauen, sondern für die Community, daher interessierten mich eure Meinung. 🙂
                              da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                                würde mir persönlich besser gefallen. ich verwende zwar die benachrichtigungen noch nicht, schau aber im vorbei gehn öfter in die listen. stehn ja genug rechner herum. 😄
                                was mir ein bißchen fehlt. blacklist für einzelne adapter. shelly HT sind auch am netzgerät nicht dauerhaft online, somit in der shelly-liste und in der offline liste. wenn ich die in der blacklist eintrage, sind sie weg.
                                in der offline list hätte ich aber den überblick, ob die gnädigste wieder mal so ein ding vom netzteil getrennt hat. die sind da teilweise empfindlich wenn man anstößt.
                                in der shelly liste stören die mich aber.
                                Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Telegram Benachrichtigung ignoriert Werte unter 10% und versendet trotzdem bei 10%
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Moin, erstmal hier alle 10 Daumen hoch für deinen tollen Adapter 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                    2 Sachen hab ich, die ev. noch verbessert werden könnten.
                                    1. Eine Übersicht, bei welcher Gerätegruppe (Shelly, Sonoff usw.) welcher Datenpunkt überwacht wird. Macht das eintragen in die Blacklist einfacher.
                                      Vl. gibt's das auch schon und ich hab es nur noch nicht entdeckt 😕
                                      Das würde aber auch schon in der Doku reichen.
                                    2. Eine einstellbare Zeit, wann die Meldungen kommen...jetzt is ja so, das nur bei Änderungen eine Pushnachricht kommt.
                                      z. B. gezielt um 7.00 Uhr kommt eine Nachricht welche Geräte ausgefallen sind oder auch "alle Geräte sind OK"
                                      @da_woody wie immer danke für dein Feedback. Ja ich hätte schon eine Idee wie man das machen könnte aber ich weiß noch nicht ob das funktioniert. Muss ich mal probieren.
                                      @stephan-schleich also verstehe ich das richtig, ist der Wert 10% bekommst du eine Nachricht und bei Werten die darunter liegen nicht mehr?
                                      @frankthegreat vielen Dank für die Daumen 🙈
                                      Die Liste gibt es in der Doku.
                                      Zu 2.: das mit den eigenen Zeiten ist schon geplant und wird irgendwann mit drin sein 🙂
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by
                                        @ciddi89 wenn ich 5% eintrage bekomme ich eine Nachricht schon bei 10%, also zu früh 🙂
                                          A Former User @Stephan Schleich last edited by
                                          @stephan-schleich oh okay. Werde das die Tage mal überprüfen. Danke für den Hinweis 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @frankthegreat last edited by
                                            @frankthegreat warum eine einstellbare Zeit? Wenn das Ding offline geht, dann sofort Meldung. Alles andere ist Imho witzlos.
                                            Oder ich verstehe da was falsches.
                                            1462
                                            501129
