    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
      @soukai
      na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft 🙂
        smarthome2020 last edited by smarthome2020
        Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
        Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
        Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
          Pischleuder @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020
          klare Antwort - bisher nicht.
          Gruss
            smarthome2020 @Pischleuder last edited by
            @pischleuder
            Aber einzelne Bilder gehen?
              @smarthome2020
              kommt auf die Kamera an, ich habe nur Erfahrung mit der normalen Blink Kamera.
                Ahnungsbefreit last edited by
                @pischleuder Hast Du es geschafft, mit Blinkpy z.B. auf Motion oder Drücken der Haustürklingel zu triggern und damit einen Datenpunkt im ioB zu schreiben, damit man darauf in ioB triggern kann?
                  Pischleuder @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit
                  Moin,
                  nein, das werde ich dann mit einer ring video doorbell umsetzen.
                    Mike Hellracer last edited by
                    ich habe ein Problem und stehe völlig aufm Schlauch....
                    Der Adapter wird erfolgreich gestartet. und das AddIn geladen.
                    starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.1
                    Ich habe auch den Pin auf das Handy erhalten (übrigens erst nachdem ich den Debug Modus aktivert hatte)
                    Im LOG (Debug Modus an) kann ich auch sehen das er auf meine Blink Instanz zugegriffen hat. Leider werden überhaupt keine DP angelegt.
                    Noch nicht einmal die Instanz also HAM.0 existiert in den Objekten
                    Ich habe bereits alles mehrfach deinstalliert und installiert.
                    Hoffentlcih hat jemand von euch noch einen Tip.
                      Ahnungsbefreit @Mike Hellracer last edited by
                      @mike-hellracer Setz mal den Haken in den Einstellungen von HAM und speicher, damit er neu startet. Danach hat's bei mir funktioniert:
                        Mike Hellracer @Ahnungsbefreit last edited by Mike Hellracer
                        @ahnungsbefreit
                        Habe ich eben nochmal getan.
                        Leider immer noch keine Objekte. Noch nicht mal ham.0 ist angelegt.
                        Das Addon blink for home 3.9.1 habe ich über den Admin Reiter Homebridge ausgewählt und konfiguriert.
                        Hast du stable 4.0.2 oder die 5.x.x aus dem npm installiert?
                          Ahnungsbefreit @Mike Hellracer last edited by Ahnungsbefreit
                          @mike-hellracer Stable. Zeig doch bitte mal Dein Setup von BLINK.
                          EDIT: Auf meinem Testsystem mit der 5.x ging es auch nicht, gleiches Problem wie bei Dir.
                            @ahnungsbefreit
                            Kannst du bitte mal deine posten, damit wir sie vergleichen können
                              @mike-hellracer Sieht bei mir fast genauso aus, komisch. Welche Version? Stable?
                                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                    "name": "Blink",
                                    "disable-thumbnail-refresh": false,
                                    "enable-startup-diagnostic": false,
                                    "username": "xxx@xxxx.de",
                                    "password": "xxxxxxxx",
                                    "platform": "Blink",
                                    "pin": xxxxxx
                              EDIT: Ich nutze auch homebridge-blink-for-home@3.9.1, daran liegt es nicht
                                @ahnungsbefreit
                                Ich habe jetzt die automatisch erstellte Konfig manuell bearbeitet.
                                -> Log Eintrag auf false und logging entfernt.
                                Und jetzt geht es!
                                  exmerci last edited by
                                  Mal eine Frage. Seit dem Update gibt es keine Anzeige der Batterie in Prozent mehr.
                                  Übersehe ich was, oder hat sich der Adapter in der Hinsicht wirklich verschlechtert?
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @exmerci last edited by
                                    @exmerci
                                    Bitte den Adapter in der Version 5.3.0 verwenden. Da werden die Batteriestände wieder zuverlässig angezeigt.
                                      exmerci @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Ich habe 5.3.0 oder verstehe ich da was falsch?
                                      • O
                                        @exmerci
                                        Ist richtig.
                                          Bei Batterie habe ich aber nur Status-Low-Battery. Also 0 und 1
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @exmerci last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @exmerci
                                            Hier sind alle States vorhanden:
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116857
