    • ch90045
      ch90045 @MCU last edited by
      @mcu gesagt, getan
      bin mir nicht sicher, was mir das sagen soll
        MCU @ch90045 last edited by
        @ch90045 bedeutet die json ist keine json
          MCU @ch90045 last edited by MCU
          @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
          Hier der Linknfürndie jsonTable
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @ch90045 Sonst nimm den HTML DP. Und nutze das StateHTML Modul.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @MCU last edited by
              @Jason
              Über diesem Post ist der Link zu deiner Frage aus dem anderen Thread 🙂
                somansch last edited by
                Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
                Danke und Gruß
                Andreas
                • Dominik F.
                  Dominik F. @somansch last edited by
                  @somansch
                  Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                  • ch90045
                    @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                      @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
                      • ch90045
                        @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
                        dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                          @ch90045 schau mal hier
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                          Einen drüber
                          {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                          Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                            somansch @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f
                            Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
                            Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                                    "icon": "test-tube",
                                    "title": "Test",
                                    "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                                    "revision": "6ffa7",
                                    "widgetsDesktop": [
                                        "x": 0,
                                        "y": 0,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                                        "scaleToFitContents": true
                                        "x": 0,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                                        "x": 1,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                                        "x": 2,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                                        "x": 0,
                                        "y": 3,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                                        "x": 3,
                                        "y": 0,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
                            Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
                            • Dominik F.
                              @somansch
                              Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
                              • teletapi
                                teletapi last edited by
                                Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                                Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                  MCU @teletapi last edited by
                                  @teletapi
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                  • teletapi
                                    Danke, hat funktioniert.
                                    Hawe
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                      spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
                                      Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
                                      M ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                        @m-a-hueb
                                        Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
                                        Evtl. als Feature Request einstellen?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        Du kannst mal Folgendes versuchen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                                          @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
                                          • ch90045
                                            ch90045 @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                                            Gruss,
                                            Christian
                                            254
                                            4489
                                            2670868
