    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
      @da-phreak sagte in NUKI Hub:
      @TT-Tom Also ich reiche da auch nur weiter was vom NUKI gesendet wird. Eigentlich sollte sich das mit dem Activity Log aus der App decken, was steht denn da bei Dir?
      und das sind die Daten, die ich mit meinem Script mit logge.
      2022-08-10 04:44:19.262 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 04:44:17, Auslöser: manual - 04:44:17
      2022-08-10 04:44:49.998 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:44:48, Auslöser: manual - 04:44:17
      2022-08-10 04:49:53.468 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
      2022-08-10 04:49:54.195 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
      2022-08-10 06:48:28.320 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 06:48:26, Auslöser: button - 06:48:26
      2022-08-10 07:01:49.887 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 07:01:48, Auslöser: manual - 07:01:48
      2022-08-10 14:32:55.988 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
      2022-08-10 14:32:56.664 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
      2022-08-10 15:48:13.565 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431648 - 15:48:12, Name: Josi - 15:48:12, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
      die Zeiten sind die Zeitstempel von den Topics
      Edit: An den Zeiten sieht man auch, dass nur die Topics aktualisiert werden, wo sich etwas ändert.
        da.phreak @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ich guck mir das bei Zeiten mal an.
          @da-phreak
          danke, hier nochmal das Script was ich nutze
          const debug = 1;
          const protokoll = 0;
          const anzahl_elemente = 14;
          const dp_protokoll_json_name = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll';
          const dp_protokoll_json_state = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll_State';
          const dp_nuki = 'mqtt.0.nuki.lock';
          // Trigger State
          on({ id: dp_nuki + '.state', change: 'any' }, async function (obj) {
             if (getState(dp_protokoll_json_state).val) {
                 daten_loggen(dp_protokoll_json_state, obj.name);
             } else {
                 neue_tabelle(dp_protokoll_json_state);
          // Trigger Name
          on({ id: dp_nuki + '.authorizationName', change: 'any' }, async function (obj) {
             if (getState(dp_protokoll_json_name).val) {
                 daten_loggen(dp_protokoll_json_name, obj.name);
             } else {
                 neue_tabelle(dp_protokoll_json_name);
          * @param {String} speicherort
          * @param {String} trigger
          async function daten_loggen(speicherort, trigger) {
             var table = [];
             var element = [];
             await wait(1500);
             var log_id_state = getState(dp_nuki + '.authorizationId').val;
             var log_id_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationId').ts), "SS:mm:ss");
             var log_name_state = getState(dp_nuki + '.authorizationName').val;
             if (log_name_state == "") { log_name_state = "Nuki Lock" };
             var log_name_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), "SS:mm:ss");
             var log_state_state = getState(dp_nuki + '.state').val;
             var log_state_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.state').ts), "SS:mm:ss");
             var log_trigger_state = getState(dp_nuki + '.trigger').val;
             var log_trigger_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.trigger').ts), "SS:mm:ss");
             if (debug) log('Log durch ' + trigger + ' ausgelöst -> id: ' + log_id_state + ' - ' + log_id_time + ', Name: ' + log_name_state + ' - ' + log_name_time + ', Zustand: ' + log_state_state + ' - ' + log_state_time + ', Auslöser: ' + log_trigger_state + ' - ' + log_trigger_time);
             if (protokoll) {
                 element[0] = {};
                 element[0].Datum = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), 'TT.MM.JJ SS:mm');
                 element[0].Name = log_name_state;
                 element[0].Zustand = log_state_state
                 element[0].Trigger = log_trigger_state
                 element[0].id = log_id_state
                 if (debug) log('Neuen Protokolleintrag erstellt');
                 table = JSON.parse(getState(speicherort).val);
                 table.pop();
                 table.unshift(element[0]);
                 setState(speicherort, JSON.stringify(table), true);
          * @param {string} speicherort
          async function neue_tabelle(speicherort) {
             if (protokoll) {
                 var new_table = [];
                 if (debug) log('Neue Tabelle erzeugt');
                 for (let i = 0; i < anzahl_elemente; i++) {
                     new_table[i] = {};
                     new_table[i].Datum = 0;
                     new_table[i].Name = 0;
                     new_table[i].Zustand = 0;
                     new_table[i].Trigger = 0;
                     new_table[i].id = 0;
                 if (debug) log(new_table);
                 setState(speicherort, JSON.stringify(new_table), true);
                 return new_table;
            da.phreak @TT-Tom last edited by da.phreak
            Vielen Dank an alle, die meinen Referrer Code benutzt haben. Ich habe nun ein Keypad, das in der Version 5.8 auch unterstützt wird. Codes kann man hinzufügen, updaten und löschen.
              @tt-tom Das Release 5.9 ist raus. Die letzten 5 Log-Einträge werden dort als json übertragen. Zudem werden für die "alten" Nodes authorizationId und authorizationName alle DoorSensor events ignoriert, ich denke das ist der Grund, warum der Name oft leer ist. Dort stand dann als event nicht das unlatch-event, sondern daß der Sensor gemerkt hat, daß die Tür wieder zu ist ... dem ganzen ist dann kein Name zugeordnet.
                @da-phreak
                Danke für die Info, werde es testen und dann berichten.
                Edit: einen DoorSensor habe ich nicht, ist dieser empfehlenswert ??
                  @tt-tom Du solltest das log auswerten, nicht authId und authName, das ist nicht so zuverlässig.
                  Naja der Sensor ist nicht so super-wichtig. Wenn man die Tür zumacht wird das unlatch gleich beendet, und man muß nicht die eingestellte Zeit abwarten, das ist ganz praktisch. Ansonsten weiß man halt ob die Tür auf oder zu ist, damit kann man dann in iobroker machen was man will ... das könnte aber auch jeder andere Türsensor.
                    @da-phreak
                    is klar, ich sehe mir das Log vom NukiHub an. Kann es sein das die Stunden UTC sind? Aktuell sind es 2 Stunden die fehlen.
                    Den DoorSensor werde ich mir holen, wenn wir umgezogen sind.
                      @tt-tom Ja das ist UTC, das kommt so vom NUKI.
                        Dann rechne ich es um, alles klar. Danke
                          Für alle, die einen NUKI Opener haben, ist das neueste Release interessant: Ein Klingeln an der Tür wird nun detektiert.
                          Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Phantomkommander
                            Phantomkommander @da.phreak last edited by
                            @da-phreak über welchen datenpunkt machst du das?
                            mein alter datenpunkt nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringStateUpdate wird mir nicht mehr angezeigt 😞
                            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @Phantomkommander last edited by
                              @phantomkommander
                              das ist der falsche Adapter hier für dich. Der Nuki-Hub ist ein ESP32 Projekt und arbeitet mit MQTT.
                                da.phreak @Phantomkommander last edited by
                                @phantomkommander
                                • Wie @TT-Tom schon gesagt hat, der alte NUKI Adapter kann weg.
                                • Wenn noch nicht geschehen den MQTT Adapter installieren und als Broker konfigurieren
                                • Den ESP mit NUKI Hub konfigurieren, dort die IP-Adresse vom MQTT Broker angeben
                                • Für die ring detection den NUKI Opener aktivieren und anlernen
                                • Der Datenpunkt "mqtt.0.nukiopener.lock.state" wird für 2 Sekunden auf "ring" gesetzt, wenn es klingelt (Der Pfad kann leicht anders lauten ... kannst Du auf dem ESP konfurieren)
                                  da.phreak @da.phreak last edited by
                                  Im neuesten Release werden die RSSI-Werte von WiFi und Bluetooth über MQTT übertragen ... vielleicht ganz praktisch um den optimalen Platz für den ESP zu finden.
                                  victor kunst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • victor kunst
                                    victor kunst @da.phreak last edited by
                                    @da-phreak
                                    Hallo Jan-Ole. Herzlichen Dank!
                                    Habe ohne Probleme ESP32 geflasht und mit meinem internen (Raspbery Mosquito) MQTT-Broker verbunden, danach auch mit NUKI 3 gekoppelt. Aber leider ich bin nicht so tief in der Materie. Ich verstehe nicht, wie ich die MQTT-Interface verwenden kann, wie in GitHub ( https://github.com/technyon/nuki_hub ) beschrieben. Ich freue mich über jede Anweisund. Alles gute!
                                      TT-Tom @victor kunst last edited by
                                      @victor-kunst
                                      mqtt.0.nuki.lock.action Kannst du auf lock bzw unlock setzen damit der Nuki auf bzw zuschließt.
                                      Des Weiteren kannst du unter mqtt.0.nuki.configuration dein Nuki auch konfigurieren, wie in der App.
                                        da.phreak @victor kunst last edited by
                                        @victor-kunst Die Frage ist erstmal was Du machen möchtest. Das NUKI aus einem UI ansteuern (vis ?), über scripte automatisiert (javascript ?), generell was ist dein Anwendungsfall ?
                                        • victor kunst
                                          victor kunst @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Vielen Dank, jetzt habe ich realisiert. Ich kann nicht nur lesen bei die MQTT Topics, sondern auch schreiben, und damit auch beim Bedarf steuern.
                                          Alles Gute.
                                          • victor kunst
                                            @da-phreak Vielen Dank für schnelle Antwort.
                                            Ich bin einen Schritt weiter. Wollte eigentlich mein Haus automatisieren, und deswegen bin ich hier. Nun, gestern habe ich alle MQTT NUKI/Topik mit ESP8266 gelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit machen möchte, und bin noch am forschen. Jetzt möchte ich gerne verstehen, was über MQTT an NUKU gesendet werden kann, wie im vorherigen Beitrag TT-Tom über mqtt.0.nuki.lock.action sagte.
                                            Aber im Moment habe ich eine offene Frage. Es scheint mir, dass meine Nuki3 ist mit dem Web über ESP32 NICHT verbunden ist.
                                            Wie bereits erwähnt, meldet mein ESP32 im Webinterface:
                                            MQTT connected Yes
                                            NUKI Lock paired Yes
                                            Ich kann auch alle MQTT-Topics mit # lesen.
                                            Aber wenn ich in der APP auf dem Telefon auf Connection status gehe, wo Smartphone, Server, Bridge, Nuku und Bluetooth im Kreis angezeigt sind, fehlen hier die Verbindungen:
                                            Server - Brudge
                                            Bridge-Nuki
                                            Ich dachte, ESP32 soll die Bridge simulieren. Und wenn das Web Interface von ESP32 sagt, dass NUKI Lock paired ist, bedeutet es nicht, dass die Verbindung zwieschen ESP32(Brigde) und Nuki doch besteht? Lieder bin ich etwas verwirrt an der Stelle.
                                            Viellecht habe ich etwas falsch verstanden?
                                            259
                                            44401
