    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
      @da_woody kann es sein das du die VM in Proxmox vergössert hast? denn da steht 100 GB, du hast aber nur
      @da_woody sagte in [wieder geöffnet] Tasmo Admin / VM Problem:
      /dev/sda1 28G 28G 0 100% /
      und die is VOLL
      das heisst, du musst auch das Dateisystem erweitern, damit die 100GB erkannt werden
      https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
      • da_Woody
        da_Woody @crunchip last edited by
        @crunchip das hat mich auch irgendwie verwirrt. allerdings wurden die 100GB beim erstellen angegeben soweit ich mich erinnern kann. hab das jetzt mal auf 180GB vergrössert sinnloser weise.
        der beitrag ist gut geschrieben, allerdings gibts fdisk -l, parted und co. in meinem debian nicht...
          warum machst du das, bedenke das ist begrenzt, deine Gesamtplatte/LVM ist wie groß?
          sonst bekommst du die selben Probleme wie hier, https://forum.iobroker.net/post/795353
          kannst du nachinstallieren
          alternativ kannst du es auch mit einer iso machen, siehe https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte
          • da_Woody
            @crunchip moin!
            warum machst du das
            aus blödheit? 😄
            hab aber entdeckt, daß ich mal proxmoxbackup eingerichtet habe und dort noch backup vom 2022-08-07 gefunden. das hab ich jetzt mal zurückgespielt. somit ist wieder 100GB bootdisk da. gparted iso hab ich auch schon am server. am nachmittag werd ich das mal probieren und danach nochmal das ganze posting durcharbeiten...
            mal schauen. 🙂
            thnx für den isotip! ist für mich sicher einfacher, als auf der konsole rumzuturnen.
              deshalb der Link😜
              sollte normal klappen, einzige kann sein, je nach dem wie die Partition angelegt ist, das du das Volumen nicht erweitern kannst, weil die swap Partition in Weg ist. Sollte das der Fall sein, muss diese Weg, Volumen erweitern und danach die swap Partition wieder anfügen.
              Falls Fragen, VORHER Fragen, bevor du Mist baust
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                @crunchip sagte in [wieder geöffnet] Tasmo Admin / VM Problem:
                ich schwöre! 😄
                ich hab mir vorher auch die 3 anderen VMs mit df -h angeschaut. dort passen die größen. strange, warum das nur bei der einen auftritt.
                • da_Woody
                  da_Woody @da_Woody last edited by
                  @da_woody zo!
                  ich denk mal, ich kann erfolg vermelden. musste nach einem erstversuch nochmal das backup zurück spielen. my fault.
                  original, warum auch immer:
                  hab dann sda5, danach sda2 gekillt. sda1 vergrößert und hinten wieder ein swap gebastelt. allerdings nicht als extended, sondern als sda2. daten fluppen mal wieder rein, grafana funzt, ebenso wie influxDB-Studio.
                  jetzt noch den sermon wegen tasmoadmin durchgehn...
                  bascht das so? oder soll ich noch was anderes tun?
                    bascht das so?
                    weiss net, seh ich ja nicht😜
                    wenn dein sda1 jetzt aufs max vergrößert ist, dann sollte es passen
                    df -h
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @crunchip vor lauter begeisterung... 😄
                      woody@Debian:~$ df -h
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      udev            2,9G       0  2,9G    0% /dev
                      tmpfs           595M    508K  594M    1% /run
                      /dev/sda1        95G     21G   69G   24% /
                      tmpfs           3,0G       0  3,0G    0% /dev/shm
                      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                      tmpfs           595M       0  595M    0% /run/user/1000
                      woody@Debian:~$
                      und damits nicht fad wird, ist mir der shelly 1pm vom poolfilter abgekackt... naja, 3 jahre im freien...
                      gerade neuen angelernt, aliasmanager wieder angepasst. einbauen is heute nicht mehr drinnen... definitiv zu hardcore in der prallen...
                      • da_Woody
                        @crunchip so, alles andere abgearbeitet. tasmoadmin tutet auch wieder...
                        • da_Woody
                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem:
                          @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                          dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                          oder so...
                          nach wurmupdate wieder das selbe. kein zugriff auf tasmoadmin.
                          firefox:
                          chrome:
                          woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                          libapache2-mod-php:
                            Installiert:           2:8.2+93
                            Installationskandidat: 2:8.2+93
                            Versionstabelle:
                           *** 2:8.2+93 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          php:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:8.2+93 500
                          php-curl:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:8.2+93 500
                          php-zip:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:8.2+93 500
                          woody@Debian:~$
                          1.0k
                          proxmox 7 tasmoadmin
                          5546
