      firebowl @watcherkb last edited by
      @watcherkb oder Du drückst einmal am Morgen den openAll Button. Den hab ich in unsere Aufsteh Routine eingebaut. Nicht schön aber zumindest sind dann wieder alle Rollos im Auto Modus.
        watcherkb @firebowl last edited by
        @firebowl naja, wie du schon sagst - schön ist anders. Ich denke nicht das es schwer umzusetzen ist.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
          @watcherkb Wenn ihr in die Automatik manuell eingreift, ist das halt leider so.
          Dafür ist ja am Ende Shuttercontrol da ... um zu automatisieren
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @watcherkb
            warum müsst ihr denn überhaupt manuell fahren?
            Deine Konfiguration solltest du
            @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            so programmieren dass nur die Rollläden in den Sonnenschutz gehen, die gerade Sonne abbekommen?
            und zwar sutomatisch und nicht auf Knopfdruck
            • rtwl
              rtwl @watcherkb last edited by
              Ich habe öfter das Problem, besonders morgens, dass Rollläden händisch geöffnet werden. Dann muss ich alle einzeln schließen. Diese verbleiben dann aber bis zum Abend in dem Zustand.
              um diese Situation, also den Manu_mode umgehen zu können, hab ich mir folgendes blockly erstellt. So fahren sie immer in den Sonnenschutz egal wie oft ich davor manuell am Schalter gefahren bin.
              https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1660669779324
                watcherkb @Homoran last edited by
                @homoran das ist einfach zu erklären und schwer zu beheben: 2 kleine Kinder und eine Frau. Besonders das Thema Sonnenschutz ist jeden Sommer nervig, weil die Rollläden händisch verstellt werden.
                • N
                  neunteufels @watcherkb last edited by
                  @watcherkb
                  @Homoran
                  Ich weiß wovon der Mann spricht! Geht mir hier genauso.
                  Da wäre eine Lösung fein.
                    Homoran Global Moderator Administrators @neunteufels last edited by
                    @neunteufels sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Das ist die Lösung!
                    dieses Feature ist genau wegen der Frauen und Kinder eingebaut worden
                    Diese nervt es nämlich, wenn die Rollladen nicht ihren Anordnungen gehorcht:
                    "ich habe euch auf Position X gebracht!
                    Da bleibt ihr gefälligst!"
                    • N
                      neunteufels @Homoran last edited by
                      Ergibt Sinn was du sagst.
                      Aber meine Frau ist der Meinung, dass, wenn die Dinger schon automatisiert sind, diese auch noch in den Sonnenschutz fahren sollen wenn sie vorher händisch gefahren ist.
                        Da ist sie aber in der Minderheit. Die meisten sind der Meinung, dass eine Automatik nichts verstellen soll was beabsichtigt anders eingestellt wird.
                        • N
                          @Homoran
                          Es haben beide Seiten was.
                          Wenn sie jetzt händisch verstellt hat, was muss dann gemacht werden, damit die Automatik wieder greift?
                            entweder
                            • bis zur Verdunklung warten 😉
                            • Rollladen in eine dem Adapter bekannte Position fahren (z.B. ganz auf)
                              • Auto_all Button drücken
                            • N
                              @Homoran
                              Ok, danke.
                              D.h. wenn ich manuell verfahren bin und ich dann weg muss, aber will, dass der Sonnenschutz automatisch greift, dann drücke ich einmal auf alle ganz auf?
                                und dann den Button auto all
                                • N
                                  Verstanden.
                                  Danke für die tolle Hilfe!
                                    @Homoran ich verstehe ja die Logik mit dem händischen Eingreifen. Alles gut, dann soll das so sein. Aber die Reaktivierung der Automatik ist doch etwas fragwürdig aus Entwicklersicht. Warum ganz hoch, dann auto all? Warum nicht "einfach" einen Befehl geben "übernimm wieder die komplette Steuerung"?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                                      Warum ganz hoch,
                                      oder ganz runter, oder in exakt die Beschattungsposition.
                                      Es muss (im Moment) eine Position sein, die shuttercontrol nicht als manuell erkennt
                                      • simatec
                                        @watcherkb Die Aussage ist nicht ganz korrekt ...
                                        autoAll kann einfach betätigt werden ohne vorher die Rollläden in eine Stellung zu bringen, die den Automatikbetrieb entspricht.
                                        Shuttercontrol übernimmt da die Prüfung.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                          wurde aber hier im Forum zum Erstaunen aller, genau so beschrieben wie ich es seitdem auch mache.
                                          muss die Stelle mal suchen
                                          EDIT:
                                          muss jetzt möglicherweise ein wenig zurückrudern.
                                          Hab die Stelle (zumindest auf die Schnelle) nicht gefunden, dafür so etwas ähnliches mit all_up
                                          @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
                                          Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
                                            Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
                                            D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585284
