    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • david83
      david83 @Tontechniker last edited by
      @tontechniker
      Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
      Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
      Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
        Tontechniker @david83 last edited by Tontechniker
        @david83
        Hast Du in der api kein Passwort?
        • Y
          Yoshi @Yoshi last edited by Yoshi
          @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          Hallo Leute,
          ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
          Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
          Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
          [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          mein Yaml
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: esp01_1m
          substitutions:
            device_name: tinypico-mmwave
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "yadda"
          mdns:
            disabled: false
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            power_save_mode: none
          web_server:
            port: 80
            ota: false
          switch:
            - platform: safe_mode
              internal: true
            - platform: template
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - uart.write: "sensorStart"
                - delay: 1s
              turn_off_action:
                - uart.write: "sensorStop"
                - delay: 1s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - switch.turn_off: mmwave_sensor
                - delay: 1s
                - uart.write: "setLedMode 1 0"
                - delay: 1s
                - uart.write: "saveConfig"
                - delay: 3s
                - switch.turn_on: mmwave_sensor
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setLedMode 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: false
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
              mode: INPUT_PULLDOWN
          uart:
            tx_pin: GPIO4
            rx_pin: GPIO5
            baud_rate: 115200
            debug:
              direction: BOTH
              dummy_receiver: true
              after:
                delimiter: "\n"
              sequence:
                - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
          number:
              min_value: 0
              max_value: 1350
              initial_value: 315
              optimistic: true
              step: 15
              restore_value: true
              unit_of_measurement: cm
              mode: box
              set_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: !lambda
                                int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                - delay: 1s
                - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                - delay: 1s
              min_value: 0
              max_value: 65000
              initial_value: 12500
              optimistic: true
              step: 25
              restore_value: true
              unit_of_measurement: ms
              mode: box
              set_action:
                - delay: 1s
                                int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                - delay: 1s
                - delay: 1s
              min_value: 0
              max_value: 9
              initial_value: 7
              optimistic: true
              step: 1
              restore_value: true
              set_action:
                - delay: 1s
                                std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                - delay: 1s
                - delay: 1s
          button:
            - platform: restart
              name: Restart $device_name
              on_press:
                - delay: 1s
                - uart.write: "resetCfg"
                - delay: 3s
          Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: esp01_1m
          substitutions:
          # Enable logging
          logger:
          api:
          ota:
            password: "yadda"
          mdns:
            disabled: false
          wifi:
          web_server:
            port: 80
            ota: false
          switch:
              internal: true
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - delay: 1s
                - delay: 3s
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
          uart:
            tx_pin: GPIO4
            rx_pin: GPIO5
            baud_rate: 115200
            debug:
              direction: BOTH
              after:
                delimiter: "\n"
              sequence:
          Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
          Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
            @opensourcenomad
            ESP8266
            Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
            Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
            Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
            # 433Mhz Steckdose
            remote_transmitter:
              - id: Mhz
                pin: GPIO10
                # RF uses a 100% carrier signal
                carrier_duty_percent: 100%
            switch:
                turn_on_action:
                 - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                    group: '10000'
                    device: '10000'
                    state: on
                    protocol: 1
                    repeat:
                      times: 10
                      wait_time: 0s
                turn_off_action:
                    group: '10000'
                    device: '10000'
                    state: off
                    protocol: 1
                    repeat:
                      times: 10
                      wait_time: 0s
            Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
            Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
            In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
            cover:
                # Steckdose
                open_action:
                  - switch.turn_on: A
                close_action:
                  - switch.turn_off: A
                optimistic: true
                assumed_state: true
            Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
            Was mache ich falsch??
            EDIT:
            Es funktioniert mit dem oberen Listing!
            Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
            Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
              Sushibomba last edited by Sushibomba
              Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
              @FredF
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                @sushibomba
                Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                  Sushibomba @FredF last edited by
                  @fredf
                  Super ich danke dir 🙂
                  Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                  Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                    @fredf
                    Und leider schlägt die Installation fehl 😞
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    • FredF
                      @sushibomba
                      Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                      @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      @fredf
                      Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                        Stadtschloss @Yoshi last edited by
                        @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Stadtschloss last edited by
                          @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen 😉 ) :
                          cd /opt/iobroker/node-modules
                          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Dann nochmals die Installation probieren.
                            Stadtschloss @SBorg last edited by Stadtschloss
                            @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                            Bei mir erscheint folgendes:
                            root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                            root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                            ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                            root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                            bash: syntax error near unexpected token `do'
                            Wolltest du mir antworten?
                            • SBorg
                              @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                                Tontechniker @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba
                                Hast Du mal
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                ausgeführt?
                                Danach nochmal versuchen zu installieren.
                                  Sushibomba @Tontechniker last edited by
                                  @tontechniker
                                  Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                                  @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba Der/dein Fehler hat per se nichts mit dem esphome-Adapter zu tun. "ERROR: Process exited with code 25" kann bei jeder Installation/Update vorkommen, je nach dem welche Verzeichnisse des Adapters involviert sind. Da hat irgend wann mal ein NPM-Upgrade geklemmt.
                                    Am besten sieht man es wenn man den Adapter dann in der Konsole aktualisiert/installiert iobroker upgrade iobroker.esphome@0.2.4 --debug
                                    Dann erhält man einen Fehler in etwa der Art, dass er Verzeichnis "/opt/iobroker/node-modules/.....esphome.0584d37" nicht löschen kann weil es nicht leer ist. Dies kann man dann per Hand löschen + neu versuchen. Mit Glück geht es dann, oder man muss noch zig andere Verzeichnisse löschen.
                                    Das "versucht" der Befehl alles in einem Rutsch zu erledigen. Erwischt aber leider nicht immer alle... 😉
                                    Dann ist Handarbeit angesagt...
                                    • oberfragger
                                      oberfragger last edited by oberfragger
                                      @Slowman Danke für den Beitrag. hab nix verstanden da ich Tasmota-Nutzer bin. Bevor ich mich umsonst einarbeite...
                                      Ich möchte/ will unbedingt an einen Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) diese Folientastatur anschliessen... Hier hat auch jemand gefragt: https://www.reddit.com/r/Esphome/comments/qf2nvd/is_there_any_way_to_use_this_keypad_with_esphome/
                                      Hab auch das hier gesehen: https://github.com/Syralist/esphomekeypad
                                      Mangels ESPHome Kentnisse kann ich nicht beurteilen ob das funktionieren wird.
                                      Mit dem selben ESP möchte ich gern zusätzlich Relais schalten, LEDs schalten, ExtenderBoard (PCFirgendwas) anschließen, BME680, SR04 und BH1750 als Sensoren anbinden. Das ganze dann natürlich via MQTT auslesen. Ist das alles überhaupt zusammen machbar? Via Tasmota bekomme ich alles...bisauf diese Folientatstur hin!
                                      Update: Ich hab mal testweise den Wemos mit ESPHome geflasht (via ESP-Web-Tools).
                                      Wie gehts jetzt weiter? So ein .yaml file unter OTA Update einspielen oder brauch ich da ein .bin file. Das hab ich noch nicht verstanden wie ich vom .yaml zum .bin komme...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663
                                        Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde
                                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.
                                          Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @oberfragger last edited by BananaJoe
                                            @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
                                            Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
                                            Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8
                                            Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?
                                            T oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48227
