    3. Einsteigerfragen
    4. Kernsanierung - Hilfe
    • da_Woody
      da_Woody @Andreios last edited by
      @andreas-5 oi, das zeug ist ziemlich unbrennbar, aber eben, ziegel hält sicher länger.
      gibt schon kunststoffe, die selbstlöschend sind, also unbrennbar. z.b. die shelly gehäuse.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Das meiste heutzutage sollte aus selbstverlöschenden Materialen sein. Also es brennt solange man da eine Flamme drauf hält, geht dann aber sofort aus wenn die Flamme/Wärmequelle weg ist,
        In meiner alten Firma haben wir nur Halogenfreies Kabel verbaut, das hat die gleichen Eigenschaften. Normales NYM brennt aber meine ich weiter (Brandklasse E?)
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Kernsanierung - Hilfe:
          das ist dann kein NYM, sondern NHXMH
          • harrym
            harrym last edited by harrym
            Sternverkabelung ist mal Pflicht 😉
            Ich würde sogar soweit gehen, dass ich jeweils 5x2.5 als "Hauptleitung" und 10x2x irgendwas als "Steuerleitung/Meldeleitung" dazulege.
            OK ... Ich arbeite jetzt im echten Automatisierungsbereich ... also mit BacNet, Enocean, Dali, KNX und vielem mehr. Wir verbauen auch z.B. aktuell in Ludwigshafen 2 Schaltschränke je Etage.
            Als Steuerung bei uns im Schaltschrank entweder Siemens oder ABB.
            Klima, Heizung, Lüftung, Licht und Beschattung (Jalousien). Zusätzlich eben auch verschiedene Meldungen von Kontakten,
              Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
              @harrym sagte in Kernsanierung - Hilfe:
              im gewerblichen Bereich (so klingt das für mich) ist 1,5mm² ja auch nur bis 10A zugelassen,. Ich würde aber auch im privaten Beteich einen E-Herd nicht mit 3x1,5 anschließen, so wie es bei mir gemacht wurde.
              was die Steuerleitung angeht müsste eine 10x2 JY(ST)Y aber in einem zweiten Leerrohr laufen. nur das grüne EIB Kabel darf meines Wissens neben Stromkabeln verlegt werden und das ist nicht 10x...
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @Homoran last edited by harrym
                @homoran ich müsste jetzt echt nachguggen, welche 10x2x irgendwas wir da verwenden. Mein Notebook ist im Firmenwagen.
                Tatsache ist aber, dass die von uns vorgeschriebenen Kabel auch paralell mit stromführenden Kabel verlegegt werden dürfen.
                M-Bus und Mod-Bus ist da wieder etwas anders.
                Selbst im privaten Bereich halte ich die 1.5² auf nen 16A Automaten für sinnbefreit. Kabellängen usw.
                  Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                  würd mich interessieren wobei 10x2x0.8 schon ein Brummer ist und kaum noch in ein Leerrohr zu einem 5x1.5 passt
                  ich auch! wurde und wird aber Jahrzehnte lang so gemacht
                  • Z
                    Zuchtl last edited by
                    @vepa1012 Hallo Vepa
                    als erfahrender Elektromeister kann ich dir folgendes Raten.
                    1. Bei einer Kernsanierung wird alles Neu gemacht, d.h.
                      die Anlage muß nach den aktuelste Stand der Technik gebaut werden.
                    2. Die meisten Bundesländer schreiben für ein Gebäude eine Gebäude - bzw. Brandversicherung
                      ( Elementarversicherung)
                      vor, du brauchst also eine abgenomme Elektroinstallation, wie übrigens auch für die Heizung / Schornstein fals vorhanden.
                    3. Sonst keine Versicherung d.h. du darfst im allerschlimmsten Fall nicht einziehen
                    4. Und jetzt zum praktischen:
                      a: pro Raum 1x Steckdose idealerweise in 2,5 mm²
                      1x Licht würde ich immer 5x 1,5 mm² ziehen
                      1x Antenne sternförmig verkabeln
                      1x Lan-kabel verzugsweise als duplex sternförmig verkabelt
                      das Betrifft alle Standarträume.
                      zusätzlich wenn gewünscht zur Dimmung zb. RGBW oder ähnlich 2´tes Kabel 5x 1,5 mm²
                      wo benötigt
                      Für die Küche brauchst du dann extra Stromkreise für Herd / Ofen, Kühlschrank, Arbeitssteckdosen, eventuel Dampfgarer, Geschirrspüler etc,
                      Frage am besten deine Frau was Sie alles hat bzw. permanent aufstellen will.
                      Waschmaschine
                      Trockner
                      Heizung
                      IT- Geräte
                      und wenn gewünscht, pro Fenster Rollos ( 5x 1,5 mm²) Innen und Außen oder nur einseitig?
                      Haustür mit Zentralschließung / Überwachung Kabel je nachdem was gewünscht ist
                    Zu den Räumen würde ich als Schalterleitung entweder ein Leerrohr mitverlegen, oder gleich ein KNX- kabel einziehen, wenn nicht sofort KNX oder ähnlich verbaut wird dann sternförmig
                    verkabeln.
                    Pro Stockwerk einmal Wlan in die Decke als minnimum, hängt von deinem Haus ab
                    Und ganz Wichtig lass deinen Potentialausgleich / Fundamenterder prüfen.
                    Die Leerrohrinstallation und den Kabelzug kannst du selber machen, vom Verteiler Finger weg
                    wenn kein Fachmann.
                    Das wäre einmal das nötigste mit allen Möglichkeiten hintenraus, und größt möglicher
                    Flexibilität für später
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      vepa1012 @Zuchtl last edited by
                      @zuchtl said in Kernsanierung - Hilfe:
                      Genau dazu habe ich mich entschlossen und bin auch dabei! 🙂
                      1. Die meisten Bundesländer schreiben für ein Gebäude eine Gebäude - bzw. Brandversicherung
                      2. Sonst keine Versicherung d.h. du darfst im allerschlimmsten Fall nicht einziehen
                      3. Und jetzt zum praktischen:
                        Wofür 2,5mm² ?
                      Duplex, falls ein Kabel den Geist aufgibt?
                      wo benötigt
                      Meinst du, dass ich zusätzlich zur angeschlossenen Leuchte zusätzlich ein 5x1,5mm² dazu legen soll ohne dass es angeschlossen wird? Warum macht man das?
                      Waschmaschine
                      Trockner
                      Heizung
                      IT- Geräte
                      erledigt! 🙂
                      verkabeln.
                      KNX wird verbaut!
                      wenn kein Fachmann.
                      Ich verlege viele Kabel unter dem Estrich. Manche sagen, dass die mit Leerrohren verlegt werden sollten, andere behaupten, dass man das nicht braucht. Wie stehst du dazu?
                      Danke für deine ausführliche Hilfestellung!
                      • Z
                        Wofür 2,5mm², weil es genug Geräte gibt die für sich allein ( oder zusammen die 16 A voll ausreizen) und ein 1,5 mm² auf die Dauer gesehen da das schwwächeln anfängt / beginnt auszuglühen,
                        Duplex weil du ziehst die Lankabel ja doch zur Dose, und in der Dose ist es egal ob 1 oder 2 Anschlüsse, außerdem wirst du feststellen wie schnell du bei nur einem Kabel schon wieder unterbelegt bist> die Arbeit ist die gleiche
                        Nur dort wo du vielleicht mit Dimmen willst RGBW oder so einfach zur Lampe oder zu den Lampen ein 2´tes Kabel.
                        Unter dem Esstrich ist ein Leerrohr zwingend vorgeschrieben, das muss sogar einen gewissen
                        Druck standhalten FXP oder FPY
                        42
                        5560
