    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @david83 last edited by
      @david83 Hallo David,
      Danke für die 'Erinnerung' Ich muss bei einigen Adaptern das umschreiben das er dann den Zuletzt Geändert Timestamp nimmt anstatt den zuletzt aktualisiert. Habe es für die Alexa2 Geräte getan und hochgeladen und sobald ich mehr Zeit habe heute Abend mache ich die anderen auch noch eben. Ich hoffe es klappt nun wieder bei dir. 🙂
      • david83
        @ciddi89
        Ja funktioniert wieder. Danke 👍
          A Former User @Tobi81 last edited by
          @tobi81 said in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
          Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
          Ja genau. Das wäre sehr cool!
          Habe das mal Testweise mit eingebaut. Wenn das eingecheckt ist bekommt man täglich Mittags eine Übersicht der Offline Geräte gesendet.
          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Chris_71
            Chris_71 @Guest last edited by
            @ciddi89
            Erstmal danke für deinen Adapter.
            Könntest Du vielleicht noch eine linkQualityList mit nur erreichbaren Geräten, also ohne die Geräte die Offline sind, "einbauen"?
              A Former User @Chris_71 last edited by
              @chris_71 gerne doch. 🙂
              Hmm würde dann doch eher Sinn machen von vornherein in der link quality Liste nur die online Geräte aufzulisten oder? Würde für mich dann mehr Sinn machen und das spart dann ein zusätzlichen Datenpunkt. 🙂
              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris_71
                Chris_71 @Guest last edited by Chris_71
                @ciddi89
                Stimmt, gute Idee.
                  @chris_71 ich schau mal was ich machen kann. 🙂
                  Seid ihr denn soweit alle zufrieden mit den Funktionen? Gibt es noch etwas woran ich garnicht gedacht habe oder was man verbessern könnte? Wie zufrieden seid ihr mit dem Konzept als schedule Adapter? Oder wäre euch ein Adapter der dauerhaft läuft, wo man zb bei offline gehenden Geräten sofortige Benachrichtigungen haben könnte, lieber? Diese Frage beschäftigt mich schon länger und ich möchte ja ein Adapter nicht nur für mich bauen, sondern für die Community, daher interessierten mich eure Meinung. 🙂
                  da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                    würde mir persönlich besser gefallen. ich verwende zwar die benachrichtigungen noch nicht, schau aber im vorbei gehn öfter in die listen. stehn ja genug rechner herum. 😄
                    was mir ein bißchen fehlt. blacklist für einzelne adapter. shelly HT sind auch am netzgerät nicht dauerhaft online, somit in der shelly-liste und in der offline liste. wenn ich die in der blacklist eintrage, sind sie weg.
                    in der offline list hätte ich aber den überblick, ob die gnädigste wieder mal so ein ding vom netzteil getrennt hat. die sind da teilweise empfindlich wenn man anstößt.
                    in der shelly liste stören die mich aber.
                    Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @da_Woody last edited by
                      @da_woody Telegram Benachrichtigung ignoriert Werte unter 10% und versendet trotzdem bei 10%
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Moin, erstmal hier alle 10 Daumen hoch für deinen tollen Adapter 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                        2 Sachen hab ich, die ev. noch verbessert werden könnten.
                        1. Eine Übersicht, bei welcher Gerätegruppe (Shelly, Sonoff usw.) welcher Datenpunkt überwacht wird. Macht das eintragen in die Blacklist einfacher.
                          Vl. gibt's das auch schon und ich hab es nur noch nicht entdeckt 😕
                          Das würde aber auch schon in der Doku reichen.
                        2. Eine einstellbare Zeit, wann die Meldungen kommen...jetzt is ja so, das nur bei Änderungen eine Pushnachricht kommt.
                          z. B. gezielt um 7.00 Uhr kommt eine Nachricht welche Geräte ausgefallen sind oder auch "alle Geräte sind OK"
                          A Former User @da_Woody last edited by
                          @da_woody wie immer danke für dein Feedback. Ja ich hätte schon eine Idee wie man das machen könnte aber ich weiß noch nicht ob das funktioniert. Muss ich mal probieren.
                          @stephan-schleich also verstehe ich das richtig, ist der Wert 10% bekommst du eine Nachricht und bei Werten die darunter liegen nicht mehr?
                          @frankthegreat vielen Dank für die Daumen 🙈
                          Die Liste gibt es in der Doku.
                          Zu 2.: das mit den eigenen Zeiten ist schon geplant und wird irgendwann mit drin sein 🙂
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich last edited by
                            @ciddi89 wenn ich 5% eintrage bekomme ich eine Nachricht schon bei 10%, also zu früh 🙂
                              A Former User @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich oh okay. Werde das die Tage mal überprüfen. Danke für den Hinweis 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @frankthegreat last edited by
                                @frankthegreat warum eine einstellbare Zeit? Wenn das Ding offline geht, dann sofort Meldung. Alles andere ist Imho witzlos.
                                Oder ich verstehe da was falsches.
                                  @da_woody er meint die gesendete Übersicht mit offline Geräten und Geräten mit niedriger Batterie die mittags immer kommt. Die Zeit ist noch fix und kann vom User nicht geändert werden. 🙂
                                  • frankthegreat
                                    @ciddi89
                                    Jepp, so in der Art würde es passen.
                                    Könnte man sich täglich um die gleiche Zeit eine Meldung mit Störungen schicken lassen oder auch das alle Gerät io sind.
                                    Würde für mich Sinn machen.
                                    Zusätzlich natürlich sofort eine Meldung bei Ausfall.
                                    Bin halt nicht ständig zH zum Batterie tauschen und man würde das dann quasi als Erinnerung immer aufm Schirm haben.
                                      A Former User @frankthegreat last edited by
                                      @frankthegreat ja die tägliche Meldungen gibt es ja schon. Nur das man noch nicht die eigene Uhrzeit einstellen kann. Wollte das evtl mit der Umstellung das der Adapter dauerhaft aktiv ist mit einführen. Falls das dann alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle 😂🙈
                                        jay-jey last edited by
                                        Hallo, erstmal super Adapter. Ich bekomme in der Nachricht welche Geräte nicht mehr erreichbar sind ein paar Einträge, die ich nicht zuordnen kann. Ich hab in meinen Devices gesucht aber ich kann sie beim besten willen nicht finden. Daher die Frage was nimmt der Adapter als Geräte Namen? Auch Alias? Z.b. Bekomme ich die Meldung Küche_Decke (216Tage). in den Objekten hab ich aber kein Device, dass passen könnte. Ich habe nur ein Kueche_Decke aber das ist ohne Probleme erreichbar.
                                        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @jay-jey last edited by
                                          @jay-jey es wird der Common Name genommen der in den Objekten steht. Über welchen Adapter wird denn Kueche_Decke eingebunden?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @jay-jey last edited by
                                            @jay-jey eventuell wieder mal ein prob mit sonderzeichen?
                                            1462
                                            501407
