    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • RoboCop
      RoboCop @tombox last edited by
      @tombox Ok werde ich testen, Danke
      • RoboCop
        @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
          Thomas Braun Most Active @RoboCop last edited by
          @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Sollte man eh regelmäßig machen, wenn man Fehler beobachtet.
          Ist gar nicht so selten, dass die Fehler mittlerweile bereits behoben sind.
          Patcht eure Systeme durch! Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
            exmerci last edited by
            Funktioniert nicht mehr mit Amazon. Ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr. Habe heute ein Update gemacht und dabei gemerkt, das sich der Adapter bei Amazon nicht mehr einloggt. Habe es bestimmt 20 mal versucht. Bekomme auch immer ein neuen OTP, aber dann kommt der Hinweis:
            MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
              tombox @exmerci last edited by
              @exmerci Was passiert wenn du dich im browser mal bei amazon ausloggst und einloggst
                exmerci @tombox last edited by
                @tombox
                Sorry, erst jetzt gelesen. Im Browser ist alles ok. Nur im Adapter nicht.
                  stefu87_CH @exmerci last edited by
                  Hallo
                  Ich habe per Zufall entdeckt, das es diesen Adapter gibt für Postsendungen zu verfolgen. Jetzt habe ich gesehen, das mit 17track auch andere Postdiensleistungen abgefragt werden können.
                  Bei uns wäre dies die Schweizerische Post.
                  Ist das richtig, das ich da immer die einzelnen Sendungsnummer eintragen muss?
                    biker1602 @stefu87_CH last edited by biker1602
                    Ich fange gleich nochmal neu an
                      biker1602 @Chaot last edited by
                      @chaot
                      Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                      Hallo
                      Es funktioniert eigentlich super am PC aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist fehlt.
                      Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @biker1602 last edited by
                        @biker1602 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Bitte einen eigenen Beitrag aufmachen - hier geht es rein um den Adapter.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Nun bleib mal locker.
                          Auf 44 Seiten hier werden permanent Widgets behandelt bezüglich des Adapters ( Erstmals auf Seite 4)
                          @biker1602
                          Woher hast du das Widget, hier aus dem Thread?
                            biker1602 @haselchen last edited by biker1602
                            @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ja ich habe es von hier aus dem Thread runtergeladen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              Alles klärchen. Dann denke ich, wird Dir @Chaot weiterhelfen können.
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                ich habe heute bemerkt, dass die Briefankündig bei mir nicht ganz korrekt funktioniert.
                                In Telegram bekomme ich keine Bilder der Briefe mehr.
                                In meiner Visualisierung werden die Bilder auch nicht mehr dargestellt.
                                Die Datenpunkte wurden aber befüllt.
                                Hat sich bei der Post evtl was am Format geändert?
                                DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  oh, ja, Nachricht bekomm ich, aber auch keine Bilder mehr, weder per TG noch in der VIS darstellbar.
                                  • David G.
                                    David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                                    @djmarc75
                                    Habe aber noch was komisches mit den Bildern.
                                    Hab mir mit Blockly eine (ganz simple) Tabelle gemacht für meine Visualisierung. Per ID von Selektor und einer Schleife.
                                    Im erzeugten Code fehlt komplett der Inhalt von den Bildern.
                                    Hat bisher immer geklappt.
                                      tombox @David G. last edited by
                                      @david-g Ich habe mal was in der GitHub version gefixt bitte mal testen ob das problem damit gelöst wird
                                      DJMarc75 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @tombox last edited by
                                        @tombox mit neuer GIT
                                        Telegram
                                        VIS
                                        • David G.
                                          David G. @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Jetzt fehlen mir die Bilder.
                                          Hatte ich aber schon oft wenn ich den Adapter neustarte, dass die dann verschwunden sind.
                                            tombox @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Nochmal probieren anscheinend hat DHL die Bildübertragung umgestellt und verschlüsselt das Bild.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527927
