      Homoran Global Moderator Administrators @neunteufels last edited by
      @neunteufels sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Da wäre eine Lösung fein.
      Das ist die Lösung!
      dieses Feature ist genau wegen der Frauen und Kinder eingebaut worden
      Diese nervt es nämlich, wenn die Rollladen nicht ihren Anordnungen gehorcht:
      "ich habe euch auf Position X gebracht!
      Da bleibt ihr gefälligst!"
      • N
        neunteufels @Homoran last edited by
        Ergibt Sinn was du sagst.
        Aber meine Frau ist der Meinung, dass, wenn die Dinger schon automatisiert sind, diese auch noch in den Sonnenschutz fahren sollen wenn sie vorher händisch gefahren ist.
          Da ist sie aber in der Minderheit. Die meisten sind der Meinung, dass eine Automatik nichts verstellen soll was beabsichtigt anders eingestellt wird.
          • N
            @Homoran
            Es haben beide Seiten was.
            Wenn sie jetzt händisch verstellt hat, was muss dann gemacht werden, damit die Automatik wieder greift?
              entweder
              • bis zur Verdunklung warten 😉
              • Rollladen in eine dem Adapter bekannte Position fahren (z.B. ganz auf)
                • Auto_all Button drücken
              • N
                @Homoran
                Ok, danke.
                D.h. wenn ich manuell verfahren bin und ich dann weg muss, aber will, dass der Sonnenschutz automatisch greift, dann drücke ich einmal auf alle ganz auf?
                  und dann den Button auto all
                  • N
                    Verstanden.
                    Danke für die tolle Hilfe!
                      watcherkb last edited by
                      @Homoran ich verstehe ja die Logik mit dem händischen Eingreifen. Alles gut, dann soll das so sein. Aber die Reaktivierung der Automatik ist doch etwas fragwürdig aus Entwicklersicht. Warum ganz hoch, dann auto all? Warum nicht "einfach" einen Befehl geben "übernimm wieder die komplette Steuerung"?
                        Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                        @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Warum ganz hoch,
                        oder ganz runter, oder in exakt die Beschattungsposition.
                        Es muss (im Moment) eine Position sein, die shuttercontrol nicht als manuell erkennt
                        • simatec
                          @watcherkb Die Aussage ist nicht ganz korrekt ...
                          autoAll kann einfach betätigt werden ohne vorher die Rollläden in eine Stellung zu bringen, die den Automatikbetrieb entspricht.
                          Shuttercontrol übernimmt da die Prüfung.
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            wurde aber hier im Forum zum Erstaunen aller, genau so beschrieben wie ich es seitdem auch mache.
                            muss die Stelle mal suchen
                            EDIT:
                            muss jetzt möglicherweise ein wenig zurückrudern.
                            Hab die Stelle (zumindest auf die Schnelle) nicht gefunden, dafür so etwas ähnliches mit all_up
                            @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
                            Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
                              Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
                              D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
                                @simatec hab eben noch editiert 😳
                                Dann arbeitet auto_all ja wie gewünscht!
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Wenn man den autoAll Button betätigt werden alle Rollläden, die manuell gefahren wurden und sich im Manu-Mode befinden, in die aktuelle Auto Position gefahren.
                                  Mann muss die Rollläden nicht von Hand in diese Position fahren
                                    Super, so sollte es auch sein.
                                    Dann habe ich es wohl irgendwann mal bei eierr vielleicht "seltsamen" Formulierung anders verstanden!
                                      watcherkb @Homoran last edited by watcherkb
                                      @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
                                      Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
                                      _ Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • _
                                        _FuF_ @watcherkb last edited by
                                        nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
                                        In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
                                        Christian
                                          das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @_FuF_ last edited by
                                            @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
                                            Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585131
