    5. Shopping List Alexa
    Shopping List Alexa
    • tiobb
      tiobb @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
      @tiobb also:
      1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
      2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
        Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
      Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @tiobb last edited by
        @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
        Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          @bananajoe
          Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
          • BananaJoe
            @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
            • tiobb
              @bananajoe
              Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @tiobb last edited by BananaJoe
                @tiobb
                Entweder so:
                  <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                    <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                      <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                          <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                Oder so:
                          <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                • tiobb
                  tiobb last edited by tiobb
                  @bananajoe
                  Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                  @bananaJoe
                  Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                  Schönes Wochenende.
                    stema @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Hallo miteinander,
                    Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                    Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                    Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                    Grüße Stefan
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @stema last edited by
                      @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                      Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                      Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                      In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                        Steinmetz_4 last edited by
                        @stema
                        Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                        Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                        Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                        Mfg
                        TS
                          Kellerkind-86 last edited by
                          Ich klinke mich nochmal hier ein..
                          auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                          Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                          Einfach nur ein einfacher Button.
                          danke fuer die Hilfe
                            liv-in-sky @Kellerkind-86 last edited by
                            @kellerkind-86
                            grob gesagt:
                            du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                            hier beisspiel ohne trigger
                            code_text
                              Kellerkind-86 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
                              die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
                              also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
                              ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
                              danke im voaus.
                              Gruss Marcell
                                @kellerkind-86
                                wo hängt es ?
                                beim anlegen des datenpunktes ?
                                oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
                                oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky
                                  Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                                    @liv-in-sky
                                    so..sorry..etwas spät..
                                    so..hatte ich das blockly..
                                    hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
                                    objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
                                    hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
                                    jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
                                    sorry..
                                      liv-in-sky @Kellerkind-86 last edited by liv-in-sky
                                      @kellerkind-86 nee - nicht ganz
                                      schwarzer pfeil:
                                      das ist unser neuer logic (boolean) datenpunkt (zusenden_shoppinglist) - wenn der auf wahr/true geht, soll das script losrennen (trigger (=auslöser))
                                      und ganz unten wird er nach 3 sekunden wieder auf falsch/false gesetzt - wird dadurch zu einem taster
                                      roter pfeil:
                                      das ist der dp, in der die shopping list liegt - die wird ausgelesen - alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json - iegt hier:
                                      bevor wir das in die vis bringen , wird getestet - du gehst im admin unter die objecte und veränderst von hand den neuen datenpunkt (auf true) - dann sollte es in telegram ankommen
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @liv-in-sky
                                        ahh..okay, damit sollte ich klar kommen.
                                        werde ich heute Abend umstellen. Danke.
                                          @liv-in-sky
                                          also das klappt schonmal prima..
                                          aber leider bekomme ich eine ganz lange liste ,sogar die abgehakten Artikel wurden mit hinzugefügt..
                                          besteht nicht die Möglichkeit die liste vom adapter alexa shoppinglist zu nehmen ? das was ich auch in der vis habe ?
                                          und wenn das die aktuellen artikel sind,wäre cool, wenn man da noch was vorher mit anhängen könnte...
                                          wie z.b
                                          (bitte mitbringen oder so)
                                          aber erst mal wäre ich schon froh wenn ich nur die aktuellen daten bekomme.
                                          danke vielmals
                                            @kellerkind-86
                                            ich lösche die artikel immer vollständig, daher ist mir das entgangen - ich glaube da kann ich noch was machen.
                                            einen einleitenden text kann sehr leicht einfügen
                                            ich weiß nicht, was du in der vis für eine liste hast 🙂
                                            wenn ich es heute nicht mehr schaffe, mache ich es morgen
                                            blockly
                                            10
                                            68
                                            5284
