    • N
      neunteufels @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ok, danke.
      D.h. wenn ich manuell verfahren bin und ich dann weg muss, aber will, dass der Sonnenschutz automatisch greift, dann drücke ich einmal auf alle ganz auf?
        Homoran Global Moderator Administrators @neunteufels last edited by
        @neunteufels sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        und dann den Button auto all
        • N
          Verstanden.
          Danke für die tolle Hilfe!
            watcherkb last edited by
            @Homoran ich verstehe ja die Logik mit dem händischen Eingreifen. Alles gut, dann soll das so sein. Aber die Reaktivierung der Automatik ist doch etwas fragwürdig aus Entwicklersicht. Warum ganz hoch, dann auto all? Warum nicht "einfach" einen Befehl geben "übernimm wieder die komplette Steuerung"?
              Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
              @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Warum ganz hoch,
              oder ganz runter, oder in exakt die Beschattungsposition.
              Es muss (im Moment) eine Position sein, die shuttercontrol nicht als manuell erkennt
              • simatec
                @watcherkb Die Aussage ist nicht ganz korrekt ...
                autoAll kann einfach betätigt werden ohne vorher die Rollläden in eine Stellung zu bringen, die den Automatikbetrieb entspricht.
                Shuttercontrol übernimmt da die Prüfung.
                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  wurde aber hier im Forum zum Erstaunen aller, genau so beschrieben wie ich es seitdem auch mache.
                  muss die Stelle mal suchen
                  EDIT:
                  muss jetzt möglicherweise ein wenig zurückrudern.
                  Hab die Stelle (zumindest auf die Schnelle) nicht gefunden, dafür so etwas ähnliches mit all_up
                  @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
                  Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
                    Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
                    D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
                      @simatec hab eben noch editiert 😳
                      Dann arbeitet auto_all ja wie gewünscht!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Wenn man den autoAll Button betätigt werden alle Rollläden, die manuell gefahren wurden und sich im Manu-Mode befinden, in die aktuelle Auto Position gefahren.
                        Mann muss die Rollläden nicht von Hand in diese Position fahren
                          Super, so sollte es auch sein.
                          Dann habe ich es wohl irgendwann mal bei eierr vielleicht "seltsamen" Formulierung anders verstanden!
                            watcherkb @Homoran last edited by watcherkb
                            @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
                            Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
                            _ Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • _
                              _FuF_ @watcherkb last edited by
                              nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
                              In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
                              Christian
                                das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @_FuF_ last edited by
                                  @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
                                  Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
                                    JavaMafia last edited by
                                    Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
                                    1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
                                      Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
                                    2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
                                      Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
                                    Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
                                    simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @JavaMafia last edited by
                                      @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
                                        @simatec
                                        Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
                                          @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          beide
                                          in der Doku!?
                                            JavaMafia @Homoran last edited by
                                            die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
                                            Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
                                            Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
                                            331
                                            7376
                                            10194248
