    4. Test Adapter Stihl Viking iMow
      tombox @Marvin 0 last edited by
      @marvin-0 Sollte nicht passieren
      Nochmal installieren und kurz auflisten auf welcher Version du bist
        tombox @ninja-warrior last edited by
        @ninja-warrior Gut zu wissen das es Accounts mit mehreren iMow gibt. Wenn Daten aus der App fehlen dann einfach bescheid sagen
          Marvin 0 @tombox last edited by
          @tombox
          OK. Hat sich erledigt, jetzt geht es!
          Sieht wirklich sehr gut aus, hat auf Anhieb funktioniert.
          Sehr viele Datenpunkte, ich werde mich damit mal beschäftigen. Sehr gute Arbeit!
          Vielen Dank, hab so lange drauf gewartet und das hat sich gelohnt!
            @marvin-0 Kannst du trotzdem kurz erklären woran es lag. Eigentlich sollte man den Screen nie sehen können.
              @tombox
              Im admin Adapter war, die alte Benutzeroberfläche aktiviert, das habe ich dann deaktiviert und dann, glaube ich, keinen refresh durchgeführt. Bin mir aber nicht sicher. Nachdem ich mich dann später am ioBroker neu angemeldet habe ging es dann.
                @tombox
                Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
                  MK @tombox last edited by
                  @tombox
                  Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
                    tombox @MK last edited by
                    @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
                      MK last edited by
                      Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
                        @mk Ist doch alles da
                        imow.0.01000.status.chargeLevel
                          @tombox Hallo!
                          OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
                            HagenT @tombox last edited by
                            @tombox
                            Moin zusammen,
                            ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                            Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                            Ich habe Node 16.17 installiert.
                            Könnte es daran liegen?
                            Gruß Hagen
                              tombox @HagenT last edited by
                              @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                                @tombox
                                Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                                Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                Gruß Hagen
                                  Thomas Braun Most Active @HagenT last edited by Thomas Braun
                                  @hagent
                                  Das was bei allen 'schief läuft'.
                                  Fix:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    HagenT @Thomas Braun last edited by HagenT
                                    Vielen Dank.
                                    Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                                    Gruß Hagen
                                      Rookie50 @tombox last edited by
                                      @tombox said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                                      Steuern
                                      imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                      Hi tombox,
                                      ich habe den Adapter ohne Probleme zum laufen bekommen. Aber unter remote habe ich keinen start oder ähnlichen DP, den ich auf true setzen kann. Zum Starten muss ein Werte unter:
                                      gesetzt werden. Dies ist aber kein Problem 😉
                                      Was mich mehr interessiert, gibt es irgendwo eine Liste mit den mainstates? Ansonsten ist es etwas mühsam, alle möglichen Stati des Roboters zusammenzufahren ...'
                                      Robert
                                        tombox @Rookie50 last edited by
                                        @rookie50 Hilft das ?
                                        https://chrishapunkt.github.io/stihl-imow-webapi/imow/common/actions.html
                                          Rookie50 last edited by Rookie50
                                          @tombox nicht wirklich, ich habe zumindest keine Auflistung gefunden. Was ich aber schon habe:
                                          1= Linkes Rad steckt fest
                                          5= im Dock, wird geladen
                                          7= Akku wird geladen
                                          11= Fahre zum Dock
                                            mberger74 @tombox last edited by
                                            @tombox Hallo, ich habe den Adapter mit einem iMow 5 ausprobiert. Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:1b3f944f-6151-42b9-b2f9-cc4532f3e3e5-image.png
                                            Was läuft da schief?
                                            Vielen Dank schonmal für Tipps
                                            M
                                            39
                                            2965
