    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • Torsten Schwaar
      Torsten Schwaar @tp1de last edited by
      @tp1de
      Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....
        tp1de @Torsten Schwaar last edited by
        @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?
        Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Torsten Schwaar
          @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...
            @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...
            Torsten Schwaar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Torsten Schwaar
              @tp1de Danke! probiere ich.
              Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Omnedon
                Omnedon @Torsten Schwaar last edited by
                @frankjoke
                wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                Ist das geplant?
                Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                Viele Grüße
                • Torsten Schwaar
                  @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.
                    @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    Ja ich setzte im Adapter für diese States den Minimalwert auf -1 !
                    Ich musste im ems-esp Adapter Einiges anpassen für den js-contoller 4.x, da nun Wertebereiche strikt geprüft werden.
                    Diese Anpassungen sind z.T. für den km200 Adapter noch offen.
                      Henry 1 @Bostil last edited by Henry 1
                      @bostil
                      Hast du das mit dem Extrawasser hinbekommen?
                      Ich sitzte momentan genau an der gleichen Stelle
                        Rosi8818 last edited by Rosi8818
                        ich habe jetzt auch endlich meine neue Bosch Heizung Cerapur_ZSB_14-5.2c mit dem MB LAN 2 und dem Adapter zum laufen gebracht.
                        War super leicht einzurichten, vorab über EasyRemote von Bosch Zugang geholt und persönliches Passwort festgelet. Danach ging es erst im Adapter.
                        Etwas Geduld und der Erfolg war sichtbar 🙂
                        Warum ich das hier vorab schreibe, damit es in der Suche gefunden wird, ich tat mich echt schwer damit etwas passendes zu finden.
                        Jetzt zur eigentlichen Frage:
                        Ein wenig tu ich mich schwer mit den Objektbaum, gibt es da eine Art Aufstellung/ Übersetzung wofür was ist?
                        Bspw.
                        • würde ich gerne wie andere Punkte schon im Einsatz sind mit SourceAnaltytix den Verbrauch messen (ich hab Grafana und influxdb im Einsatz)
                        • Verlauf wann das Warmwasser aufheizt und wie lange
                        • Verlauf wann die Heizung aufheizt und wie lange
                        • Heizung von Nachtmodus/ Nachtabsenkung auf Dauer einschalten (bspw. bei Besuch der länger bleibt)
                        • Heizung manuell ein/ aus
                        hat da jemand eine Idee?
                        Ralf
                          Klaus Schulz @touranie last edited by
                          @touranie @ralf-topas:
                          Hallo ihr beiden, ich bekommen den Adapter nicht zum laufen und haben die gleichen Fehlermeldungen. Habt ihr schon eine Lösung gefunden. Wäre euch sehr dankbar.
                          Klaus
                          • Segway
                            Segway @frankjoke last edited by
                            @frankjoke
                            in deiner Dokumentation habe ich gesehen, dass der Adapter auch Bosch / Junkers Anlagen unterstützt. Ich habe eine ZSB 24-5. Um an die Daten zu kommen sollte anscheinend das LAN Modul "MB LANi" eingesetzt werden.
                            Frage ist ob das auch mit dem EasyControl CT 200 funktioniert ? Kannst du dazu was sagen ?
                            Ich stehe nämlich vor der Frage ob CT200 (hat einen eigenen Regler) oder das MB LANi.
                            Danke schonmal vorab 🙂
                              JanGa @Segway last edited by
                              @segway ich habe auch eine Therme von Junkers und ich brauchte das MBLANi. Funktioniert einwandfrei mit dem Adapter.
                              • Segway
                                Segway @JanGa last edited by
                                @janga sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Okay, laut Aussage des Heizungstechnikers ist das Lan Modul günstiger aber etwas aufwändiger zu installieren. Das WLan Modul teurer aber einfacher zu installieren.
                                Also eigentlich egal.
                                Wie werden die Daten bereitgestellt und vor allen Dingen was für Daten werden bereit gestellt ?
                                  loverz last edited by
                                  mal eine generelle Frage: Ist der KM200 Adapter nur zum Auslesen der Heizung da?
                                  Ich kann keinerlei Befehle übermitteln. Würde gerne die Soll-Temperatur vom Warmwasser von iobroker aus ändern.
                                    Titanflex last edited by Titanflex
                                    Hallo, gibt es die Möglichkeit mit diesem Adapter auch mehrere Solarkollektoren Module auszulesen ? Den in meinem Dach sind zwei getrennte Module auf dem Dach die unten an der Heizung zusammengeführt werden. In der Steuerung werden die aber getrennt angezeigt.
                                    Und gibt es ein Dokument was überhaupt aus der Steuerung ausgelesen werden kann? Und eine Zuordnung in Klartext was was bedeutet ? Weil viele Punkte sind Doppelt aufgeführt.
                                      stefan_schmidi last edited by stefan_schmidi
                                      Hallo Zusammen, hätte eine Frage zum KM200 Adapter.
                                      Habe eine WLW196 IRE mit IP-Modul.
                                      Würde gerne folgende Werte (Verbrauch Warmwassererzeugung, Verbrauch Heizkreis, Verbrauch Gesamt jeweils in kWh) angezeigt bekommen:
                                      "actualPower" kann ich leider nicht finden...
                                      Folgende Werte werden mir angezeigt:
                                      "heatSources.hs1.actualModulation" & "heatSources.actualModulation"
                                      = lediglich einen Wert in %.
                                      Hat denn keiner eine Idee dazu?
                                      • Z
                                        zgadgeter last edited by
                                        ich habe einen KM100 und Buderus Heizung. Habe alles so gemacht (passwort setzen, etc.) wie beschrieben. Der Adapter ist auch Gruen und scheint alles akzeptiert zu haben, nur ich bekomme keine Werte.
                                        Funktioniert der Adapter nur mir einem KM200?
                                        danke
                                          kunigunde @zgadgeter last edited by kunigunde
                                          @zgadgeter
                                          versuche es mal mit den ems-esp Adapter.
                                          Dort nur den "mittleren" Teil nutzen (KM200 aktiv)
                                          Ich habe beide Adapter momentan noch am laufen, jedoch ist der km200'er nicht wirklich mit dem js-controller 4 kompatibel.
                                          Ich werden wohl den km200 demnächst entfernen und auf ems-esp umsteigen.
                                          Dann kann ich auch endlich den js-controller updaten.
                                          • Bostil
                                            @stefan_schmidi Das würde mich auch mal brennend interessieren. Habe dasselbe Problem.
                                            Oder würde dies mit dem kürzlich genannten EMS-ESP auslesbar sein? Gibt es noch eine andere gute Option den Verbrauch einer Buderus-Wärmepumpe auszulesen, ggf. Shelly PM ?
                                            Sind noch updates geplant @frankjoke ?
                                            DANKE EUCH
                                            1.0k
                                            686
                                            186103
