    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      adarof @adarof last edited by
      @adarof Bei mir hat auch ein falsches Passwort (Leerzeichen durch Copy&Paste) dazu geführt, dass andauernd neue URLs erzeugt wurden. Da wird also auf Serverseite auch schon was ohne Passwort gemacht.
      Anyway: Doublecheck des Passworts wäre klasse.
        biker1602 @oberfragger last edited by biker1602
        @oberfragger
        Sag mal, wo holst du den Datenpunkt "last_coffee" und "Betriebsstatus" her?
        Bei mir sind diese Datenpunkte nicht vorhanden.
        Ich habe alles hinbekommen, auch mit der Ansage von Alexa, aber wie kann man es umgehen, dass, wenn man den Automaten einschaltet, Alexa, wenn er betriebsbereit ist, schon sagt, dass der Kaffee schon fertig ist?
        Ich habe unter Betriebsbereit folgend Optionen
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
        Der Status wechselt beim Einschalten von Inactive auf Run und dann auf Ready.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          HomerJayS last edited by
          in Ermangelung der Geräte kann ich selbst nicht testen, daher würde ich mich sehr über eine Antwort freuen!
          Es mich würde interessieren, ob man mit dem Adapter bei einem Kochfeld mit Muldenlüfter den Lüfter (nicht die Herdplatten) aktivieren kann. Hintergrund: Ich würde gern so etwas wie die Intervalllüftung realisieren, die gibt es aber leider nur bei Essen oder Tischlüftern.
          Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
          Peter
          • oberfragger
            oberfragger @biker1602 last edited by oberfragger
            @biker1602 last_Coffee habe ich per Hand angelegt und dann bei Kaffeewahl gesetzt:
            Betriebsstatus ist der Datenpunkt:
            homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-DEINENUMMER.status.BSH_Common_Status_OperationState
            Das Problem beim Einschalten habe ich nicht. Wird ja beim Einschalten nicht auf "finished" gesetzt.
              LukasWPT @LukasWPT last edited by
              @lukaswpt said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @sigi234 v1.0.1
              @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
              Hat zufällig jemand inzwischen eine Lösung für mein Problem gefunden? Ich hab es jetzt wochenlang ignoriert (die Programme laufen halt mit Standardeinstellungen) aber inzwischen nervt es mich doch wieder 😄
                dj_membrane last edited by dj_membrane
                Hallo communtiy, ich kann micht nicht mehr auf developer.home-connect einloggen und seit dem 08.08. bekomme ich keine Werte mehr rein. Hat noch jemand das Problem?
                Den Adapter (aktuelle Version 0.0.36) kann ich auch nicht auf die neue Version updaten. Er startet den Updatevorgang und schreibt am Ende auch dass es erfolgreich war. Die alte Version bleibt aber?!?
                $ ./iobroker upgrade homeconnect
                Update homeconnect from @0.0.36 to @1.0.1
                NPM version: 6.14.12
                npm install iobroker.homeconnect@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                upload [13] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.homeconnect.3"
                upload [12] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/style.css style.css text/css
                upload [11] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [10] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [9] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [8] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [7] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [4] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [3] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [2] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [1] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [0] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect.png homeconnect.png image/png
                Adapter "homeconnect" updated
                process exited with code 0
                  dj_membrane @dj_membrane last edited by
                  @dj_membrane Kurze Anmerkung meinerseits: Der Adapter funktioniert jetzt wieder. Was dazu geführt hat das er wieder geht kann ich nicht sagen. Ich habe gefühlt alles 20x neu gestartet? Hatte das auch schon mal jemand? Trotzdem würde mich interessieren warum nicht updaten kann?
                    arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by
                    @lukaswpt welche option ??
                      LukasWPT @arteck last edited by
                      @arteck Die unteroptionen der Waschprogramme waren gemeint. Also beispielsweise "Einweichen", "extra hygienisch" etc. etc. Es kommen dann immer die Fehler:
                      2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                      2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                      2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                      2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                      Interessanterweise ist mir das bisher nur bei dem Programm "Sportwäsche" aufgefallen. Bei dem Rest scheint zumindest die Temperatur durchzugehen - checke ich später aber nochmal
                        tombox @LukasWPT last edited by
                        @lukaswpt Wie die API sagt sie unterstützt das Program nicht
                        Muss man bei homeconnect API nachfragen ob es aufgenommen wird
                          LukasWPT @tombox last edited by
                          @tombox Danke für die schnelle Antwort. Mich wundert nur, dass es bei den anderen Programmen funktioniert. Aber gut sei's drum
                            ple last edited by
                            Wollte mal ein Danke hierlassen für den Adapter.
                            Meine Geräte sind alle mit Home-Connect ausgestattet, in der Hoffnung, dass ich die per Fernstart starten kann, damit die Spülmaschine nicht Nachts läuft, sondern erst morgens, wenn die 40,5kWp PV Anlage wieder genügend Dampf hat.
                            Mein Script läuft soweit, dass schon mal gut. Aber ich frage mich, warum sind die States so komisch? Sehen aus wie ein json.
                            der Var für Tür geschlossen an der Spülmaschine ist folgender.
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed"
                            ich hätte jetzt einfach mit Closed gerechnet.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Tür",
                                "type": "mixed",
                                "role": "indicator",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "unit": "",
                                "states": {
                                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1660882050651,
                              "_id": "homeconnect.0.010090386906000088.status.BSH_Common_Status_DoorState",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Gruß und Danke.
                            arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @ple last edited by arteck
                              @ple warum sollte das so sein..
                              die api ist so und diese gibt halt ein
                              und ein
                              als Wert
                                gyle last edited by
                                ich habe folg. script, dass mich benachrichtigt, wenn die Spüli fertig ist...
                                Anfangs alles ok - seiteinigen monaten bekomme ich dir benachrichtigung "add notification" doppelt!?
                                ich hatte zuerst vermutet, dass der state des trigger-objektes ggf. mehrfach auslöst - daher habe ich die history aufgezecihnet und hier ist nichts auffällig > er wechselt von "....run" auf "....finished" - und das nur 1x
                                hat jmd. eine idee?
                                  adarof @gyle last edited by adarof
                                  Hallo
                                  Meine Spülmaschine sagt, sie hätte Verbindung - mein IoBroker Hmeconnect Adapter sagt er wäre online (grün).
                                  Das Gerät wird aber general->connected mit false angezeit - und ich bekomme auch keine StatusInfos.
                                  Im Log beim Restart des Adpaters sieht alles gut aus:
                                  homeconnect.0
                                  2022-08-20 10:38:23.452	info	Found 1 devices
                                  homeconnect.0
                                  2022-08-20 10:38:23.175	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  Aber nach einer Minute und dann auch zyklisch kommt dann sowas hier:
                                  homeconnect.0
                                  2022-08-20 10:39:07.471	info	011030386629000xxx/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                                  homeconnect.0
                                  2022-08-20 10:39:06.821	info	DISCONNECTED: 011030386629000xxx
                                  (xxx = von mir ausgexxxed 😉 )
                                  Was kann ich da tun?
                                  In der App ist es auch als Offline markiert - d.h. es wird an der Verbindung Gerät->Cloud und nicht dem Adapter liegen.
                                  Das ganze lief schonmal - dann hatte ich Login-Probleme, die aber nun ja eigentlich gelöst sind.
                                  Edit: Lösung: Neu anlernen - d.h. QRCode vom Gerät + HomeconnectApp ... einfach "drüberlernen" ... und nun tuts auch wieder. Ich habe die Vermutung(!) dass es seit einem FirmwareUpdate (Geschrirrspüler mit Firmwareupdate ... ) nicht mehr verbunden war. Also: ERLEDIGT!
                                  Gruss -
                                    Karacho @adarof last edited by
                                    Ich habe 3 Bosch Geräte, die ich gerne bei einem Wert der Solaranlage (>1000W) starten möchte, wenn Gerät im "Wartemodus".
                                    WaMa: BOSCH WAWH8640
                                    Trockner: BOSCH WTHY7701
                                    Geschirrspüler: BOSCH SMV68TX06E
                                    Trockner und Waschmaschine habe ich auch ein Skript hingekriegt.
                                    Bei beiden Geräten am Gerät: Programm auswählen --> Pause --> Fernstart
                                    Skript: Wenn Fernstart aktiviert --> Solar > 1000, dann im Objekt command/RESUME
                                    Funktioniert auch alles
                                    Beim Geschirrpüler sieht es anders aus. Der hat keine Pausetaste da Bedienfeld in Klappe innen.
                                    Am Gerät Funktionieren 2 Logiken, die ich aber aus dem Skript heraus nicht gestartet kriege:
                                    1. Möglichkeit
                                      Gerät einschalten --> Programm wählen --> Starten --> Warten bis angelaufen --> Ausschalten
                                      Im Objekt einschalten über Settings/"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
                                      Mit welchem Ausführungsbefehl im Skript kann ich auf "BSH.Common.EnumType.PowerState.On" umschalten?
                                    2. Möglichkeit
                                      Gerät einschalten --> Programm wählen --> Fernstart aktivieren
                                      Mit welchem Befehl im Objekt kann ich dann den Vorgang starten?
                                      Finde unter command/settings nix, worauf der Spüler reagiert
                                    Vielleicht kann jemand helfen?
                                    Gruss
                                    Karacho
                                      @karacho sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      na mit diesem
                                      1. gute frage
                                        Karacho @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Nicht falsch verstehen, ich arbeite nur mit blockly...
                                        Welches Element ist schaltet zwischen
                                        On und Off hin und her?
                                        Gruss
                                        Karacho
                                          biker1602 @Great SUN last edited by
                                          @great-sun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
                                          Sag mal, kannst du das Blockly bitte mal zur Verfügung stellen. Ich würde das auch gerne machen, habe aber irgendwie eine Blockade bei der Erstellung, da so viele Daten geliefert werden. Ich wollte das auch mit Alexa machen.
                                          Danke schon mal im voraus.
                                            Gezi70 @ple last edited by
                                            @ple sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            Ich beschäftige mich ebenfalls mit dieser Problematik. Welche Datenpunkte wählst du denn im Adapter aus, dass du dem Geschirrspüler sagst welches Programm er nehmen soll? Und wie startest du ihn? Ich möchte das Ganze per Blockly realisieren, dass Frauchen am Display den Button fürs Programm drückt (sollen alle zur Auswahl stehen) und "Solar ein" soll einen boolean steuern, der dem Wert über ...Watt erlaubt den Spüler einzuschalten.
                                            Wie schon gesagt: mir fehlt der geistige Input, welche Datenpunkte ich mit welchen Werten zu befüllen habe.
                                            Vielen Dank
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499120
