    • V
      viper4iob @SBorg last edited by
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
      Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen 😞
      Danke erst mal.
      Leider muss ich bestätigen, was christian90 geschrieben hat.
      Windrichtung_Text stimmt jetzt nicht mehr, der nimmt jetzt immer den Wert von Windrichtung_Text_10min an, die sind also immer gleich.
      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @viper4iob last edited by
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        hab das Glück, dass es bei mir passt.
        Kommen dann quasi die Werte direkt aus meiner Station?
        Hab da mittlerweile den Faden verloren. 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
          Jepp, Fehler gefunden. sub (V2.18.0-4) liegt auf GitHub. Wie üblich tauschen und restarten 😉
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nein. IMHO aktuell nur bei einem Modell. Entweder liefert die Station die Werte, dann werden die benutzt, oder ich berechne sie. Nur alle Texte der Windrichtungen kommen von mir, da dies keine Station liefert 😉
          Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ah ok. Bei mir lief es seit .2 glaub ich wie es soll.
            mit .4 auch
            • V
              viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
              @sborg
              Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
              Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
              Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                Mal ein Update und ein Hilfeaufruf 🙂
                Roadmap V2.19.0
                • Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                • in Arbeit, Hilfe benötigt
                Schwüle: funktioniert
                Tau/Nebel: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                Reif: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                Tau/Nebel und Reif basieren auf Wetterkonditionen bei denen sie entstehen können. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich eintritt, da spielen zu viele andere Faktoren noch mit. Ich musste auch den Wertebereich dafür etwas ausweiten, da bspw. eine Kenngröße 100% Luftfeuchtigkeit ist. Nur haben unsere Sensoren nicht gerade 0% Toleranz in ihrer Genauigkeit... 😉
                Woran ich aktuell arbeite ist die Schneefallgrenze und Höchsttemperatur am Wohnort.
                Die Temperatur hatte ich gestern Morgen um ca. 8:00 Uhr mit 30.78°C berechnet. Tageshöchstwert lt. Station: 31.1°C
                Kann man sich jetzt noch schöner rechen: ziehe ich noch 1% Toleranz des Temperatursensors ab, käme ich zur Punktlandung mit 30.78°C errechnet, zu 30.8°C tatsächlich gemessen 😀
                Die Schneefallgrenze kann ich genauso "einfach" berechnen, nur aktuell halt nicht nachvollziehen...
                Jetzt kommt der Wermutstropfen und der Hilfeaufruf:
                leider lassen sich beide Werte nur mit einer sogenannten "850 hPa Temperaturkarte" berechnen. Aus dieser Karte muss dann bei 850 hPa (~1.440 Höhenmeter) die Temperatur für den Ort und die Druckfläche abgelesen werden.
                www.wetterzentrale.de/maps/GFSOPEU00_0_2.png
                Hier kann ich für Deutschland "12-14° bei 155 dam" ablesen.
                Gibt es auch beim ECMWF:
                ...oder vom DWD:
                Aber ablesen aus Karten nutzt natürlich recht wenig. Eigentlich dachte ich, dass man dies ev. im CDC beim DWD fände, aber ich habe nix gefunden. Ich/wir bräuchten das als auswertbare Tabelle oä. Findet jemand was dazu, hat eine Idee...?
                  banza last edited by
                  ich habe ein kleines Problem mit dem Statistik-Skript, seit April 2022 werden die u.a. Monatsdaten nicht mehr richtig geschrieben. Tiefstwert, Windböe und ein paar andere Werte sind seit 04 immer gleich, Höchstwert z.B. wird aber aktualisiert. Jemand eine Idee?
                    schittl @SBorg last edited by schittl
                    @sborg
                    Habe wieder mal versucht es hinzubekommen mit dem aktuellen Script. Ich kann es jetzt eingrenzen. V2.13.0 funktioniert noch. Ich vermute das Problem an der Simple-API, da ich nur die Simple-API des web-Adapters nutze. Gibt es da eventuell die Möglichkeit das per Option weiter zu nutzen oder muss zwingend der Adapter genutzt werden?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      Ich hab mal die ZAMG angeschrieben.
                      Habe offiziell nur das gefunden. Aber sehr teuer. Ab € 250,-/Monat. 😞
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
                        @banza Höchstwert wird aus den aktuellen Werten gebildet. Tiefstwert, Windböe, Regen kommt alles aus Influx --> ev. Problem mit der Influxdb(-Kommunikation). Auf Influx V2 hast du nicht zufällig im April geupdated 😉
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                          @schittl
                          V2.14.0 - 28.05.2022
                              + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                          ist das "Problem". Den PR gibt es nur für den Simple-API Adapter. Der müsste dann auch in den Web-Adapter hinein.
                          Da deine Zustände aktuell sowieso nicht bestätigt werden (hat keine sonstigen Auswirkungen, werden halt nur in rot in den Objekten dargestellt), könntest du auch pauschal alle "&ack=true" in der sub mit "" (also nichts) ersetzen lassen. Müsste IMO funktionieren.
                          crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                          closed Allow use of ack flag for setBulk post requests #145
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein Danke 🙂
                            Die 250 Öcker müsste aber jeder abdrücken...
                            Wenn sich paar zuverlässige Enthusiasten finden, könnte man auch über eine Mini-Datenbank nachdenken. Man lädt sich die Karte vom nächsten Tag herunter, findet die Temperatur für die Region/Land und den entsprechenden dam-Wert (was ich so gesehen habe ist der in Europa gleich) und ruft dann eine URL mit den beiden Werten auf: http://muster.de/wetter.php&id=123456&temp=14&dam=155&region=xxxxxx
                            ID: damit nicht jeder x-beliebige Scherzbold Daten schicken kann... 😉
                            Bei den Mitternachtjobs/start des Skriptes wird die abgefragt und dann die Berechnungen durchgeführt.
                            Problem dabei: schwach anfangen, und dann gaaannz stark nachlassen...
                            Erst jeder jaja, und dann nach paar Monaten ist kaum noch einer dabei.
                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @SBorg last edited by
                              @sborg
                              Bei windy.com ist es billiger 😄 und da bekommste viele Parameter
                                @sborg
                                Ja das funktioniert ohne "&ack=true". Danke.
                                Was mir noch aufgefallen ist. Beim DP60 erscheinen direkt in Ecowitt andere Werte wie in ioBroker. Kann es sein das, dass das Protokoll beim "Other Server" falsche Werte liefert? Ecowitt habe ich ja eingestellt. Wie stellt sich das Problem dar:
                                Bei Ecowitt habe ich einen Alert definiert, wo ich auch informiert werde bei einem Gewitter. Im Protokoll steht aber im Debug immer ein uraltes Datum.
                                Ist das vllt schon bekannt? Ich nutze einen DP1500 mit V1.7.5. In WS View + Ecowitt Website steht 08/15/2022. Der Timestamp beim Debug sagt aber nur 20.05.2022.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Bei windy.com ist es billiger und da bekommste viele Parameter
                                  das wäre doch was. 🙂 Gratis noch dazu.
                                  Mit 500 Requests/Tag kommt jeder locker in der Trial aus.
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Aaaaber:
                                    Es werden nicht alle Werte im Trial übermittelt, sondern nur zufällige und die werden "leicht" geändert!
                                    • Negalein
                                      das ist ja kacke 😞
                                        banza @SBorg last edited by
                                        @sborg nein, es läuft die Influx V1. Das es an der Kommunikation mit InfluxDB liegt kann ich mir nicht vorstellen, kann ich das irgendwie testen? Mal ganz blöde Frage, ich zeichne seit Januar 2021 auf und nutze auch ebenso lange das Skript. Wertet das Skript auch rückwirkend aus? Könnte ich theoretisch die Datenpunkte des Skripts löschen und bekomme dann z.B. nach Neustart und erstem Lauf die Daten von bspw. 2021 wieder?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                          @negalein
                                          Aaaaber:
                                          das ist ja kacke 😞
                                          Schade und dann leider dito 😞
                                          Ich habe gerade keine Zeit (Projekt Balkonkraftwerk 😉 ), aber mittels des API-Key vom senden passiert wohl auch nichts?
                                          • SBorg
                                            @schittl Ich weiß nicht wie viele hier einen DP60 nutzen, habe aber noch keine "Beschwerde"/Issue vernommen. Testen kann ich leider nichts.
                                            Was sagt denn ein Raw-Datenstring aus (Service stoppen + im Verzeichnis ein ./wetterstation.sh --data ) [ggf. Userdaten unkenntlich machen]?
                                            152
                                            5658
                                            3683654
