    4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    • Scrounger
      Scrounger Developer @mickym last edited by
      @mickym
      Mit dem Parameter zoom kann man die ganuigkeit einstellen, musst Mal testen.
      Hatte das hier m verwendet:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.slideshow/blob/main/src/modules/nominatim.ts
      • mickym
        mickym Most Active @Scrounger last edited by
        @scrounger Ja das hatte ich bei dem anderen Openmaps Ausdruck schon gemacht - aber ich denke mal, dass Google Maps eher ein Problem hat. Solange eine eindeutige Hausnummer rauskommt, ist das OK. Auch der iobroker scheint ja Openmaps in den Systemeinstellungen zu nutzen.
        • David G.
          David G. last edited by
          Wenn die Daten ja eh meistens von OSM kommen, warum geht man dann so einen umständlichen Weg?
          Sind doch vermutlich immer die selben Ergebnisse.
          Habe in Blockly nur diesen kleinen JS-Block (kann da in dem Editor leider am Smartphone keinen Text kopieren):
          • mickym
            mickym Most Active @David G. last edited by
            @david-g Ok - ja das war wohl, weil ich erst google maps Koordinaten eingegeben habe. Nun liefert es auch das gleiche Ergebnis:
            Also viel Luft um nichts - dafür haben wir ja nun viele Möglichkeiten ausprobiert. 😁
              DrFirebird @mickym last edited by
              @mickym
              Was steht oben in der Funktion "OSM" ?
              • David G.
                David G. @DrFirebird last edited by
                @drfirebird
                Im vorletzten Post hast du einen einen Screenshot.
                Kann ich nachher wenn ich am Rechner bin posten.
                  DrFirebird @David G. last edited by
                  @david-g
                  das wäre sehr nett von dir
                  • David G.
                    David G. @DrFirebird last edited by David G.
                    @drfirebird
                    Das ist mein Blockly:
                     <variables>
                       <variable id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</variable>
                       <variable id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</variable>
                       <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
                       <variable id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</variable>
                       <variable id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</variable>
                       <variable id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</variable>
                       <variable id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</variable>
                       <variable id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</variable>
                       <variable id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</variable>
                       <variable id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</variable>
                       <variable id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</variable>
                       <variable id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</variable>
                       <variable id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-113" y="-38">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="lat" varid="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8"></arg>
                         <arg name="lon" varid=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">OSM</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     <block type="on" id="4ru.qSpei2XH^rB2vH-S" x="-112" y="12">
                       <field name="OID">places.0.tasker.latitude</field>
                         <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y">
                           <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
                             <block type="get_value" id="7x~tx,s?a(xli`sb]5*z">
                             <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
                               <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                                 <block type="get_value" id="!/+#$U+|eCP!WX]+]~l|">
                                   <field name="OID">places.0.tasker.longitude</field>
                                 <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                                   <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="E6q6k3RA-DSW4n:wbmt5" inline="true">
                                       <mutation name="OSM">
                                         <arg name="lat"></arg>
                                         <arg name="lon"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                                     <block type="variables_set" id="*o+J}YHtCQe-Y!}W%d}_">
                                       <field name="VAR" id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</field>
                                         <block type="text" id="zyNnn~74lGRs=kz@zQ%x">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="variables_set" id="6UkRrRin?=5699,9.LJ:">
                                           <field name="VAR" id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</field>
                                             <block type="text" id="p)6B^~T_Rv0AiRB*u]mk">
                                             <block type="variables_set" id="x-ZTggEZU,P_aRK;JG.q">
                                               <field name="VAR" id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</field>
                                                 <block type="text" id="[tz-5NkFJVl*J(Mfl$dw">
                                                 <block type="variables_set" id="KEkLwj1;v+n`|hcsbV~}">
                                                   <field name="VAR" id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</field>
                                                     <block type="text" id="X=_{Y7%|UC?a,BJinB-C">
                                                     <block type="variables_set" id="ne@!nzO7Z8KNio9AsgdG">
                                                       <field name="VAR" id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</field>
                                                         <block type="text" id="oR.COijs/oYMW@0AX*~K">
                                                         <block type="variables_set" id="q86BP|SHyI5Sw0wKit:9">
                                                           <field name="VAR" id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</field>
                                                             <block type="text" id="r*imPdgaFOkct!+lI5Yo">
                                                             <block type="variables_set" id="y8:oB^s_@fY8aPp]4mX$">
                                                               <field name="VAR" id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</field>
        <block type="text" id="CwL{-QIfDx}g^#f)3$)6">
        <block type="variables_set" id="@0XAk3T@~yVm(H7^vCll">
        <field name="VAR" id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</field>
        <block type="text" id="(N7@62Jo{saK[@@@ZFiE">
        <block type="variables_set" id="|mCWb0s,|mzF}8xffNqP">
        <block type="get_attr" id="-(-HXp55!|VOg5N|avy5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v{!XANWJ]P:Q^(gtzEmk">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="q*4$^E8{-,BUB$}}UtC)">
        <block type="variables_set" id="o^r(Hxy,g21/dt~9TKZy">
        <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
        <field name="TEXT">address.road</field>
        <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
        <block type="variables_set" id="+g#!=48^0Ptra,[aQpyr">
        <block type="get_attr" id="~ZV;a5(Aw/K=L^#a3sw]">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w:W|g,i:tSkuP*I^o;uQ">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        <block type="variables_get" id="{yOR**tGuGj71m^D:d[!">
        <block type="variables_set" id="m;eWQI56kzaa0toQpJ?x">
        <field name="VAR" id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</field>
        <block type="get_attr" id="v+*aTZolu/3.opuTsA2I">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dK9#DRY/x5vYP7}W;`F(">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        <block type="variables_get" id="nvly[(7r/+?7*WB4@eh;">
        <block type="variables_set" id="oen2z3!LI}$?{hlibd,q">
        <field name="VAR" id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</field>
        <block type="get_attr" id="2gd)S{;0+7JB)rtZ;bqr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qpGzmC!GGqM(OzR`L)?c">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        <block type="variables_get" id="V.[]^O%U]RWf`BOs]tUD">
        <block type="variables_set" id="{yDWpRmYXY?]XfHdQ|g2">
        <block type="get_attr" id="g~#/g^5sZK=Zj,%Ke5/s">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="W1g8|oIEO~6|_=|7R@7X">
        <field name="TEXT">address.county</field>
        <block type="variables_get" id="J)Bk|4^o(lvM(iv~(@xj">
        <block type="variables_set" id="JJ=pAjKY88C81_RZa79=">
        <block type="get_attr" id="8h+PMWbE#|bn}CD4oTi|">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";GH4zjhdYRVGRVHNvmLs">
        <field name="TEXT">address.state</field>
        <block type="variables_get" id="Sg;0Iu]BS#a}1VqQ`$?9">
        <block type="variables_set" id="zw36a!](Wlgkn^.bA_v,">
        <block type="get_attr" id="+fQ`)n1@Ww}/{%OO:K36">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_MyW^~va)F:Z:IVq$)eR">
        <field name="TEXT">address.country</field>
        <block type="variables_get" id="b!.wQ$]TN~jwuab{}EET">
        <block type="update" id="if)ck30){M%-RNa%6YzW">
        <field name="OID">0_userdata.0.Kamera_tets</field>
        <block type="text_join" id="L]Xd0hlDRwDDkUtpp:Sy">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="`UFoXvUPv1Pc4h`=|~JD">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="[.49M8y)hxq~{X^IRIhx">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="SWDWkrP_wLd{sF*qU!vC">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="vcVZEb8DzN)h~?~xN8-9">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="I3DG;/dmb?K{_5{;owg2">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Ai]7i@~5/W?FUdK]ur}4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6yfl7fSvG~cE$u:.$TgC">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+S)@B`}}t2SG}7vuMVJD">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="zEMV.C]qSX{P`T-XP^Hb">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=";EN^{$cRysb_9ZPMBt`M">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="GLb;?7As.fEM?4nR;ne=">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="}z,CZJfQ*/A/w7YTi2~E">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="6h8XVvv(r%]fP]`_z[l:">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="kpl;N_th,XsHq{je#6GM">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";szAWOxJP9i/Y)YwBv?j">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#m)lI}H`?u[CTjPpEYp.">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="f3q*%jcof-N9$#Oke-.o">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="NWTfW)1!!bSVDz~U)m/1">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="sj#]HAN^-Gkp+[eghQuo">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#.EdV`CR}}mi^q9|7Q#C">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="3}(rCIxnd-i9H=r%9|D_">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="_zF]fccSN[EaZF7S+`Bq">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="5{_~Hsp,?f;srXX4`u7b">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E}:x!ShHB.!M#zcb=u4m">
        <field name="TEXT"> (</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VH3cs+}4Q5RVaOsB{:i@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="4Ta#.3p=$7?enQV;2a1%">
        <field name="TEXT">)</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="Vj8WjOez[mL4Zc?AX3Zx">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="M-z[lpQ[x]I4k83U:,Gd">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="ERc_C[-PT^?8-q,#uh-y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bCKq!|q{kx9I6..n^?8f">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kWEHuoiRjkV#krISVm^`">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="_baHXH3=jK$cZ5Vt!*eN">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="XbvIoiom{mDSet)68I9V">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Pd(Rt;kJBEe!P588$8/d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".szY]0{i}{xj3sH-dOie">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VO9O.ditr_lkbbC}[#HM">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="%8ys_w*3qpg6I?!YB2Wr">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="Y-mnVf(#$Q3@y^^?[9)J">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="QIBSvhmB@0;noHJb|(yv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="N*!Q0NE,)$`$jJ!-MK4h">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7L_T5x.wW}%U!x`^s7Dc">
        <value name="ADD9">
        <block type="logic_ternary" id="bneVX)V$6)Olno`7@-!v">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="90!{0(0ipi52TP$IVCiv">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="cw17gqGGH_e|zmnNA:BX">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=")-A+1mmU{^PQK+yNwNE%">
        <field name="TEXT">Keine Adressen verfügbar.</field>
                    Mir war es wichtig, für meine Visualisierung einen schönen sauberen Adressblock zu bekommen. Deshalb frage ich sehr viel ab, damit keine doppelten Kommas entstehen wenn es eine Info nicht gibt.
                    Wenn es zB so aussehen soll:
                    Teststraße 1, 12345 Testdorf, Deutschland
                    Wenn es keine Straße gibt wollte ich da nicht
                    stehen haben.
                    Hier der Inhalt vom JS-Baustein ohne den Rest:
                    var request =require('request');
                    let result;
                    const options = {
                       url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                       method: 'GET',
                       headers: {
                           'Accept': 'application/json',
                           'Accept-Charset': 'utf-8',
                           'User-Agent': 'iobroker script'
                    request(options, function(err,response,body){
                       result = JSON.parse(body);
                    await wait(1000);
                    return result;
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @david-g
                      Funktioniert einwandfrei.
                      Vielen Dank
                        DrFirebird @DrFirebird last edited by DrFirebird
                        Einen kleinen schönheitsfehler habe ich noch.
                        Den aktuellen Standort lasse ich mir im "Open Street Map" Widget anzeigen.
                        Ändert sich nun die Koordinaten, springt der Merker im Widget nicht an die richtige Stelle.
                        Aktualisiere ich dir VIS, dann bin ich an der richtgen Position.
                        EDIT: Ich denke, dass ist einTiming Problem.
                        Die Datenpunkte für die Koordinaten (LAT / LNG) werden nacheinander geschrieben, mit einer Millisekunde versatz.
                        In dieser Millisekunde hat das Widget schon reagiert und springt zu den neuen Koordinaten, obwohl noch nicht beide
                        Datenpunkte aktuallisiert wurden.
                          Micha 3 last edited by
                          Funktioniert ja super soweit. Danke auf jeden fall.
                          Ein Problem ergibt sich aber nun doch. seit der Umstellung im JavaScript Adapter die Umstellung von httpGET bekomme ich nun folgende Fehlermeldung
                          warn: script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          Wie kann ich das beheben?
                            Razer2412 @Micha 3 last edited by
                            @micha-3 said in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                            Ich würde mich ebenfalls über eine Lösung freuen - Danke!
                            bahnuhr Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Razer2412 last edited by
                              @razer2412
                              Suche benutzen, da gibt es gefühlt 100er Beiträge.
                              Stichwort wie im log: httpGet
                                Homoran Global Moderator Administrators @Razer2412 last edited by
                                @razer2412 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                                und die helfenden würden sich über dein Skript freuen.
                                Oder eine stärkere Glaskugel
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Razer2412 last edited by
                                  @razer2412
                                  Da wurde hier schon X mal besprochen.
                                  Falls die Forensuche zu viel Aufwand bedeutet: Ich habe da mal was vorbereitet ...
                                  https://forum.iobroker.net/search?term=request httpget&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                                    Micha 3 @Codierknecht last edited by Micha 3
                                    Geht trotzdem nicht.
                                    Beim ersten
                                    	2025-09-13 19:19:24.405	warn	script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Wenn wir schon dabei sind, beim Warmwasser sogar die Meldung.
                                    	2025-09-13 19:16:21.923	error	script.js.Zentrale.Warmwassersteuerung: httpGet(url=http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200, error=timeout of 1500ms exceeded)
                                    das blockly-skript
                                      <variables>
                                        <variable id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="http_get" id="m-)iMJC?nyP-2Z{jK*{S" x="338" y="502">
                                        <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="mtY5?0cuLz,.0t!EWqIB">
                                            <field name="TEXT">http://</field>
                                          <block type="text_join" id="%AIgcwHNe/@sw*U01y$j">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="w`-_6V`Q}otb@4S:2plf">
                                                <field name="TEXT">https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="SKOaXNue28T!,3USSm[}">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_GPS</field>
                                          <block type="variables_set" id="B.8O%)EDl50Pxp@#{+%.">
                                            <field name="VAR" id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id="owiE8!SuQ*Q%@^B#G8=2">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id="e4z]G)3d#LQfW2QN0ZM!">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="/`f+By;MjuAQu~YW(O(4">
                                                    <field name="NUM">21</field>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="6!?5#)73q+T{zE_B].7O">
                                                    <field name="NUM">27</field>
                                              <block type="update" id="{b$:l~qpE|8N{)e*U6~I">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_Position</field>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="QWY0%hWvBuBR#=3oK=L*">
                                                      <block type="variables_get" id="AMy:l(Q?52+HV;3@1K@N">
                                      <block type="on" id="Oa.K#_8v*gk[2_8:{/hf" x="338" y="738">
                                        <field name="OID">hm-rpc.2.00021BE99E2EFA.3.STATE</field>
                                        <field name="CONDITION">false</field>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="OVb_d2mk9).9s77}ZxLm">
                                            <field name="DELAY">2000</field>
                                              <block type="http_get" id="n$[MBQ:|r$H4L_Fm0-9u">
                                                <field name="TIMEOUT">1500</field>
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="jy.JTwBxm9C)KyeVI`--">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200</field>
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Micha 3 last edited by
                                      @micha-3 bitte das Blockly zeigen!
                                      @micha-3 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                                      und
                                      TYPE">arraybuffer
                                      sieht für mich nicht korrekt aus
                                        Micha 3 last edited by Micha 3
                                        Geht mit "text" aber auch nicht.
                                        EDIT/ Jetzt hab ich den Fehler. Aber wie beheb ich das? ich kann kein JS, das ist alles nur zusammen kopiert.
                                        let result;
                                        const options = {
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                        await wait(1000);
                                        return result;
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          Hab das ganze mal schnell mit "httpget" umgesetzt, anbei:
                                              var lat = "51.4";
                                              var lon = "9.5";
                                          httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
                                              if (!error) {
                                                  //console.log(response.statusCode);
                                                  //console.log(response.data);
                                                  var result = JSON.parse(response.data);
                                                  //log (result.display_name);
                                                  log (result.address.road + " " + result.address.house_number);
                                                  log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);
                                              } else {
                                                  console.error(error);
                                            vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
                                            @Homoran Ich habe das Script von @David-G verwendet.
                                            @bahnuhr und @Codierknecht
                                            natürlich habe ich versucht das ganze mithilfe der Suche und anderen Hilfsmitteln (ChatGPT) selbst zu lösen. Leider ohne Erfolg.
                                            Mein bisheriges Script:
                                            var lat, lon, result, hausnummer, strasse, plz, ort, ort2, kreis, bundesland, land, stadt, stadtteil;
                                            // Beschreibe diese Funktion …
                                            async function OSM(lat, lon) {
                                                let result;
                                                const options = {
                                                   method: 'GET',
                                                   headers: {
                                                await wait(1000);
                                                return result;
                                            schedule("* * * * *", async () => {
                                              lat = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lat').val;
                                              lon = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lon').val;
                                              result = await OSM(lat, lon);
                                              hausnummer = '';
                                              strasse = '';
                                              plz = '';
                                              ort = '';
                                              ort2 = '';
                                              kreis = '';
                                              bundesland = '';
                                              land = '';
                                              hausnummer = getAttr(result, 'address.house_number');
                                              strasse = getAttr(result, 'address.road');
                                              plz = getAttr(result, 'address.postcode');
                                              stadt = getAttr(result, 'address.town');
                                              stadtteil = getAttr(result, 'address.village');
                                              kreis = getAttr(result, 'address.county');
                                              bundesland = getAttr(result, 'address.state');
                                              land = getAttr(result, 'address.country');
                                              setState('0_userdata.0.Helfer.Position_Auto' /* Position Auto */, ([strasse ? strasse : null,hausnummer ? [' ',hausnummer,''].join('') : null,strasse ? ', ' : null,plz ? String(plz) + ' ' : null,stadt ? String(stadt) + '' : null,stadtteil ? [' (',stadtteil,')'].join('') : null,kreis ? ', ' + String(kreis) : null,bundesland ? ', ' + String(bundesland) : null,land ? ', ' + String(land) : null,!land ? 'Keine Adressen verfügbar.' : null].join('')), true);
                                            Über weitere Tipps/Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                                            bahnuhr Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            59
                                            3321
