      somansch last edited by
      Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
      Danke und Gruß
      Andreas
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @somansch last edited by
        @somansch
        Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
        • ch90045
          ch90045 @MCU last edited by
          @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
            MCU @ch90045 last edited by
            @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ch90045
              @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
              dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                MCU @ch90045 last edited by MCU
                @ch90045 schau mal hier
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                Einen drüber
                {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                  somansch @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f
                  Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
                  Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                          "icon": "test-tube",
                          "title": "Test",
                          "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                          "revision": "6ffa7",
                          "widgetsDesktop": [
                              "x": 0,
                              "y": 0,
                              "w": 3,
                              "h": 1,
                              "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                              "scaleToFitContents": true
                              "x": 0,
                              "y": 1,
                              "w": 1,
                              "h": 1,
                              "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                              "x": 1,
                              "y": 1,
                              "w": 1,
                              "h": 1,
                              "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                              "x": 2,
                              "y": 1,
                              "w": 1,
                              "h": 1,
                              "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                              "x": 0,
                              "y": 3,
                              "w": 3,
                              "h": 1,
                              "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                              "x": 3,
                              "y": 0,
                              "w": 3,
                              "h": 1,
                              "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
                  Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
                  • Dominik F.
                    @somansch
                    Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
                    • teletapi
                      teletapi last edited by
                      Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                      Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                        MCU @teletapi last edited by
                        @teletapi
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                        • teletapi
                          Danke, hat funktioniert.
                          Hawe
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                            spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
                            Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
                            M ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                              @m-a-hueb
                              Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
                              Evtl. als Feature Request einstellen?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Du kannst mal Folgendes versuchen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                                @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
                                • ch90045
                                  ch90045 @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                                  Gruss,
                                  Christian
                                  • ch90045
                                    @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
                                      @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
                                      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ch90045
                                        @mcu Danke!
                                          @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                                            Joshude last edited by
                                            Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                                            Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                                            89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                                            254
                                            4489
                                            2671124
