    4. PH-Messung
    PH-Messung
      apollon77 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp Das klingt korrekt ... findet der Adapter ihn?
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @apollon77 last edited by
        @apollon77 Jetzt ja.
        Ich habe noch mal im Netz eine andere Anleitung gefunden, mit dem QR Code habe ich eine ältere Version von der App bekommen, mit der habe ich gerade auch das Gerät ins WLAN und die App gebracht und auch der Adapter hat das Gerät nun gefunden.
        Mit der neusten scheint das nicht zu klappen, zumindest bei mir nicht.
          Tobi68 last edited by Tobi68
          Seltsam,
          seit heute morgen auf einmal findet der Adapter das Gerät nicht.
          Am Gerät ist das Wlan Zeichen an, in der Frizbox ist er zwar noch gelistet, lässt sich aber auch nicht mehr anpingen..
          Neustart vom Gerät und adapter hat nichts geändert..
          Edit: Neustart vom Outdoor AP war die Lösung, alles wieder online
          ph803w.0
          28379	2022-07-20 11:37:03.622	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0
          28379	2022-07-20 11:36:50.566	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0
          28379	2022-07-20 11:36:37.514	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0
          28379	2022-07-20 11:36:34.206	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:36:14.513	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:36:14.511	info	terminating
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:36:14.508	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:36:10.661	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:35:57.605	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0 25197	2022-07-20 11:35:44.549	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
          ph803w.0
          25197	2022-07-20 11:35:31.493	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
            apollon77 @Tobi68 last edited by
            @tobi68 sagte in PH-Messung:
            EHOSTUNREACH
            sagt das die IP nicht im Netzwerk erreichbar ist. Mal strom weg und wieder hin gemacht? SOnst ist da was mit dem Gerät und der WLAN einbindung
              Tobi68 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Nee ich hatte ja oben schon editiert..
              War der Outdoor Accesspoint.. den neu gestartet das wars..
              Werd mir da wohl langfristig ne Lösung für nen Neustart von dem einmal pro Woche machen müssen..
              Gruss Tobi
                abuaz01 last edited by
                Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
                Ist es dann wirklich Schrott?
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
                  Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
                  Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
                  Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
                    apollon77 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                      @apollon77
                      Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
                      In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
                      Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
                        @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
                        Schneller als ichs schreiben kann gg
                          @apollon77
                          Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
                          Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
                            @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
                              @apollon77 sagte in PH-Messung:
                              Alles klar.
                              Vielleicht jemand anderes?
                                @apollon77
                                Jetzt ist der Adapter grün 👍
                                Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
                                  gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
                                  Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein 🙂
                                    @apollon77
                                    Alles klar danke für den Tipp!
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @saeft_2003 last edited by
                                      Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
                                      Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
                                      Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
                                        Eine Frage hätte ich noch zum Redox Wert. Ziel sind 750mV, welcher Bereich gilt als normal?
                                        700mV - 800mV ???
                                        740mV - 760mV ???
                                          @saeft_2003 wie gesagt lese dich am besten in Pool Foren da ein. Ziel sind generell 750 … aber am Ende definiere Deinen Ziel Chlor Gehalt und schau zu welchem redox Wert das führt.
                                            Frank06347 @apollon77 last edited by
                                            ich muss mein PH-803W neu mit dem WLAN verbinden. Leider findet die aktuelle ph803w_2.5.1.072715.apk das Gerät nicht.
                                            Hat jemand eine ältere APK-Datei für mich?
                                            Frank
                                            1.0k
                                            432
                                            71377
