    4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
      ccc.ggg73 last edited by
      Ja hatte ich davor aktualisiert
      Giovanni
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        Ok,
        Wenn du ihn davor upgedated hattest sollte es funktionieren.
        Mach mal trotzdem bitte ein
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker upload all
        sudo iobroker start
        und versuche danach mal den Admin zu erreichen.
        Rainer
          @Homoran:
          Ok,
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Rainer `
          Hi Reiner, bringt leider nix. Habe gerade getestet.
            Ich habe jetzt nochmal probiert ein zweite admin Instanz auf Port 8090 aber geht auch nicht.
              Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
                @ccc.ggg73:
                Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
                Werde auf die 1.7.7 warten... 😉
                Danke Rainer, danke andyb.
                Giovanni
                  admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! 😄
                  Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
                  Enrico
                    Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
                      Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                        Giovanni
                          Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                          Rainer
                            Ja
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker admin upgrade
                              sudo iobroker start
                                @ccc.ggg73:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                Das ist aber nicht das js-controller Update! 😉
                                Enrico
                                  Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm cache clean
                                  sudo npm install iobroker --production
                                  Rainer
                                    Hi Rainer,
                                    Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                                    Ich werde weiter berichten.
                                    Vielen Dank erstmal.
                                    LG
                                    Giovanni
                                    2550
