    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug auf Proxmox LXC, Vis startet nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Na gut, ich bin ruhig.
      Finde die Seite halt wirklich mega gut.
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Umzug auf Proxmox LXC, Vis startet nicht mehr:
        Dito ...
          liv-in-sky @Glasfaser last edited by
          @glasfaser wenn das mit der vis jetzt funktioniert ist schon mal gut - aber sollte er nicht trotzdem auch auf die npm 8.11 switchen ?
          Glasfaser Thomas Braun B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Nein ,
            er hat v16.17.0
              Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Umzug auf Proxmox LXC, Vis startet nicht mehr:
              Nein, nodejs 16.17.0 kommt mit npm8.15 daher.
                babl @liv-in-sky last edited by babl
                @liv-in-sky ja, ich habe die seite erst gefunden, als ich nach den fehlern gesucht habe, sorry, asche über mein haupt. ich bin halt froh wenn man das 1 zu 1 in einem video sieht, aber wenn dann dort auch alles falsch gemacht wird dann ist das ja auch blöde. und sorry nochmals, ich bin halt nicht so fit in den sachen, und proxmox ist wieder ein totales neuland, irgendwann mußte ich mal den schritt wagen. jetzt habe ich hoffentlich jahre meine ruh, aber ich werde nochmals nach der anleitung gehen und das neu installieren. so wie es auch unter iobroker beschrieben wird.
                Jetzt ist nur noch das menü von der vis weg, das ich mit dem vis material design widget adapter gemacht habe. komisch.
                  liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                  @Glasfaser
                  ok - ich dachte an einen vollen switch auf die empfohenden node und npm versionen - aber ihr habt da mehr erfahrung
                  @babl ja - ist eine gute idee - vergesse nicht:
                  nach der installation von iob und bevor du den restore fährst installiere die vis 1.4.0
                  erst nach der richtigen installation würde ich mich um material design kümmern - ist dann vielleicht kein thema mehr
                    Ist doch die empfohlene nodejs@16 Version?
                    Gestern ist halt 16.17.0 inkl. npm@8.15.0 herausgekommen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                      @babl sagte in Umzug auf Proxmox LXC, Vis startet nicht mehr:
                      warum wurde denn der beim backup nicht mitgemacht?
                      das ist ja der Bug, den du umgehen musst
                      deswegen schrieb ich ja
                      vor dem Restore vis installieren
                        babl @Homoran last edited by
                        @homoran ok, danke euch, puuuuh das war ne harte geburt jetzt muß ich nur noch die tage schauen daß ich das als user aufsetze, was wird wohl da wieder nicht gehen?
                          Thomas Braun Most Active @babl last edited by
                          Per vollem root-Zugang das System verbiegen wird nicht (ohne weiteres) gehen.
                            babl @Thomas Braun last edited by babl
                            @thomas-braun aber normal habe ich ja schon den iobroker fix ausgeführt, normalerweise sollte ich mich doch auch anmelden können als iobroker user, oder nicht?
                              was soll denn nicht gehen?
                              zehntausende Installationen laufen unter Standardusern ohne Einschränkungen
                                @homoran ja ist ja gut, ich habe halt einfach angst und der heutige umzug dauerte von 6Uhr früh bis 6 Uhr abends bis wieder alles lief. Und das auch nur mit root
                                  Nein, der user 'iobroker' ist ein Systemuser und hat (wie auch der root) eine besondere Rolle. Man meldet sich nicht als 'iobroker' an.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
                                    nein, wegen root
                                    ein normaler Umzug dauert etwa 1h Vorbereitung und dann nochmal bis zu 1h bauen der Adapter nach dem Einlesen des Backups
                                      @thomas-braun könntest du mich bitte jetzt noch 1mal unterstützen habe das system neu auf proxmox aufgesetzt in einem ubuntu lxc container, jetzt würde ich gerne einen datenbankserver extern verwenden dieser läuft bereits auch auf einem anderen lxc container, hier kann ich auch phpmy admin erreichen, aber leider bringe ich hier das backup nicht rein da zu groß.
                                      P.S iobroker läuft jetzt über den iobroker user, und nicht mehr über root
                                      iobroker backup wurde aktuell bereits aufgespielt. noch kein javascript, zigbee, sql aufgespielt.
                                      aktuelle daten aus der info
                                      Plattform
                                          linux
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          2800 MHz
                                      Modell
                                          Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
                                      RAM
                                          2 GB
                                      System-Betriebszeit
                                          00:38:36
                                      Node.js
                                          v16.17.0
                                      time
                                          1661008401105
                                      timeOffset
                                          -120
                                      Anzahl der Adapter
                                          431
                                      NPM
                                          v8.15.0
                                      Datenträgergröße
                                          3.86 GB
                                      freier Festplattenspeicher
                                          1.52 GB
                                      Betriebszeit
                                          00:02:35
                                      Aktive Instanzen
                                      Weg
                                          /opt/iobroker/
                                      Hostname
                                          iobroker
                                        Thomas Braun Most Active @babl last edited by Thomas Braun
                                        @babl
                                        Ich interessiere mich nicht für halbgare Proxmurks Installationen. Ist mir zu kompliziert.
                                        1302
