    4. PH-Messung
    PH-Messung
      Tobi68 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Nee ich hatte ja oben schon editiert..
      War der Outdoor Accesspoint.. den neu gestartet das wars..
      Werd mir da wohl langfristig ne Lösung für nen Neustart von dem einmal pro Woche machen müssen..
      Gruss Tobi
        abuaz01 last edited by
        Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
        Ist es dann wirklich Schrott?
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
          Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
          Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
          Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
            apollon77 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
              saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
              @apollon77
              Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
              In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
              Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
                @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
                Schneller als ichs schreiben kann gg
                  @apollon77
                  Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
                  Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
                    @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
                      @apollon77 sagte in PH-Messung:
                      Alles klar.
                      Vielleicht jemand anderes?
                        @apollon77
                        Jetzt ist der Adapter grün 👍
                        Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
                          gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
                          Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein 🙂
                            @apollon77
                            Alles klar danke für den Tipp!
                            • coyote
                              coyote Most Active @saeft_2003 last edited by
                              Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
                              Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
                              Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
                                Eine Frage hätte ich noch zum Redox Wert. Ziel sind 750mV, welcher Bereich gilt als normal?
                                700mV - 800mV ???
                                740mV - 760mV ???
                                  @saeft_2003 wie gesagt lese dich am besten in Pool Foren da ein. Ziel sind generell 750 … aber am Ende definiere Deinen Ziel Chlor Gehalt und schau zu welchem redox Wert das führt.
                                    Frank06347 @apollon77 last edited by
                                    ich muss mein PH-803W neu mit dem WLAN verbinden. Leider findet die aktuelle ph803w_2.5.1.072715.apk das Gerät nicht.
                                    Hat jemand eine ältere APK-Datei für mich?
                                    Frank
                                      Frank06347 @Frank06347 last edited by
                                      Ich habe noch die Version pH803_2.5.0.022212.apk auf meinem Handy gefunden. Damit hat es geklappt.
                                      Frank
                                        Wuschl @Frank06347 last edited by
                                        @frank06347 Hallo Frank, könntest du mir die APK zukommen lassen?
                                          marcs96 @Wuschl last edited by
                                          @wuschl Hallo, ich habe probleme mit app download (code 778856 Incorrekt).
                                          Hat jemand eine APK-Datei für mich?
                                            saeft_2003 Most Active @marcs96 last edited by
                                            @marcs96
                                            Versuch mal den Link hier geht das Passwort 778856
                                            https://www.pgyer.com/G22f
                                            432
                                            71465
