    4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
      Ok,
      Wenn du ihn davor upgedated hattest sollte es funktionieren.
      Mach mal trotzdem bitte ein
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upload all
      sudo iobroker start
      und versuche danach mal den Admin zu erreichen.
      Rainer
        ccc.ggg73 last edited by
        @Homoran:
        Ok,
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Rainer `
        Hi Reiner, bringt leider nix. Habe gerade getestet.
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Ich habe jetzt nochmal probiert ein zweite admin Instanz auf Port 8090 aber geht auch nicht.
            Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
              @ccc.ggg73:
              Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
              Werde auf die 1.7.7 warten... 😉
              Danke Rainer, danke andyb.
              Giovanni
                admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! 😄
                Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
                Enrico
                  Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
                    Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                      Giovanni
                        Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                        Rainer
                          Ja
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker admin upgrade
                            sudo iobroker start
                              @ccc.ggg73:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                              Das ist aber nicht das js-controller Update! 😉
                              Enrico
                                Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo npm cache clean
                                sudo npm install iobroker --production
                                Rainer
                                  Hi Rainer,
                                  Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                                  Ich werde weiter berichten.
                                  Vielen Dank erstmal.
                                  LG
                                  Giovanni
                                  2552
