    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • Domi920
      Domi920 @MacPo last edited by
      @macpo sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      @mucki Ich habe keine Lösung gefunden.
      Zudem tritt bei mir das Problem auf, dass bei der Aktualisierung die restlichen Aktionen im System verzögert reagieren. Daher läuft der Adapter bei mir leider nicht.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
      Leider gibt es immer noch keine Reaktion oder Lösungsansätze für das Problem 😞
      Aktuell habe ich es mit einer Strommesssteckdose gelöst, die die Instanz je nach Verbrauch aktiviert.
      Wenn der Status der Waschmaschine auf off wechselt, wird die Instanz wieder deaktiviert.
      So hat man "nur" die bekannten Verzögerungen solange die Waschmaschine läuft.
      Gruß Dominik
        Digi-Bit @Domi920 last edited by
        Ich habe mir mal den Adapter angeschaut und dies gefunden.
        smartthings.0.b2ace2ca-xxc6-46xx-axx6-3x7xdx5xbxex.general.locationId
        ist das der Standort von dem Gerät also irgend sowas wie GPS daten ?
        mfg
        Digi-Bit
        • Patrick
          Patrick @tombox last edited by
          @tombox wurde der Adapter auch schon zufällig mit den Smartags genutzt?
          ich habe das Problem das bei mir sie der Adapter gefühlt nicht aktualisiert.
          auch nach 10min oder 2H nicht.
          hab schon alles mögliche getestet.
          Desweiteren würde mich interessieren, wie ich Virtuelle Schalter anlegen kann. ICh habe herausgefunden dass ich dafür SmartThings Labs benötige. Jedoch habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden dies zu aktivieren. Auch diversen Anleitungen haben mir nicht weitergeholfen.
          Grüße Patrick
            mucki last edited by
            @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
            Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
            Ich habe das Problem mal nachgestellt, da ich mich auch wunderte warum meine Synology so eine unregelmäßige CPU Auslastung aufweist.
            Mit ssh und top habe ich mal nach der Ursache gesucht und es fiel auf, dass der Task "iobroker.js-controller" ca. alle 10 Sekunden eine CPU Last größer 100% verursacht. Nachdem ich alle Instanzen deaktiviert und nacheinander aktiviert hatte, konnte die Ursache ebenfalls auf den Smartthings Adapter eingegrenzt werden. Erhöhe ich den Intervall im Adapter auf 600, dann kann die hohe CPU Auslastung tatsächlich nur noch alle 10 Minuten beobachtet werden.
            Wahrscheinlich haben wir einfach zu viele Geräte/Objekte.
              tombox @mucki last edited by
              @mucki Wenn du möchtest kannst du mir ja deine Zugangsdaten Bereitstellen damit ich das Problem nachvollziehen kann
                flyer99 @tombox last edited by
                Hallo Allerseits,
                Ich habe den Adapter seit 2 Stunden am laufen und kann meinen Trockner auch Pausieren und wieder Anlaufen lassen (Hintergrund ist PV).
                Was mich interessieren würde ist ob es eine Beschreibung zu den anderen DP unter capabilities gibt ?
                Was kann ich mit execute-execute, ocf-postOcfCommand, switch-off und switch-on machen ?
                Gibt es eine Möglichkeit das "smart-control" am Trockner über ioBroker zu aktivieren falls vergessen wurde die Taste "smart-control" am Trockner zu drücken beim Starten eines Trocknenvorgangs ? Dies muss ja jedesmal aktiviert werden wenn die Maschine aus war ......
                Für Infos besten Dank
                  Chiller last edited by Chiller
                  Hey,
                  ich hab massive Probleme mit dem Adapter weil ich schlichtweg nicht weiß wie dieser funktionieren soll, es gibt leider auch keine Doku weswegen ich hier frage. Ich komme auch eigentlich von Yahka allerdings haben in der WG nicht gerade alle ein iPhone weswegen einer ein Samsung hat und das die optimale Lösung war.
                  Ausgangsituation:
                  • SmartThings-Adapter installier
                  • Einstellung vorgenommen zwecks Token
                  • TV-LED in Sonoff-Adapter eingebunden
                  Wie bekomme ich nun das "POWER" von dem Sonoff-Controller, welche LED Tasmota installiert hat in SmartThings rein?
                  Ich habe raußgelesen das ich ein virtuelles Gerät machen muss etc. aber das funktioniert schon nicht.
                  Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich das ganze mit meinen Geräten machen muss?
                  Und wie ich das ganze nun in die SmartThings-App integriere.
                  Liebe Grüße
                    Maas-Meister last edited by
                    Moin, ich möchte gerne meine Waschmaschine starten, wenn ich >750Watt einspeise, oder zu einer bestimmten Uhrzeit.
                    Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich hierfür verwenden muss?
                    Ich steige bei den ganzen Dps nicht mehr durch.
                    Falls es jemand schon macht, reicht es das Programm anzuwählen und im StandBy stehen zu lassen oder wie macht ihr das?
                      flyer99 @Maas-Meister last edited by
                      @maas-meister
                      Abend,
                      Also bei mir ist es zwar ein Trockner aber vielleicht hilft es dir, ich musste auch ein wenig suchen ...
                      Bei mir ist es folgender Datenpunkt:
                      Diesen (dryerOperatingState-setMachineState) kannst du mit "run", "pause" und "stop" beschreiben.
                      Also ich starte den Trockner, fehlt Solarstrom schick ich mein Trockner in die Pause, kommt genug Solarstrom schick ich den Befehl "run", eigentlich ganz leicht ....
                        Maas-Meister @flyer99 last edited by
                        @flyer99
                        Besten Dank, das könnte mir helfen.
                        Beim nächsten Waschvorgang beobachte ich mal den DP.
                        • lethuer
                          lethuer @mucki last edited by
                          @mucki sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                          @tombox
                          Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
                          in der Homikit App kann man auch gar keine getrennten On/Off zustände auswählen oder ?
                          Ich bekomme es jedenfalls gerade nicht hin...
                          Man bekommt also die Lampe etc entweder 1x ein- oder ausgeschaltet aber nicht wieder zurück.
                          • N
                            Nippler @Solear last edited by
                            @solear ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber im Object Tree gibt es unter execute-data-value-payload jobstates und machineStates, sowie currentJobState. Vielleicht werden die angesteuert und ziehen bei deiner Abfrage.
                              shellyrulestheworld @oxident last edited by
                              gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
                              so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
                                flyer99 @shellyrulestheworld last edited by
                                @peterschatz
                                Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
                                Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
                                Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
                                Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
                                Probieren geht über studieren 🙂
                                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • werner2000x
                                  werner2000x @flyer99 last edited by
                                  @flyer99 Ich habe jede Menge an Logfehlern in Smartthings. Anhang.
                                  Log3.txt
                                  T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @werner2000x last edited by
                                    @werner2000x mal alle Objekte löschen und adapter neustarten bringt das was?
                                      flyer99 @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x Ich habe bei mir nur meinen Trockner unter SmartThings am laufen, wie ich sehe hast du mehrere Geräte die bei dir laufen und Fehler erzeugen. Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben, mein Trockner läuft ohne Fehlermeldungen ....
                                        denjo last edited by denjo
                                        Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                                        ich konnte bei den punkt:
                                        smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                        immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                                        org.tizen.netflix-app
                                        das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                                        wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                                        habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                                        ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                                        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @denjo last edited by
                                          @denjo Welche Datenpunkte könnten denn gelöscht werden
                                            denjo @tombox last edited by denjo
                                            @tombox das ist von gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir mein tv zb angucke sind es 400 datenpunkte. Bei meiner Waschmaschine waren es glaub ich 1000 datenpunkte.
                                            Hat irgendwer hier mehr wie 1 gerät in sein Konto, wenn ja welche??
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40150
