    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Marty56 last edited by foxriver76
      @marty56 Evtl. werden die Packages beim iob url Kommando nicht mitinstalliert. Wie genau stößt du den Installprozess an? Eigentlich erwarte ich da ein iob add direkt beim ersten mal.
        apollon77 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
        javascript.0 2022-08-18 17:36:44.540 error Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 23 2022-08-18T12:57:51.743Z>"
        na da haben wir den übeltätert. Bitte javascript adapter issue anlegen mit infos zu elcher version und so ... üssen wir ggf da versuchen zu finden. Er kann den Job nicht canceln, daher läuft der weiter
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          Done
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Negalein last edited by
            @negalein Nochmal zum Skript. Wenn du den JAvascript Adapter neu startest und das Skript nicht, dann läuft der schedule ja nur ein mal. Kommt es dann auch noch zu Upload Fehlern? Ich vermute, dass das parallele Neu schreiben das verursacht hat.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
              2022-08-18 15:00:00.419  - debug: puppeteer.0 (6031) Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"id":7,"ack":false,"time":1660827600409},"_id":79533294}
              2022-08-18 15:00:02.897  - debug: puppeteer.0 (6031) Write file to "wetterstation.png"
              Stimmt, das ist mir erst nach Apollon aufgefallen.
                Marty56 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 ich habe einfach die "Katze" von der Admin Oberfläche angewählt, puppeteer gesucht und installiert
                • foxriver76
                  @marty56 Katze ist nicht der klassische installationsweg, weshalb nicht normal über den Adapter Tab? Adapter ist aktuell im Beta Repo, falls du auf stable bist gerne kurz umstellen und dann nochmal Prozedur adapter löschen und installieren, dann geht es hoffentlich. 😉
                  apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 hhuuusstt. Auf stable muss seit admin 5 keiner mehr das Repo wechseln. Custom install und „von npm“ Tab wählen. 😉
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @apollon77 last edited by foxriver76
                      @apollon77 falls das geht ohne dass der Adapter bereits in irgendeiner Version im stable ist und das ein sauberen install triggered dann auch gerne so.
                      Ach ist ja sowieso im stable.. ganz vergessen. Dann nochmal die Frage warum installierst du via Katze?
                        @foxriver76 Danke. Damit hat es funktioniert.
                          jojo182 last edited by
                          ich bekomme leider den Adapter auch nicht grün. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
                          Folgende Fehlermeldung erscheint im Log:
                          2022-08-22 10:43:07.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 18342
                          2022-08-22 10:43:09.637 - error: puppeteer.0 (18342) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-22 10:43:09.640 - error: puppeteer.0 (18342) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: 16: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: Syntax error: ")" unexpected
                          TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                          2022-08-22 10:43:09.643 - error: puppeteer.0 (18342) Error: Failed to launch the browser process!
                          at onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20)
                          at Interface. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68)
                          at Interface.emit (node:events:525:35)
                          at Interface.close (node:readline:590:8)
                          at Socket.onend (node:readline:280:10)
                          at Socket.emit (node:events:525:35)
                          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          2022-08-22 10:43:09.644 - error: puppeteer.0 (18342) Failed to launch the browser process!
                          2022-08-22 10:43:09.664 - warn: puppeteer.0 (18342) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-22 10:43:10.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-08-22 10:43:10.363 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                          • foxriver76
                            Es ist sehr wichtig, den Adapter klassisch zu installieren, nicht via Katze oder ähnliches. Falls anders geschehen bitte Adapter löschen und normal über Admin installieren. Dann werden die nötigen Pakete mit installiert.
                              liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              hast du das mitbekommen - war ursprünglich hier im thread gepostet - wurde aber verschoben
                              https://forum.iobroker.net/post/845827
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ja, sollte nicht gelöscht werden wie von Thomas vermutet. Dort liegt meines Wissens der Browser der von Puppeteer selbst mitgebracht wird.
                                  liv-in-sky @jojo182 last edited by liv-in-sky
                                  @jojo182
                                  hast du das ausgeführt ? https://forum.iobroker.net/post/845727
                                  soll nicht heißen, du sollst das ausführen !!!!
                                  • Negalein
                                    seh gerade, dass es mich da auch erwischt hat.
                                    Also Puppeteer wieder deinstallieren und wieder installieren?
                                    • foxriver76
                                      @negalein Ja, ist die sauberste Lösung.
                                        @foxriver76 Also ich hab den ganzen Adapter gelöscht, dann manuell die Reste in node_modules auch.
                                        Dann über Admin Oberfläche den Adapter neu installiert, leider das gleiche Ergebnis.
                                        @liv-in-sky Tatsächlich hatte ich das ausgeführt, danach meckerte dann der Adapter das er chromium gar nicht finden kann wegen dem "." Hatte dann nochmal alles deinstalliert und neu installiert und dann kam wieder der oben genannte Fehler.
                                        Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweiße im Javascript immer direkt puppeteer aufgerufen hatte. Seit einer Woche ca. geht das nicht mehr. Wahrscheinlich dann das gleiche Problem, nur zeigt er mir im Log nichts an, deshalb hatte ich gehofft ich bekomm es mit dem puppeteer Adapter wieder ans laufen.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @jojo182 last edited by
                                          @jojo182 Kannst du was zu deinem System sagen. Zeige mal alle Ausgaben:
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls
                                            jojo182 @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Ist ein Raspberry Pi 4 mit (noch) buster.
                                            node -v
                                            v16.17.0
                                            nodejs -v
                                            v16.17.0
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├── canvas@2.9.3
                                            ├── iobroker.admin@6.2.17
                                            ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                            ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                            ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                            ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                            ├── iobroker.email@1.1.3
                                            ├── iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                                            ├── iobroker.flot@1.11.0
                                            ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                            ├── iobroker.history@2.2.1
                                            ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                            ├── iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
                                            ├── iobroker.info@1.9.19
                                            ├── iobroker.jarvis@3.0.13
                                            ├── iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
                                            ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                            ├── iobroker.knx@1.0.45
                                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                            ├── iobroker.modbus@5.0.5
                                            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                            ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                            ├── iobroker.openknx@0.2.6
                                            ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                                            ├── iobroker.puppeteer@0.2.6
                                            ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                                            ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                            ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                            ├── iobroker.socketio@6.1.8
                                            ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                            ├── iobroker.sql@2.1.8
                                            ├── iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                                            ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                            ├── iobroker.text2command@2.2.2
                                            ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                            ├── iobroker.vis@1.4.15
                                            ├── iobroker.web@5.2.4
                                            ├── iobroker.ws@2.1.3
                                            ├── iobroker.yr@5.3.0
                                            ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                            └── puppeteer@16.2.0
                                            Javascript Adapter ist übrigens nur über github installiert weil ich gehofft hatte das Task Cancel Problem ist damit behoben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25560
