    4. IOBroker auf Pine64 installieren
      Elektroman last edited by
      Hallo Homoran,
      vielen Dank für die schnell Hilfe[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
      Es hat auf anhieb funktioniert [emoji122][emoji3]
      Falscher Ehrgeiz [emoji851][emoji30] Hätte früher schreiben sollen[emoji848]
      Kleine Idee
      Ist das was du mir geschrieben hast nicht etwas für die Internet Seite " ioBroker läuft nicht mehr"
      Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder?
        @Elektroman:
        Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder? `
        Nope!
        Das gilt nur für JEDES Upgrade des Controllers.
        Ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben.
        Kommt aber auf der neuen Website unter Tipps und Tricks.
        Rainer
          Ok
          Danke nochmals für die schnelle Hilfe
            @Elektroman:
            Danke nochmals für die schnelle Hilfe `
            Da nich für!
            Alle weiteren Updates sollten jetzt über die WebUI funktionieren.
            lediglich Adapter, die den serialport benutzen (z.B. rflink) könnten Probleme machen. Diese dann über die Konsole als ROOT oder mit sudo su updaten.
            Rainer
              Kurzer Nachtrag
              Ich habe das jetzt bei meinem Synology NAS auch ausprobiert
              Es funktioniert [emoji12][emoji106][emoji106][emoji106]
                mafe68 last edited by
                Habe hier zu auch noch eine kurze Frage! Mit den befehlen
                cd /opt/iobroker
                sudo su
                sudo stop iobroker
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                sudo iobroker upgrade admin
                sudo iobroker start
                wird da auch Vis aktualisiert also ein komplettes Upgrade vom System gemacht?
                • Dutchman
                  Nein, upgrade self = Controller, upgrade Admin = Admin
                  Wen du nur upgrade eingibst macht er alles also auch vis zB.
                  PS: immer erst Controller dan Rest 😉
                  ~Dutch
                  Send from mobile device
                    Wenn ich mir die Befehle so ansehen wenn man als erstes schon
                    sudo su
                    ausführt dann braucht man ja bei den weiteren Befehle kein "sudo" mehr das man ja sowieso schon als root ist. 🙂
                      Das ist die Theorie!
                      Seltsamerweise scheint bei Adaptern, die den Serialport nutzen eine Installation mit einem zusätzlichen sudo besser abzulaufen.
                      Frag mich nicht wieso.
                      Rainer
                        Ok Muss ich mal ein bisschen testen und schauen ob ich da was finde den Log. Mal schauen wenn ich den Log Level weiter hinauf setze was da kommt.
                        1250
