    4. JavaScript
    5. [gelöst] Brauche Hilfe bei Speichern in versch. Objekten
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Hallo Leute,
      ich beschäftige mich nach langer Abstinenz mal wieder mit dem IOB und auch JavaScript.
      Ich habe nun ein Script nach einiger Recherche zusammengebaut welches um 00:01Uhr einige Daten mit getHistory holt.
      Nun möchte ich, dass
      am Montag morgen das Ergebnis in das Objekt "0_userdata.0.Benzinpreis.Tagesdurchschnitt.Sonntag"
      vom Dienstag morgen in das Objekt "0_userdata.0.Benzinpreis.Tagesdurchschnitt.Montag"
      usw
      geschrieben wird. Wie bekomme ich das hin?
      var end = new Date().getTime();
      var Anzahl = 0;
      var Summe = 0;
      var Summe2 = 0;
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
      getHistory('sql.0', {
              start:      end - 86400000,
              end:        end,
              aggregate:  'min',
              timeout:    2000
          }, function (err, result) {
              if (err) console.error(err);
              if (result) {
                  log(JSON.stringify(result))
                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
      //            console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                  console.log(result[i].val);
                  Anzahl = i;
                  Summe = Summe + result[i].val;
                  Summe2 = parseFloat((Summe / Anzahl).toFixed(2));
          setState("0_userdata.0.Benzinpreis.Tagesdurchschnitt.Donnerstag", Summe2);
          console.log("Anzahl: " + Anzahl);
          console.log("Summe: " + Summe);
          console.log("Summe: " + Summe2);
      Vielen Dank schonmal
        paul53 @Torsten_MG last edited by paul53
        @torsten_mg sagte: am Montag morgen das Ergebnis in das Objekt "0_userdata.0.Benzinpreis.Tagesdurchschnitt.Sonntag"
        const wds = ['Samstag','Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag'];
        schedule('1 0 * * *', function () {
            let end = Date.now() - 60000;
                end:        end,
                aggregate:  'min',
                timeout:    2000
                else if (result) {
                    log(JSON.stringify(result));
                    let Summe = 0;
                    for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                        Summe += result[i].val;
                    let Summe2 = Math.round(100 * Summe / result.length) / 100;
                    let wd = new Date().getDay();
                    setState("0_userdata.0.Benzinpreis.Tagesdurchschnitt." + wds[wd], Summe2, true);
                    console.log("Anzahl: " + result.length);
                    console.log("Durchschnitt: " + Summe2);
          Torsten_MG @paul53 last edited by
          Vielen Dank!!
          Leider schaffe ich es heute nicht mehr, mir das genauer anzuschauen. Werde morgen dein Script testen und verinnerlichen!!
          Gruß Torsten
            Habe mir gerade deinen Code angeschaut (bin gerade nicht am heimischen PC) und versuche zu verstehen, was du da geschrieben hast.
            Das meiste erklärt sich ja von selbst (wie einfach es doch sein kann, wenn man sich damit auskennt), aber
            was genau macht diese Zeile :
            Gruß Torsten
            Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Torsten_MG last edited by
              @torsten_mg
              Sie gibt den Inhalt der Variable "Result" in das ioBroker Log aus. Da nicht klar ist was für Daten in "Result" stehen nutzt Paul da zur Sicherheit eine Umwandlung zu einem text (JSON.stringify).
              A.
                @torsten_mg sagte: was genau macht diese Zeile :
                Die Zeile (18) habe ich aus Deinem Skript übernommen.
                  @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei Speichern in versch. Objekten:
                  Tatsache 🤦
                  Da kann man mal wieder sehen, wenn man etwas Blind übernimmt (drag&drop) das da einem einiges durch die Lappen geht.
                  Danke!
                    Torsten_MG @Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                    @asgothian sagte in Brauche Hilfe bei Speichern in versch. Objekten:
                    @torsten_mg
                    A.
                    Die Zeile ist also nur dafür da, dass die Werte im Iobroker log angezeigt werden?!
                    ich will das ja alles verstehen lernen.
                            end:        end,
                            aggregate:  'min',
                            timeout:    2000
                    damit hole ich mir die Daten aus der sql
                            else if (result) {
                    Wenn es Daten gibt, stehen die in der Variable result, wenn es keine Daten gibt, wird etwas in die Variable err reingeschrieben und mit dieser function ausgewertet.
                    Habe ich das so richtig verstanden?
                    Gruß Torsten
