    4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
      ccc.ggg73 last edited by
      Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        @ccc.ggg73:
        Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
        Werde auf die 1.7.7 warten... 😉
        Danke Rainer, danke andyb.
        Giovanni
          admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! 😄
          Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
          Enrico
            Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
              Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                Giovanni
                  Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                  Rainer
                    Ja
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker admin upgrade
                      sudo iobroker start
                        @ccc.ggg73:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Das ist aber nicht das js-controller Update! 😉
                        Enrico
                          Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo npm cache clean
                          sudo npm install iobroker --production
                          Rainer
                            Hi Rainer,
                            Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                            Ich werde weiter berichten.
                            Vielen Dank erstmal.
                            LG
                            Giovanni
                            2550
