    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      SigiMOE @elektrickser.de last edited by SigiMOE
      @elektrickser-de Bezügl. dem Update ist bei mir auch, gibt es dafür eine Lösung ?
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        elektrickser.de @SigiMOE last edited by
        @sigimoe Noch nicht.
          @sigimoe Jetzt klappt es mit dem Update. @Newan hat den Fehler behoben.
            @elektrickser-de Danke 🙂
              marcNRW last edited by
              ich benutze diesen Adapter nun auch um die Stundenpläne meiner Kids abzufragen. Das funktioniert grundsätzlich hervorragend, ich habe aber zwei Fragen:
              1. Der Newsfeed in der Units-App war gestern befüllt und ist heute "leer". Das newsfeed-date wurde auch entsprechend aktualisiert, allerdings steht im subject weiterhin der Inhalt von gestern. Hat noch jemand das "Problem" oder eine Idee für mich, was ich falsch eingestellt haben könnte?
              2. Ich möchte die Daten per mqtt weitergeben, da ich hauptsächlich Home Assistant nutze. Gestern habe ich für alle Objekte die mqtt-Einstellungen vorgenommen und ich konnte in mqtt.fx bzw. Home Assistant sehen, dass die Daten korrekt erzeugt wurden. Heute sind aber in alle Objekten (außer dem Newsfeed) die mqtt-Einstellungen "verloren gegangen" und es wurden folglich keine Daten aufbereitet. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Adapter die Objekte löscht und neu anlegt und dabei die Einstellungen verloren gehen. Kann das jemand bestätigen? Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
              Ich bin recht frisch in mqtt dabei und habe noch wenig Ahnung. Falls meine Theorie falsch ist oder ich einfach noch unwissend bin, bitte ich um Nachsicht und Unterstützung 🙂
              Viele Grüße
              Marc
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @marcNRW last edited by
                @marcnrw Hallo,
                ja die Objekte werden gelöscht, da nicht immer an allen Tagen alle Objekte vorhanden sind. Würde das über eine Auslesescript lösen der versucht alle Objekte am Tag zu lesen.
                Bezüglich den Feed müssten wir auf weiteres Feedback warten, könnte aber ein Bug sein
                  marcNRW @Newan last edited by
                  @newan
                  danke für Deine schnelle Antwort.
                  Sorry, aber ich bin in ioBroker nicht sonderlich fit und ein solches Skript übersteigt leider meinen Horizont 😞
                  Kannst Du den Ansatz für mich etwas intensiver erläutern?
                    Sevelen last edited by
                    Bei mir zeigt er alles bis auf den Stundenplan an.
                    Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                    Jemand eine Idee?
                    I inbux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      ing-michel @Sevelen last edited by
                      Würde mich freuen, wenn man das Intervall der Datenaktualisierung einstellen könnte. Grade morgens wäre es gut, wenn die Daten öfter aktualisiert werden würden, da da ja die aktuellen Vertretungen eingepflegt werden.
                      Danke soweit und beste Grüße
                        @newan
                        OK, danke für den Tipp mit dem Skript. Klapp und passt.
                        @alle: Bleibt noch der Punkt mit dem Newsfeed. Jemand eine Idee?
                        • U
                          UdoWendt last edited by
                          vielen Dank an Alle, die so etwas hier ermöglichen.
                          Wenn es Vertretungsstunden bei meinem Sohn gibt, wir in der App zwar hellgrün angezeigt, eine Unterscheidung welcher Art auch immer kann ich in den Adapter-Datenpunkten aber nicht ausmachen. Liege ich da richtig?
                          Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                            J.M @UdoWendt last edited by
                            @udowendt Guten Abend. Im Datenunkt "Code" wird dies angezeigt, regular = Unterricht, irregular = Vertretung, cancelled = Ausfall.
                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              UdoWendt @J.M last edited by
                              @j-m Hallo, genau darüber bin ich gestolpert. Ich dachte mir, dass es dort angezeigt wird. Habe aber (in diesem Fall am Montag) in allen 6 Stunden "regular" stehen. In der App gibt es aber den Farbunterschied für die Vertretung (dunkelgrün /hellgrün).
                              • I
                                ing-michel @UdoWendt last edited by ing-michel
                                @udowendt
                                Bei Veränderungen des Raumes oder der Lehrkraft ist der Status trotzdem „regular“…
                                • Newan
                                  Newan @ing-michel last edited by
                                  @ing-michel Dann einmal Debug log bei einem Vertretungssituation. Kann sein das die SCHule das falsch einträgt und Webuntis daher uns garkeine anderen Daten sendet
                                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    ing-michel @Newan last edited by
                                    @newan aktuell haben wir die Situation nicht, vielleicht kann @UdoWendt helfen?
                                    • U
                                      @ing-michel Ich hoffe, ich schicke die richtigen Infos 😀 !
                                      Ich denke schon, dass die Schule das auch nicht so ganz genau nimmt; leider.
                                      2022-08-24 19:45:55.378 - info: webuntis.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-08-24 19:45:55.384 - info: webuntis.0 (1886) terminating
                                      2022-08-24 19:45:55.387 - info: webuntis.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-24 19:46:00.956 - debug: webuntis.0 (9665) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.55:9001
                                      2022-08-24 19:46:01.037 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-08-24 19:46:01.040 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create System PubSub Client
                                      2022-08-24 19:46:01.042 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create User PubSub Client
                                      2022-08-24 19:46:01.212 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-08-24 19:46:01.221 - debug: webuntis.0 (9665) Objects connected to redis: 192.168.178.55:9001
                                      2022-08-24 19:46:01.226 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2022-08-24 19:46:01.273 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2022-08-24 19:46:01.281 - silly: webuntis.0 (9665) objectDB connected
                                      2022-08-24 19:46:01.284 - debug: webuntis.0 (9665) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.55:9000
                                      2022-08-24 19:46:01.361 - debug: webuntis.0 (9665) States create System PubSub Client
                                      2022-08-24 19:46:01.363 - debug: webuntis.0 (9665) States create User PubSub Client
                                      2022-08-24 19:46:01.495 - debug: webuntis.0 (9665) States connected to redis: 192.168.178.55:9000
                                      2022-08-24 19:46:01.496 - silly: webuntis.0 (9665) statesDB connected
                                      2022-08-24 19:46:02.096 - info: webuntis.0 (9665) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-24 19:46:02.136 - debug: webuntis.0 (9665) Api login started
                                      2022-08-24 19:46:02.227 - silly: webuntis.0 (9665) States system redis pmessage system.adapter.webuntis.0.logLevel/system.adapter.webuntis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1661363162203,"q":0,"from":"system.adapter.webuntis.0","lc":1661363162203}
                                      2022-08-24 19:46:02.332 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich
                                      2022-08-24 19:46:02.441 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich
                                      2022-08-24 19:46:02.512 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable 0
                                      2022-08-24 19:46:02.520 - debug: webuntis.0 (9665) Load Message center
                                      2022-08-24 19:46:02.712 - debug: webuntis.0 (9665) Get news feed from API
                                      2022-08-24 19:46:02.714 - debug: webuntis.0 (9665) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[],"rssUrl":"NewsFeed.do?school=marie-curie-gym-bönen"}
                                      2022-08-24 19:46:02.737 - debug: webuntis.0 (9665) Timetable gefunden
                                      2022-08-24 19:46:02.815 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"},{"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"}]
                                      2022-08-24 19:46:02.816 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0
                                      2022-08-24 19:46:02.817 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) Get inbox from API
                                      2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                                      2022-08-24 19:46:03.216 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1
                                      2022-08-24 19:46:03.217 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:03.333 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2
                                      2022-08-24 19:46:03.334 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:03.454 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3
                                      2022-08-24 19:46:03.455 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:03.601 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 4
                                      2022-08-24 19:46:03.602 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:03.703 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 5
                                      2022-08-24 19:46:03.704 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:03.874 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 6
                                      2022-08-24 19:46:03.877 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable +1
                                      2022-08-24 19:46:04.081 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"},{"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}]
                                      2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0
                                      2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:04.126 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1
                                      2022-08-24 19:46:04.127 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:04.227 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2
                                      2022-08-24 19:46:04.228 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:04.331 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3
                                      2022-08-24 19:46:04.332 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}
                                      2022-08-24 19:46:04.457 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 4
                                      Gruß Udo
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Santos last edited by
                                        Wie bekomme ich es hin das im Java Scipt nur Tabelle 1 aufgelesen wir
                                         //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                         // var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                                        //var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                        //var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                        //var symbolSwitch="🔄"
                                        //var symbolLink="🌎";
                                        //var symbolSort="👁️‍🗨️";
                                        //var symbolEnable="🟢";
                                        //var symbolDisable="🔴";
                                        //var symbolDelete="⭕";
                                        //var symbolValueOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                                        //var symbolValueKO="❌";
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/html_stundenplan_heute.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Stundenplan"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //alle 30 minuten
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Tag';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Start';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Ende';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Raum';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Lehrer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Fach';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Stundenplan';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const farbetrennungsLinie="white";
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=16;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                           " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        function writeHTML(){
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                                                var ida = id.split('.');
                                                if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                                  val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                                  val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val;
                                                  val3=getState(id.replace("startTime","room")).val;
                                                  val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val;
                                                  val5=getState(id.replace("startTime","name")).val;
                                                  val6=getState(id.replace("startTime","code")).val;
                                                 if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) {    val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() }
                                                  val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1");
                                                  val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                                  val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                                 function sortArray(a,b) {
                                                 return a.val0 > b.val1;
                                                  val0 = val0.replace("Mon", "Montag")
                                                  val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag")
                                                  val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch")
                                                  val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag")
                                                  val0 = val0.replace("Fri", "Freitag")
                                                  val0 = val0.replace("Sat", "Samstag")
                                                  val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag")
                                                  val6 = val6.replace("regular", "Unterricht")
                                                  val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung")
                                                  val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall")
                                                  val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung")
                                                 //let result = id.match("regular");
                                                  //let result = id.replace("regular", "Unterricht");
                                                  if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                                  //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"}
                                                  //val5="";
                                                  on(id, function(dp) {
                                                      log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                                      log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                                                  //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                                  //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                                  //val5=""; val6=""; val7="";
                                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                         writeHTML();
                                           				 function tabelleBind(){
                                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                 case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                case 2:  if(counter%4==0) {
                                                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                               }else{
                                                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                           if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                           if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;      }
                                                case 4: if(counter%8==0)  {
                                                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;       }
                                             } //switch ende
                                        function tabelleFinish() {
                                              // tabelle fertigstellen
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                          break;
                                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         break; }
                                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                         //log(htmlOut);
                                          J.M @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher @horst-böttcher Guten Morgen. Wäre dann hier der Fall. Geändert wird Zeile 16, 20 und 145. Und lösche bitte aus deinem Script Zeile 164 - 166 raus, oder mache es so wie in diesem.
                                          const path = "/html_stundenplan_morgen.html";                   //FIlenamen definieren
                                          let dpVIS="0_userdata.0.VIS.Stundenplan.morgen"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //jede minute
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                           let myJSON=[];
                                          $('webuntis.*.1.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                                                   //function sortArray(a,b) {
                                                   //return a.val0 > b.val1;
                                                   //if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                                    //val5="";
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          • I
                                            @newan doofe Frage: Wie komme ich an den Log?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22591
