    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      A Former User @SKB last edited by
      @skb ui, aber jetzt ab ins Repo.. 🙂
      • ChrisNett
        ChrisNett @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
        @christian-sandkaulen Ok und wie hast Du dort den Energiefluss-Adapter eingebunden? Per iframe?
        Wenn ja, welche Adresse?
        hi, ja per iframe
        /energiefluss/index.html?instance=0
        ist die Adresse
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen ok.
          Und der Fehler ist weiterhin der Konsolen-Fehler?
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
            @skb einfach geil!
            jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
            Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
            Danke Dir
            SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 Sieht doch prima aus.
              Ich muss noch etwas einbauen - dann geht der Adapter raus.
              Danke Euch fürs Testen!
              • ChrisNett
                hier mal die vis
                und wenn ich die Adapter Seite öffne
                • Negalein
                  ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                  Hallo
                  Bin gerade durch @Sigi234 auf deinen tollen Adapter gestoßen. 🙂
                  Bei mir passt die Admin-Oberfläche nicht mit den Bezeichnungen (mehrfach schon reloaded).
                  HTML fehlt auch
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein da sind doch bestimmt Fehlermeldungen im Log ...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                      Nein, leider nicht.
                      hier der aktuelle Debug
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:28.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.027	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.031	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.028	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	debug	Initial Values: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	info	Adapter started and listening to 3 States
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Requesting the following states: fronius.0.powerflow.P_PV,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.powerflow.P_PV","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG"}
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.161	info	Starting Energiefluss Adapter
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.147	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.775	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create User PubSub Client
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create System PubSub Client
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.542	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.386	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.338	debug	Objects client initialize lua scripts
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create User PubSub Client
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create System PubSub Client
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.203	debug	Objects client ready ... initialize now
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.150	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	terminating
                      energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Und hier vom Install bis zum aktivieren des Debug
                      2022-08-19 10:12:53.318  - info: host.ioBroker iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host ioBroker --debug
                      2022-08-19 10:12:54.358  - info: host.ioBroker iobroker install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96
                      2022-08-19 10:12:54.633  - info: host.ioBroker iobroker Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96... (System call)
                      2022-08-19 10:12:58.551  - info: host.ioBroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                      2022-08-19 10:13:00.445  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/conn.js conn.js application/javascript
                      2022-08-19 10:13:00.632  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
                      2022-08-19 10:13:00.636  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.647  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.649  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.652  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.655  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.658  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.661  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.664  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.667  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.670  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2022-08-19 10:13:00.673  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/icon_help.png icon_help.png image/png
                      2022-08-19 10:13:00.677  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-08-19 10:13:00.684  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.css jquery.minicolors.css text/css
                      2022-08-19 10:13:00.686  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.js jquery.minicolors.js application/javascript
                      2022-08-19 10:13:00.689  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.png jquery.minicolors.png image/png
                      2022-08-19 10:13:00.693  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
                      2022-08-19 10:13:00.699  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      2022-08-19 10:13:00.742  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/browserconfig.xml browserconfig.xml application/xml
                      2022-08-19 10:13:00.933  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-120x120.png icons/apple-icon-120x120.png image/png
                      2022-08-19 10:13:00.936  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-144x144.png icons/apple-icon-144x144.png image/png
                      2022-08-19 10:13:00.971  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-152x152.png icons/apple-icon-152x152.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.035  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-180x180.png icons/apple-icon-180x180.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.039  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-57x57.png icons/apple-icon-57x57.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.042  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-60x60.png icons/apple-icon-60x60.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.044  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-72x72.png icons/apple-icon-72x72.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.310  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-76x76.png icons/apple-icon-76x76.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.317  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-precomposed.png icons/apple-icon-precomposed.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.322  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon.png icons/apple-icon.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.327  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-16x16.png icons/favicon-16x16.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.330  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-32x32.png icons/favicon-32x32.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.332  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-96x96.png icons/favicon-96x96.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.335  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2022-08-19 10:13:01.338  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-144x144.png icons/ms-icon-144x144.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.341  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-150x150.png icons/ms-icon-150x150.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.343  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-310x310.png icons/ms-icon-310x310.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.346  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-70x70.png icons/ms-icon-70x70.png image/png
                      2022-08-19 10:13:01.353  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
                      2022-08-19 10:13:01.357  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/manifest.json manifest.json application/json
                      2022-08-19 10:13:01.360  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/style.css style.css text/css
                      2022-08-19 10:14:03.001  - info: host.ioBroker iobroker add energiefluss auto --host ioBroker --debug
                      2022-08-19 10:14:03.702  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance energiefluss
                      2022-08-19 10:14:03.709  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.alive created
                      2022-08-19 10:14:03.713  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.connected created
                      2022-08-19 10:14:03.718  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.compactMode created
                      2022-08-19 10:14:03.722  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cpu created
                      2022-08-19 10:14:03.729  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cputime created
                      2022-08-19 10:14:03.736  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapUsed created
                      2022-08-19 10:14:03.742  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapTotal created
                      2022-08-19 10:14:03.753  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memRss created
                      2022-08-19 10:14:03.760  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.uptime created
                      2022-08-19 10:14:03.764  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.inputCount created
                      2022-08-19 10:14:03.768  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.outputCount created
                      2022-08-19 10:14:03.772  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.eventLoopLag created
                      2022-08-19 10:14:03.777  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.sigKill created
                      2022-08-19 10:14:03.781  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.logLevel created
                      2022-08-19 10:14:03.786  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.upload created
                      2022-08-19 10:14:03.799  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0 created
                      2022-08-19 10:14:07.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249657
                      2022-08-19 10:14:08.674  - info: energiefluss.0 (249657) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-19 10:14:08.690  - warn: energiefluss.0 (249657) No production datapoint set
                      2022-08-19 10:17:25.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-19 10:17:25.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                      2022-08-19 10:17:25.336  - info: energiefluss.0 (249657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) terminating
                      2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-19 10:17:25.954  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-19 10:17:28.544  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249765
                      2022-08-19 10:17:30.336  - info: energiefluss.0 (249765) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-19 10:17:30.350  - info: energiefluss.0 (249765) Starting Energiefluss Adapter
                      2022-08-19 10:17:30.376  - info: energiefluss.0 (249765) Adapter started and listening to 1 States
                      2022-08-19 10:19:30.754  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-19 10:19:30.757  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                      2022-08-19 10:19:30.757  - info: energiefluss.0 (249765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) terminating
                      2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-19 10:19:31.373  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-19 10:19:33.940  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249806
                      2022-08-19 10:19:36.356  - info: energiefluss.0 (249806) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-19 10:19:36.373  - info: energiefluss.0 (249806) Starting Energiefluss Adapter
                      2022-08-19 10:19:36.404  - info: energiefluss.0 (249806) Adapter started and listening to 2 States
                      2022-08-19 10:20:33.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-19 10:20:33.631  - info: energiefluss.0 (249806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) terminating
                      2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-19 10:20:33.638  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                      2022-08-19 10:20:35.135  - info: energiefluss.0 (249806) terminating with timeout
                      2022-08-19 10:20:35.138  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 killing pid 249806
                      2022-08-19 10:20:37.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-19 10:20:37.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249868
                      2022-08-19 10:20:38.784  - info: energiefluss.0 (249868) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-19 10:20:38.799  - info: energiefluss.0 (249868) Starting Energiefluss Adapter
                      2022-08-19 10:20:38.832  - info: energiefluss.0 (249868) Adapter started and listening to 3 States
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @negalein Hallo,
                        Danke für deine Rückmeldung. Ich sehe, es fehlt eine Datei auf Github. Das behebe ich gleich, wenn ich das aufgeräumte Admin-Interface fertig hat. Ein paar Minuten Geduld, bitte 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                          Merci 🙂
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein Danke für's Warten.
                            Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
                            Neu ist:
                            • Admin-Interface aufgeräumt
                            • möglich, Objekte über Object - Browser auszuwählen
                            • fehlende Übersetzungen korrigiert
                            • SKB
                              @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                              • Negalein
                                Danke, Oberfläche passt. 🙂
                                Aber HTML scheint nicht auf.
                                • SKB
                                  @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
                                  Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
                                  • Negalein
                                    per Instanz-Link
                                    der .data ?
                                    • SKB
                                      @negalein Standardmäßig ist dieser:
                                      http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                        @skb eine Frage zur Konfiguration:
                                        Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
                                        99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
                                        Oder wie stelle ich das ein?
                                        G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @BananaJoe last edited by guergen
                                          @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
                                            Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
                                            Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185260
