    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb einfach geil!
      jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
      Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
      Danke Dir
      SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Sieht doch prima aus.
        Ich muss noch etwas einbauen - dann geht der Adapter raus.
        Danke Euch fürs Testen!
        • ChrisNett
          ChrisNett @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
          @christian-sandkaulen ok.
          Und der Fehler ist weiterhin der Konsolen-Fehler?
          hier mal die vis
          und wenn ich die Adapter Seite öffne
          • Negalein
            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
            Hallo
            Bin gerade durch @Sigi234 auf deinen tollen Adapter gestoßen. 🙂
            Bei mir passt die Admin-Oberfläche nicht mit den Bezeichnungen (mehrfach schon reloaded).
            HTML fehlt auch
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
              @negalein da sind doch bestimmt Fehlermeldungen im Log ...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                Nein, leider nicht.
                hier der aktuelle Debug
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:28.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.027	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.031	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.028	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	debug	Initial Values: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	info	Adapter started and listening to 3 States
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Requesting the following states: fronius.0.powerflow.P_PV,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.powerflow.P_PV","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG"}
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.161	info	Starting Energiefluss Adapter
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.147	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.775	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create User PubSub Client
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create System PubSub Client
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.542	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.386	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.338	debug	Objects client initialize lua scripts
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create User PubSub Client
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create System PubSub Client
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.203	debug	Objects client ready ... initialize now
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.150	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	terminating
                energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Und hier vom Install bis zum aktivieren des Debug
                2022-08-19 10:12:53.318  - info: host.ioBroker iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host ioBroker --debug
                2022-08-19 10:12:54.358  - info: host.ioBroker iobroker install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96
                2022-08-19 10:12:54.633  - info: host.ioBroker iobroker Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96... (System call)
                2022-08-19 10:12:58.551  - info: host.ioBroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                2022-08-19 10:13:00.445  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/conn.js conn.js application/javascript
                2022-08-19 10:13:00.632  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
                2022-08-19 10:13:00.636  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.647  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.649  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.652  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.655  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.658  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.661  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.664  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.667  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.670  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2022-08-19 10:13:00.673  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/icon_help.png icon_help.png image/png
                2022-08-19 10:13:00.677  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2022-08-19 10:13:00.684  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.css jquery.minicolors.css text/css
                2022-08-19 10:13:00.686  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.js jquery.minicolors.js application/javascript
                2022-08-19 10:13:00.689  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.png jquery.minicolors.png image/png
                2022-08-19 10:13:00.693  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
                2022-08-19 10:13:00.699  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                2022-08-19 10:13:00.742  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/browserconfig.xml browserconfig.xml application/xml
                2022-08-19 10:13:00.933  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-120x120.png icons/apple-icon-120x120.png image/png
                2022-08-19 10:13:00.936  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-144x144.png icons/apple-icon-144x144.png image/png
                2022-08-19 10:13:00.971  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-152x152.png icons/apple-icon-152x152.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.035  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-180x180.png icons/apple-icon-180x180.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.039  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-57x57.png icons/apple-icon-57x57.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.042  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-60x60.png icons/apple-icon-60x60.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.044  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-72x72.png icons/apple-icon-72x72.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.310  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-76x76.png icons/apple-icon-76x76.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.317  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-precomposed.png icons/apple-icon-precomposed.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.322  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon.png icons/apple-icon.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.327  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-16x16.png icons/favicon-16x16.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.330  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-32x32.png icons/favicon-32x32.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.332  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-96x96.png icons/favicon-96x96.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.335  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                2022-08-19 10:13:01.338  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-144x144.png icons/ms-icon-144x144.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.341  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-150x150.png icons/ms-icon-150x150.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.343  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-310x310.png icons/ms-icon-310x310.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.346  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-70x70.png icons/ms-icon-70x70.png image/png
                2022-08-19 10:13:01.353  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
                2022-08-19 10:13:01.357  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/manifest.json manifest.json application/json
                2022-08-19 10:13:01.360  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/style.css style.css text/css
                2022-08-19 10:14:03.001  - info: host.ioBroker iobroker add energiefluss auto --host ioBroker --debug
                2022-08-19 10:14:03.702  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance energiefluss
                2022-08-19 10:14:03.709  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.alive created
                2022-08-19 10:14:03.713  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.connected created
                2022-08-19 10:14:03.718  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.compactMode created
                2022-08-19 10:14:03.722  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cpu created
                2022-08-19 10:14:03.729  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cputime created
                2022-08-19 10:14:03.736  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapUsed created
                2022-08-19 10:14:03.742  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapTotal created
                2022-08-19 10:14:03.753  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memRss created
                2022-08-19 10:14:03.760  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.uptime created
                2022-08-19 10:14:03.764  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.inputCount created
                2022-08-19 10:14:03.768  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.outputCount created
                2022-08-19 10:14:03.772  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.eventLoopLag created
                2022-08-19 10:14:03.777  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.sigKill created
                2022-08-19 10:14:03.781  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.logLevel created
                2022-08-19 10:14:03.786  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.upload created
                2022-08-19 10:14:03.799  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0 created
                2022-08-19 10:14:07.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249657
                2022-08-19 10:14:08.674  - info: energiefluss.0 (249657) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-08-19 10:14:08.690  - warn: energiefluss.0 (249657) No production datapoint set
                2022-08-19 10:17:25.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                2022-08-19 10:17:25.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                2022-08-19 10:17:25.336  - info: energiefluss.0 (249657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) terminating
                2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-19 10:17:25.954  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-19 10:17:28.544  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249765
                2022-08-19 10:17:30.336  - info: energiefluss.0 (249765) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-08-19 10:17:30.350  - info: energiefluss.0 (249765) Starting Energiefluss Adapter
                2022-08-19 10:17:30.376  - info: energiefluss.0 (249765) Adapter started and listening to 1 States
                2022-08-19 10:19:30.754  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                2022-08-19 10:19:30.757  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                2022-08-19 10:19:30.757  - info: energiefluss.0 (249765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) terminating
                2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-19 10:19:31.373  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-19 10:19:33.940  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249806
                2022-08-19 10:19:36.356  - info: energiefluss.0 (249806) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-08-19 10:19:36.373  - info: energiefluss.0 (249806) Starting Energiefluss Adapter
                2022-08-19 10:19:36.404  - info: energiefluss.0 (249806) Adapter started and listening to 2 States
                2022-08-19 10:20:33.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                2022-08-19 10:20:33.631  - info: energiefluss.0 (249806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) terminating
                2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-19 10:20:33.638  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                2022-08-19 10:20:35.135  - info: energiefluss.0 (249806) terminating with timeout
                2022-08-19 10:20:35.138  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 killing pid 249806
                2022-08-19 10:20:37.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-19 10:20:37.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249868
                2022-08-19 10:20:38.784  - info: energiefluss.0 (249868) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-08-19 10:20:38.799  - info: energiefluss.0 (249868) Starting Energiefluss Adapter
                2022-08-19 10:20:38.832  - info: energiefluss.0 (249868) Adapter started and listening to 3 States
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  @negalein Hallo,
                  Danke für deine Rückmeldung. Ich sehe, es fehlt eine Datei auf Github. Das behebe ich gleich, wenn ich das aufgeräumte Admin-Interface fertig hat. Ein paar Minuten Geduld, bitte 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                    Merci 🙂
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein Danke für's Warten.
                      Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
                      Neu ist:
                      • Admin-Interface aufgeräumt
                      • möglich, Objekte über Object - Browser auszuwählen
                      • fehlende Übersetzungen korrigiert
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                        @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Danke, Oberfläche passt. 🙂
                          Aber HTML scheint nicht auf.
                          • SKB
                            @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
                            Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
                            • Negalein
                              per Instanz-Link
                              der .data ?
                              • SKB
                                @negalein Standardmäßig ist dieser:
                                http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
                                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                  @skb eine Frage zur Konfiguration:
                                  Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
                                  99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
                                  Oder wie stelle ich das ein?
                                  G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guergen @BananaJoe last edited by guergen
                                    @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
                                      Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
                                      Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
                                      • ChrisNett
                                        Ja genau da kommt auch nur die config seite
                                        SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
                                          Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
                                          • Negalein
                                            @skb
                                            was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
                                            Da kommt bei mir nur das.
                                            In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
                                            Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184527
