    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker nach Installation nicht erreichbar
      sierrawhiskey @Homoran last edited by
      @homoran soviel mehr infos kann ich garnicht geben, ich nutze keine proxies, und was die "bad network settings" betrifft, fehlt mir der Ansatz für die Suche. Das der Raspi grundsätzlich raus kommt, hat ja die Installation gezeigt, die problemlos bis zum Punkt 3/4 kommt.
      Er scheint ja nur diese eine Adresse nicht erreichen zu können.
      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/google-auth-library: Socket timeout
      Der Raspi hängt direkt an der Fritzbox, es sind nur Standard-Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen worden. Installiert habe ich über die Codezeile der ioBroker Website, daher gehe ich von den neuesten Versionen des ioBroker und node / nodejs aus.
      Gruß Steffen
        Homoran Global Moderator Administrators @sierrawhiskey last edited by
        @sierrawhiskey dann bleibt nur die Möglichkeit dass zum Zeipunkt dri es Versuchs npm den Server nicht erreichen konnte
          @homoran ok, danke. Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen oder wie wäre jetzt für mich das günstigste Vorgehen?
            Thomas Braun Most Active @sierrawhiskey last edited by
            @sierrawhiskey
            Knall den Installations-Einzeiler nochmal drüber.
              Homoran Global Moderator Administrators @sierrawhiskey last edited by Homoran
              @sierrawhiskey sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
              Möglicherweise, wenn du die Befehle im Code des Installers findest.
              Aber ob das sinnvoll wäre wenn weitere Schritte von dem Erfolg dieses Schrittes abhängig sind/waren?
              Was hindert dich denn daran mal eben den Installer komplett aufzurufen?
                @homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
                bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code 24
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh
                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.log
                liest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
                Vielen Dank fürs kümmern.
                  @sierrawhiskey
                  sudo systemctl stop iobroker
                  Dann nochmal installieren.
                    sierrawhiskey @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun hallo Thomas,
                    danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
                    Vielen Dank Euch beiden!
                      Thomas Braun Most Active @sierrawhiskey last edited by Thomas Braun
                      Die hat den im Hintergrund laufenden iobroker-Prozess gestoppt und den Zugriff auf die Datenbank für den Installer ermöglicht.
                        Wie alt war denn deine Installation?
                        dieser Befehl sollte seit etwa 3 Jahren nicht mehr notwendig sein!
                        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute
                            @homoran sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                            Der Service iobroker.service wird 'schon immer' so gehandhabt. Natürlich auch in aktuellen Installationen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                              klar, aber ein iobroker stop sollte auch funktionieren.
                              wenn es nur noch mit sudo systemctl stop iobroker klappt ist was faul
                              1.5k
                              1169
