    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
    • MarsEnz
      MarsEnz @Peoples last edited by
      @peoples hi, hört sich gut an, würde diese gerne für die Gartenbewässerung Steuerung einsetzen, sind die für diesen Einsatz geeignet? Welche Wert sollte den für Rasen / Pflanzen eingehalten werden?
      Gruß Marsenz
      Peoples W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wosch87 @Klarie last edited by wosch87
        @klarie
        Nur kurz zur Dokumentation, falls jemand anderes das gleiche Problem haben sollte wie ich: im Phoscon-Forum kam der Tipp den Sensor über die Taste aufzuwecken während man "read attributes" in "cluster info" klickt. Damit wurde der Messwert für ZHAMoisture "übernommen" und ich kann über die API darauf zugreifen.
        • Peoples
          Peoples @MarsEnz last edited by Peoples
          @marsenz sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
          Das mit dem messen klappt bei mir wie gesagt nur gut wenn Verbindung hat 🙂
            wosch87 last edited by
            Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
            Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
            Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              wosch87 @MarsEnz last edited by
              @marsenz
              Genau dafür sind die Sensoren perfekt geeignet! 🙂
              Die Frage nach dem Zielwert habe ich mir auch gestellt. Ohne Gewähr auf absolute Richtigkeit, bin ich aktuell auf 40% als Grenze wann ich die Bewässerung starte. Gestern war ich knapp drüber, ich habe trotzdem das Tropfsystem laufen lassen, weil ich Flüssigdünger ausbringen wollte. Die Feuchtigkeit ging dann auf 94% hoch, dann aber auch relativ schnell auf 60%-70% runter. Gerade nieselt es ganz leicht, der Messwert liegt aktuell bei 64%, der Regen hat also (noch) keinen nennenswerten Effekt erzielt. Evtl regnet es einfach zu leicht um tiefer in die Erde zu sickern, oder es dauert einfach noch etwas.
              Dies bezieht sich auf unser Beet vor der Terrasse, wo Sträucher, Bäumchen, Blumen, Stauden,... vertreten sind. Den Rasen habe ich noch nicht mit Sensoren ausgestattet.
                Raabensohn last edited by
                Hallo!
                Ich habe im Januar einen Sensor nachgekauft, da ich schon 3 sehr gut funktionierende habe.
                Der sieht jetzt so aus:
                Einen unsachgemäßen Betrieb habe ich zusammen mit Dimitrij ausgeschlossen.
                Leider antwortet Dimitrij jetzt nicht mehr, wie es mit einem Austausch/Rücksendung/Ersatz/Erstattung aussieht.
                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Raabensohn last edited by
                  @raabensohn
                  Der ist noch bis 16.08.22 im Urlaub.
                    Raabensohn @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    hm, komisch, dass er mir erst mal geantwortet hat und dann plötzlich nicht mehr...
                    Aber okay, dass "entschuldigt" es... 😉
                      Teller @klassisch last edited by
                      @klassisch wie länge hält den bei deiner "10-Min"-Version die Batterie (AAA hast du glaube ich)?
                      K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active @Teller last edited by
                        @teller unauffällig lang würde ich sagen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich erst einmal die Batterien gewechselt. Vor einigen Monaten.
                        2 AAA. Und wenn ich mich recht erinnere habe ich auch noch fette Kerkos parallel zur Batterie gelötet. Wahrscheinlich 10uF und vielleicht noch 1000uF Elko. Mache ich aus Routine
                          dimaiv @Raabensohn last edited by
                          @raabensohn
                          Hi, jetzt bin ich wieder da.
                          Der Sensor hat bei dir 6 Monate funktioniert, das heißt er war in Ordnung. Da er bis zum letzten Tag funktioniert hat, heißt es kein Hardwarefehler.
                          So wie er jetzt aussieht ist es eindeutig mechanische oder chemische Zerstörung. Und in dem Fall kann ich leider nichts machen.
                          Da, ich, wie die meisten hier, hobbymäßig unterwegs bin, und wenn ich hier was verkaufe dann ist es natürlich ein Privatverkauf. Hier wurde auch keine lebenslange "Garantie auf alles" angeboten.
                          Beim Elektronik Fehler hätte ich freiwillig geholfen.
                          Du kannst die Sensorfläche sauber machen und neu lackieren . Ob es dann in deinem Anwendungsfall lange hält kann ich dir leider nicht sagen.
                            dimaiv @Teller last edited by
                            @teller
                            Fast genau so lange, wie mit 30 Minuten.
                            Bei mir laufen die mit 15 Minuten Intervall, und die Batterie halten mindestens 1 Jahr.
                            • O
                              oxident @dimaiv last edited by
                              @dimaiv Danke für den schnellen Versand!
                              @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                              Anlernen:
                              Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                              Ist dieses Bestätigen nach dem Anlernen notwendig? Habe ich nicht gemacht (weil nicht vorher gelesen) und die Sensoren sind trotzdem vom Deconz gefunden worden.
                                dimaiv @oxident last edited by
                                @oxident
                                Nein, nicht zwingend erforderlich.
                                H P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  HomeUser @dimaiv last edited by
                                  Nachdem die Batterien leer waren, habe ich neue eingesetzt.
                                  Seit dem habe ich keine neuen Daten mehr empfangen (1/2 Tag einschließlich gefallenem Regen).
                                  Ich habe es einmal probiert nur die neuen Batterien einzusetzen. Und einmal mit Einsetzen und kurzem Drücken des kleinen Tasters.
                                  Muss ich neu Pairen?
                                  • Peoples
                                    Peoples @wosch87 last edited by
                                    @wosch87
                                    Genau deswegen habe ich sie nicht mehr in Verwendung.
                                    Oberhalb klappt das alles akzeptabel aber sobald der Sensor ebenerdig in einer Verteilerdose steckt kannst du es vergessen.
                                    • Peoples
                                      Peoples @HomeUser last edited by
                                      @homeuser
                                      Hat bei mir zumindest funktioniert
                                        wosch87 @Peoples last edited by
                                        @peoples said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                        @wosch87
                                        Ja, bei mir verhält es sich leider auch so. Für Beete u.ä. super, aber für Rasen muss ich mir was anderes einfallen lassen... Hast du zufällig schon eine ebenerdige Alternative gefunden?
                                        • Peoples
                                          @wosch87
                                          Also ich Versuch es mit homematic nach der Beschreibung von stall.biz aber derzeit sind die Temperatur Differenz Sensoren nicht lieferbar. Daher muss ich mich da noch gedulden
                                            HomeUser @Peoples last edited by
                                            @peoples
                                            Inzwischen habe ich meinen Sensor wieder verbunden. Jetzt meldet der Sensor wieder brav sinnvolle Werte.
                                            Aber der Batteriestand wird seit dem immer mit 14% angezeigt (neue Batterie frisch aus der Packung). Das ist der gleich Wert wie bei der alten Batterie bevor sie Verfügung abgebrochen ist.
                                            81.1k
                                            boden feuchtesensor feuchtigkeitssensor regen regensensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            37219
