    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody wie immer danke für dein Feedback. Ja ich hätte schon eine Idee wie man das machen könnte aber ich weiß noch nicht ob das funktioniert. Muss ich mal probieren.
      @stephan-schleich also verstehe ich das richtig, ist der Wert 10% bekommst du eine Nachricht und bei Werten die darunter liegen nicht mehr?
      @frankthegreat vielen Dank für die Daumen 🙈
      Die Liste gibt es in der Doku.
      Zu 2.: das mit den eigenen Zeiten ist schon geplant und wird irgendwann mit drin sein 🙂
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich last edited by
        @ciddi89 wenn ich 5% eintrage bekomme ich eine Nachricht schon bei 10%, also zu früh 🙂
          A Former User @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich oh okay. Werde das die Tage mal überprüfen. Danke für den Hinweis 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @frankthegreat last edited by
            @frankthegreat warum eine einstellbare Zeit? Wenn das Ding offline geht, dann sofort Meldung. Alles andere ist Imho witzlos.
            Oder ich verstehe da was falsches.
              @da_woody er meint die gesendete Übersicht mit offline Geräten und Geräten mit niedriger Batterie die mittags immer kommt. Die Zeit ist noch fix und kann vom User nicht geändert werden. 🙂
              • frankthegreat
                @ciddi89
                Jepp, so in der Art würde es passen.
                Könnte man sich täglich um die gleiche Zeit eine Meldung mit Störungen schicken lassen oder auch das alle Gerät io sind.
                Würde für mich Sinn machen.
                Zusätzlich natürlich sofort eine Meldung bei Ausfall.
                Bin halt nicht ständig zH zum Batterie tauschen und man würde das dann quasi als Erinnerung immer aufm Schirm haben.
                  A Former User @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat ja die tägliche Meldungen gibt es ja schon. Nur das man noch nicht die eigene Uhrzeit einstellen kann. Wollte das evtl mit der Umstellung das der Adapter dauerhaft aktiv ist mit einführen. Falls das dann alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle 😂🙈
                    jay-jey last edited by
                    Hallo, erstmal super Adapter. Ich bekomme in der Nachricht welche Geräte nicht mehr erreichbar sind ein paar Einträge, die ich nicht zuordnen kann. Ich hab in meinen Devices gesucht aber ich kann sie beim besten willen nicht finden. Daher die Frage was nimmt der Adapter als Geräte Namen? Auch Alias? Z.b. Bekomme ich die Meldung Küche_Decke (216Tage). in den Objekten hab ich aber kein Device, dass passen könnte. Ich habe nur ein Kueche_Decke aber das ist ohne Probleme erreichbar.
                    ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @jay-jey last edited by
                      @jay-jey es wird der Common Name genommen der in den Objekten steht. Über welchen Adapter wird denn Kueche_Decke eingebunden?
                      • da_Woody
                        da_Woody @jay-jey last edited by
                        @jay-jey eventuell wieder mal ein prob mit sonderzeichen?
                          @da_woody kann auch sein das es alte Homematic Geräte sind. Die liefern leider die ganzen Werte nicht nur den State. Habe leider auch noch keine Lösung diesbezüglich.
                            jay-jey @Guest last edited by
                            @ciddi89 Ah jetzt hab ich es, es ist ein altes Shelly Gerät, dass mal über mqtt angebunden war. Hab es die ganze Zeit übersehen, weil ich es a) durch einen Shelly Dimmer ersetzt hab der aber Kueche heißt und nicht Küche und die Shellys ja immer so Bezeichnungen wie SHSW... haben da bin ich dann durcheinander gekommen. Danke aber für die Hilfe.
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @jay-jey last edited by da_Woody
                              @jay-jey 😊 sowas kann passieren...
                              eventuell alias adapter verwenden?
                                Malz1902 last edited by
                                Seit einer Stunde kommen bei mir folgende Logs:
                                host.iobroker
                                		2022-08-22 09:32:49.836	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                device-watcher.0
                                	1607504	2022-08-22 09:32:49.247	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                device-watcher.0
                                	1607504	2022-08-22 09:32:49.246	debug	Plugin sentry destroyed
                                device-watcher.0
                                	1607504	2022-08-22 09:32:49.246	error	device-watcher.0 already running
                                  A Former User @Malz1902 last edited by
                                  @malz1902 da hat er sich in einer Schleife aufgehängt. Iobroker Neustarten sollte helfen. Da war evtl irgendetwas nicht erreichbar wo der lief.
                                  Aber zufällig in den letzten 24 Stunden hast du den Adapter nicht über GitHub installiert oder?
                                  Es gibt nämlich seit gestern ein Breaking change wofür ich noch die Version anheben muss. Wer nun den Adapter über GitHub aktualisiert muss leider die Instanz einmal entfernen und neu hinzufügen da der Adapter nun dauerhaft aktiv ist.
                                    Malz1902 @Guest last edited by
                                    @ciddi89 alles klar, waren wirklich 2 prozesse aktiv. habe mal beide gekillt und adapter neu gestartet, klappt wieder
                                    Installiert hatte ich 0.3.0 Anfang letzter Woche oder so, aber nicht die letzten 24 h
                                      @malz1902 Achso okay, freut mich das es nun wieder läuft. Falls es wieder vorkommt, was ich nicht hoffe, dann den Adapter auf debug log stellen und dann wieder warten bis es vorkommt und dann posten. Damit ich sehen kann wo es evtl stockt.
                                      Ja wie gesagt, falls die 0.3.0 geupdatet wird per GitHub dann muss auf jeden Fall die Instanz vorher einmalig entfernt werden. Werde hoffentlich morgen oder so Zeit haben die Version Nummer auf 1.0.0 zu ändern und werde das im changelog dann nochmal erwähnen. Denn mit der neuen jetzt verfügbaren Version läuft der Adapter permanent und pollt die Daten alle 10 sek. (Pollzeit Einstellbar in Einstellungen).
                                        A Former User last edited by
                                        Hat ein bisschen länger gedauert aber nach einigen Tests die nötig waren, bin ich nun mit Version 1.0.0 Online gegangen. Bitte beachtet es ist ein BREAKING CHANGE. Das heisst wenn ihr von einer Version unter 1.0.0 kommt dann bitte vorher unbedingt die alte Instanz löschen. Den Adapter neu Installieren und dann eine neue Instanz erstellen. Ich weiss das man dann leider die History/InfluxDB Daten usw. neu verknüpfen muss aber das geht leider nicht anders.
                                        Ich habe den Mode von Shedule auf Daemon geändert. Dadurch ist der Adapter dauerhaft aktiv und holt sich per Poll in 10 Sekunden Takt die erforderlichen Daten. Pollintervall kann man in den Einstellungen unter ExpertSettings definieren.
                                        Warum das ganze? Dadurch das der Adapter nun dauerhaft aktiv ist bekommt man die Möglichkeit Zeitnah über Geräte die offline sind informiert zu werden und ich kann in Zukunft besser mit den States arbeiten und erhoffe mir dadurch mehr Möglichkeiten um zusätzliche Dinge zu implementieren.
                                        Ich Danke für euer Verständnis. 🙂
                                        Adapter ist wie immer auf Github verfügbar. Leider steckt er auch noch immer im Pull Request für die Beta Repo fest. Falls hier andere Entwickler diesen Adapter nutzen und ihr Evtl. Zeit habt und der Code in euren Augen in Ordnung ist, würde ich euch für ein Review danken. Vielleicht geht die Veröffentlichung dann ein bisschen schneller. Sollte aber im Code etwas nicht in Ordnung sein oder wenn da etwas ist was man ändern sollte dann bitte auch bescheid sagen. Bin wirklich gewillt dazu zu lernen und das beste daraus zu machen. 🙂 Ich danke euch.
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                          Version unter 1.0.0
                                          Läuft einwandfrei. Danke. 👍
                                          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 das freut mich und sieht mega bei dir aus! 😊
                                            1462
                                            501078
