    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
      Danke, Oberfläche passt. 🙂
      Aber HTML scheint nicht auf.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
        Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
        • Negalein
          per Instanz-Link
          der .data ?
          • SKB
            @negalein Standardmäßig ist dieser:
            http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @SKB last edited by
              @skb eine Frage zur Konfiguration:
              Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
              99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
              Oder wie stelle ich das ein?
              G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @BananaJoe last edited by guergen
                @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
                  Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
                  Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @SKB last edited by
                    @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                    Ja genau da kommt auch nur die config seite
                    SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                      @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
                      Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
                      • Negalein
                        @skb
                        was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
                        Da kommt bei mir nur das.
                        In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
                        Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
                          guergen @ChrisNett last edited by guergen
                          @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
                          Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
                          Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
                          "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
                          Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
                          nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            guergen @Negalein last edited by
                            @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                              @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                              Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @guergen last edited by ChrisNett
                                @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                                Ja genau über den pro Account der cloud..
                                Ja lokal über die IP geht das
                                  @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                                  Grade gefunden: iframe
                                  ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                                  Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                                  Geht bei mir aber beides!
                                  Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                                    guergen @Maxtor62 last edited by
                                    @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                                    SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                      @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                                      • Negalein
                                        8082
                                        Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
                                        • SKB
                                          @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                                          • Negalein
                                            dieses da
                                            Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184883
