    4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
      Berzi @Yoda last edited by
      @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Yoda last edited by
        @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
        http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
        http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
        http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
        curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
        curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
        1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
        2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
        3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
        another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
        (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
        and then back to "pause"
        (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
        reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
        https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
        iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
        open
        iceboatLen created this issue in ccrisan/motioneyeos
        closed Request: external trigger recording #842
        • Yoda
          Yoda @Berzi last edited by
          @berzi hast recht - ist besser.
          @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
          Hier der Neue Forumseintrag:
          https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
          Danke für die Hilfe hier!
          LG
            A Former User @Glasfaser last edited by
            Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
            @glasfaser
            request(
                url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                encoding: null,
              (error, response, body) => {
                if (!error && body) {
                  writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
            • Glasfaser
              Glasfaser @Guest last edited by
              @brainbug
              Meinst du so :
              Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
              https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                bild_aktuell
                bild_vorletztes
                bild_vorvorletztes
                Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                • Glasfaser
                  @brainbug
                  Ah .. ok , das wäre dann so
                  Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
                  https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
                    @glasfaser danke werde ich probieren!
                    Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
                      peterfido @Guest last edited by peterfido
                      ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
                      Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
                      hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
                      Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
                      Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
                      Erstellt habe ich den Link mittels
                      sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
                      und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
                      Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
                        Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                        @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                        warum?
                          peterfido @Homoran last edited by peterfido
                          Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
                          Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
                          DJMarc75 Homoran Glasfaser liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @peterfido last edited by
                            Links dazu würde weiterhelfen...
                              ist das so?
                              Aber warum bist du der Meinung dass es gehen muss?
                              Die Bilder müssen in der vis Registriert werden.
                              Daher geht's meines Wissens eben nicht anders.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @peterfido last edited by
                                Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
                                  liv-in-sky @peterfido last edited by
                                  @peterfido
                                  was hast du den mit den bildern vor ? wieviele sind das denn ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                      peterfido @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Es sind immer nur 40 Bilder im Speicher. 10 Sekunden Ringspeicher für 4 Bilder.
                                      Da die Registrierung der Bilder im VIS.0 nicht reicht, dass man dann einfach die Dateien an sich überschreiben kann, damit die angezeigt werden, wird sich wohl irgendwo im iobroker/vis eine Kopie der hochgeladenen Bilder befinden.
                                      Backups erstellt Proxmox. Den Adapter dafür nutze ich nicht.
                                      Glasfaser Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        also hast du ein Problem ... das Bilder angezeigt werden die nicht mehr da sind !?
                                          das sind dann ja nicht mehr die registrierten Bilder.
                                          Nur noch die Dateinamen.
                                          genau das geht nicht.
                                          du musst sie löschen und deregistrieren
                                            @peterfido
                                            wenn du einen eigenen webserver hast, kann die vis doch über http auf die bilder zugreifen - ob der browser cache das lange mitmacht ist die frage ?
                                            56
                                            6191
