ioBroker nach Installation nicht erreichbar
Knall den Installations-Einzeiler nochmal drüber.
@sierrawhiskey sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen
Möglicherweise, wenn du die Befehle im Code des Installers findest.
Aber ob das sinnvoll wäre wenn weitere Schritte von dem Erfolg dieses Schrittes abhängig sind/waren?Was hindert dich denn daran mal eben den Installer komplett aufzurufen?
@homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== npm ERR! code 24 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh npm ERR! creating conf/iobroker.json npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.logliest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
Vielen Dank fürs kümmern.
@thomas-braun hallo Thomas,
danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
Vielen Dank Euch beiden!
Die hat den im Hintergrund laufenden iobroker-Prozess gestoppt und den Zugriff auf die Datenbank für den Installer ermöglicht.
Wie alt war denn deine Installation?
dieser Befehl sollte seit etwa 3 Jahren nicht mehr notwendig sein! -
ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute -
@homoran sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
Der Service iobroker.service wird 'schon immer' so gehandhabt. Natürlich auch in aktuellen Installationen.
@thomas-braun sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
klar, aber ein
iobroker stopsollte auch funktionieren.
wenn es nur noch mitsudo systemctl stop iobrokerklappt ist was faul
