    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
      Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
      Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
      • ChrisNett
        ChrisNett @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
        @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
        Ja genau da kommt auch nur die config seite
        SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
          Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SKB last edited by
            @skb
            was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
            Da kommt bei mir nur das.
            In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
            Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
            G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              guergen @ChrisNett last edited by guergen
              @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
              Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
              Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
              "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
              Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
              nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                guergen @Negalein last edited by
                @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                  @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                  Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @guergen last edited by ChrisNett
                    @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                    Ja genau über den pro Account der cloud..
                    Ja lokal über die IP geht das
                      @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                      Grade gefunden: iframe
                      ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                      Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                      Geht bei mir aber beides!
                      Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                        guergen @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                          @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                          • Negalein
                            8082
                            Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
                            • SKB
                              @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                              • Negalein
                                dieses da
                                Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                                • SKB
                                  @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                                  Nutzt der Web Adapter ssl?
                                  Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                                  Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                    der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                    gehen statt Punkte auch Pfeile?
                                    • Negalein
                                      Nö
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                                        • SKB
                                          @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                                          • Negalein
                                            Admin hat SSL und Port 8081
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185075
