    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
      Ja genau da kommt auch nur die config seite
      SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
        Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SKB last edited by
          @skb
          was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
          Da kommt bei mir nur das.
          In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
          Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
          G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @ChrisNett last edited by guergen
            @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
            Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
            Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
            "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
            Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
            nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              guergen @Negalein last edited by
              @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                • ChrisNett
                  ChrisNett @guergen last edited by ChrisNett
                  @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                  Ja genau über den pro Account der cloud..
                  Ja lokal über die IP geht das
                    @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                    Grade gefunden: iframe
                    ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                    Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                    Geht bei mir aber beides!
                    Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                      guergen @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                      SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                        @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                        • Negalein
                          8082
                          Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
                          • SKB
                            @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                            • Negalein
                              dieses da
                              Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                              • SKB
                                @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                                Nutzt der Web Adapter ssl?
                                Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                                Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                  der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                  gehen statt Punkte auch Pfeile?
                                  • Negalein
                                    Nö
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                                      • SKB
                                        @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                                        • Negalein
                                          Admin hat SSL und Port 8081
                                          • Negalein
                                            da kommt die Anzeige 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185007
