    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @ChrisNett last edited by guergen
      @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
      Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
      Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
      "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
      Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
      nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        guergen @Negalein last edited by
        @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
          @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
          Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
          • ChrisNett
            ChrisNett @guergen last edited by ChrisNett
            @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
            Ja genau über den pro Account der cloud..
            Ja lokal über die IP geht das
              @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
              Grade gefunden: iframe
              ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
              Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
              Geht bei mir aber beides!
              Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                guergen @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                  @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                    8082
                    Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
                    • SKB
                      @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                      • Negalein
                        dieses da
                        Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                        • SKB
                          @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                          Nutzt der Web Adapter ssl?
                          Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                          Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                            der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                            gehen statt Punkte auch Pfeile?
                            • Negalein
                              Nö
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                                • SKB
                                  @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                                  • Negalein
                                    Admin hat SSL und Port 8081
                                    • Negalein
                                      da kommt die Anzeige 🙂
                                      • SKB
                                        @negalein Da schau an 😉
                                        Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
                                        • Negalein
                                          Ok, ist auch kein Problem.
                                          War nur interessehalber.
                                          Dann kann ich den Button deaktivieren.
                                          • Negalein
                                            @skb
                                            ein hätt ich noch 😉
                                            Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185075
