    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett @guergen last edited by ChrisNett
      @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
      Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
      Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
      "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
      Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
      nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
      Ja genau über den pro Account der cloud..
      Ja lokal über die IP geht das
        guergen @ChrisNett last edited by guergen
        @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
        Grade gefunden: iframe
        ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
        Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
        Geht bei mir aber beides!
        Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
          guergen @Maxtor62 last edited by
          @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
            @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
              Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
              8082
              Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                • Negalein
                  dieses da
                  Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                    @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                    Nutzt der Web Adapter ssl?
                    Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                    Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                      der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                      gehen statt Punkte auch Pfeile?
                      • Negalein
                        Nö
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                          • SKB
                            @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                            • Negalein
                              Admin hat SSL und Port 8081
                              • Negalein
                                da kommt die Anzeige 🙂
                                • SKB
                                  @negalein Da schau an 😉
                                  Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
                                  • Negalein
                                    Ok, ist auch kein Problem.
                                    War nur interessehalber.
                                    Dann kann ich den Button deaktivieren.
                                    • Negalein
                                      @skb
                                      ein hätt ich noch 😉
                                      Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                                      • SKB
                                        @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                                        Schreibe ich auf die Agenda 🙂
                                        Danke fürs Testen!
                                        • Marco Laser
                                          Marco Laser last edited by
                                          Moin, vorab danke für den super Adapter.
                                          Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Marco Laser last edited by
                                            @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                                            Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                                            Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185303
