    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @ChrisNett last edited by guergen
      @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
      Grade gefunden: iframe
      ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
      Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
      Geht bei mir aber beides!
      Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
        guergen @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
          @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
            Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
            8082
            Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
              • Negalein
                dieses da
                Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                  @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                  Nutzt der Web Adapter ssl?
                  Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                  Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                    der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                    gehen statt Punkte auch Pfeile?
                    • Negalein
                      Nö
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                        • SKB
                          @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                          • Negalein
                            Admin hat SSL und Port 8081
                            • Negalein
                              da kommt die Anzeige 🙂
                              • SKB
                                @negalein Da schau an 😉
                                Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
                                • Negalein
                                  Ok, ist auch kein Problem.
                                  War nur interessehalber.
                                  Dann kann ich den Button deaktivieren.
                                  • Negalein
                                    @skb
                                    ein hätt ich noch 😉
                                    Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                                    • SKB
                                      @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                                      Schreibe ich auf die Agenda 🙂
                                      Danke fürs Testen!
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser last edited by
                                        Moin, vorab danke für den super Adapter.
                                        Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Marco Laser last edited by
                                          @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                                          Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                                          Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Maxtor62 @guergen last edited by
                                            @guergen Hi,
                                            ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185158
